ΙΑΣΟΝΑΣ
Ευχαριστω πρωτα απο ολα για την απαντηση σου, εγω θελω να βγαλω αδεια λειτουργιας στο καταστημα 2 (σημερινη κατασταση) , οποτε αφου στην αδεια φαινεται ενα καταστημα και σημερα ειναι δυο καταστηματα θεωρω πως πρεπει να κανω μια δηλωση ενα 500αρικο εφοσον ανηκουν και στον ιδιο ιδιοκτητη.
Η συσταση οπως εγινε ειναι ακυρη πολεοδομικα και εγινε το 1998 ,τι κανω δεν της δινω σημασια και προχωρω οπως ειπα παραπανω...?σημειωση ολα ανηκουν στο ιδιο ατομο...
Ακριβώς όπως τα λες είναι....
Μία δήλωση και ρυθμίζεις τη διαφορετική ....διαμερισμάτωση.
Βεβαίωση για μεταβίβαση κ.λπ. δεν μπορεί να πάρει (με τη σύσταση αυτή).
Ο ιδιοκτήτης "πρέπει να βρει τρόπο" ν' αλλάξει τη σύσταση....
  • Απαντήσεις 1,3k
Περίπτωση πολυκατοικίας με ο.α. Η κάτοψη του ισογείου χωρίζεται στα 2. Σε ένα διαμέρισμα (μπροστά τμήμα κάτοψης) και μια αποθήκη (πίσω μέρος) θεωρούμενη ως υπόγειο διότι η είσοδος της είναι από το κοινόχρηστο διάδρομο ενώ το φυσικό έδαφος έχει κλίση επιτρέποντας τη θεώρηση της ως υπόγειο.(αριστερά των χώρων υπάρχει ο κοινόχρηστος διάδρομος ενώ δεξιά όμορο κτίριο). Και οι 2 χώροι ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη.
Στην πραγματικότητα έχει γίνει ένας χώρος, ενοποιημένος, χωρίς φυσικά τη μεσοτοιχία που χώριζε τους δυο χώρους. Εκτός από την υπέρβαση δόμησης του τμήματος της αποθήκης που μετρά πλεον στη δόμηση πρέπει να δηλωθεί και πολεοδομική παράβαση για διαμερισμάτωση?
Εννοείται πως wc και κουζίνα (άρα και η μελέτη των Η/Μ) έχουν αλλάξει θέσεις ως προς την ο.α.
Νομίζω πως μπορεί να δηλωθεί ως διαμερισμάτωση. Είχες δύο ''ιδιοκτησίες'' (διαμέρισμα και αποθήκη) και τις ένωσες. Οπότε γιατί όχι
Μέσα στην βδομάδα θα ενημερώσουν και το σύστημα αυθαιρέτων του ΤΕΕ να δέχεται και την Διαμερισμάτωση σαν τίτλο " έννοια" και όχι σαν Παράβαση 13.
Μεταξύ δύο κολλητών αυτόνομων αποθηκευτικών χώρων που έγιναν κατοικία δημιουργήθηκε ένα κοινόχρηστο λεβητοστάσιο ( πάρθηκε ένα τμήμα από κάθε υπόγειο ) το οποίο εξυπηρετεί τους δύο χώρους καθώς και τα διαμερίσματα του ορόφου. Εγώ θέλω να τακτοποιήσω μόνο τον έναν αποθηκευτικό χώρο. Αποτελεί διαφορετική διαμερισμάτωση?
Βεβαίωση μπορώ να δώσω καθώς πρόκειται να μεταβιβαστεί? Στην οικοδομή υπάρχει σύσταση...
Συνάδελφοι καλημέρα, έχω μια περίπτωση 2 διαμερισμάτων στο Γ΄όροφο πολυκατοικίας που στα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας τα δείχνει σαν οροφοδιαμέρισμα. Αυθαιρεσίες δεν έχουν μόνο οτι διαφέρουν απο τα εγκεκριμένα, θέλω να τα πάω με το Παρ. 7, άρθρου 50, ν. 4042/12 και μετά να βγάλω άδεια οικοδομής για διαχωρισμό των διαμερισμάτων. Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής α) Μέσω του προγράμματος του ΤΕΕ θα δημιουργήσω μια δήλωση και θα φτιάξω 2 φύλλα καταγραφής για κάθε πελάτη ξεχωριστά (ή ένα)? και θα αναφέρω τα ονόματα και των 2 η δεν πειράζει και θα αναφέρω μονό του ενός?
ή β) θα χρειαστούν 2 δηλώσεις ξεχωριστά για τον καθένα?
γ) αν τελικά βρω την άκρη με τη βοήθεια σας και πληρώσουν το πρόστιμο εφάπαξ θα μπορώ να τους δώσω βεβαίωση οτι δεν έχουν αυθαίρετες κατασκευές ή πρεπει να περιμένω μέχρι τη β' φάση του 4014? ή μέχρι να εκδοθεί άδεια οικοδομής
Ευχαριστώ πολύ
  • 0
Και γιατί δεν πας κατευθείαν να βγάλεις κανονική "άδεια διαχωρισμού ενός διαμερίσματος σε δύο" από την οικεία "πολεοδομία" χωρίς να εμπλακείς με τον 4014;;
Σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση
Σου έχω απαντήσει σε άλλο Post που έχω ξανακάνει την ερώτηση, Στην αρχή έτσι το ξεκίνησα αλλά επειδή είναι κατασκευασμένα το 92 θα χρειαστεί να πληρώσουν πρόστιμο με το άρθρο 22, ενώ με αυτό τον τρόπο ίσως να το γλυτώσουν.
Δες την απάντησή μου εκεί.....
http://www.michanikos.gr/topic/379-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%85/page__st__650
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
