  • Απαντήσεις 243
Μαλλον βρηκα το λαθος. :|
Βάζοντας 3,38 ΗΜ (για 25+) το συστημα αμοιβων δεχεται οποιαδηποτε αναλογια ΠΜ/ΜΜ.  Αρα υποθετει οτι εχουμε κατοικια κ απλα μοιραζομαστε την αμοιβη ενω το σωστο ειναι να βαλω 4,5 ΗΜ (για υπηρεσιες) και φυσικα 75/25. Βεβαια περνουσε μια χαρα , απλα σε τυχον έλεγχο θα ειχα προβλημα.
Σωστα το καταλαβα?
Επαναλαμβανω ομως την β ερωτηση: Πρεπει απαραιτητα να υπαρχει η ιδια αναλογια στις συμφωνηθεισα αμοιβη?? Υποθετω πως οχι. Συμφωνια ειναι αλλωστε.
PS: Κυριε ΟΤΤΟ σας παρακαλω αν απαντησετε να μην ειστε ειρων! :???:
σε αυτο πραγματικα δε ξερω να απαντησω!
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναλογία.
Ο καθένας αποφασίζει την αμοιβή που θέλει. Σε άλλα έργα παίρνει περισσότερα ο ένας και σε άλλα ο άλλος.
Π.χ. μια αποθήκη που τα Η/Μ είναι μόνο ένας πίνακας, μια λάμπα και ένας διακόπτης προφανώς ο έλεγχος των Η/Μ θα κοστίζει πολύ λιγότερο από τον έλεγχο των αρχιτεκτονικών/στατικών.
Αντίθετα, σε ένα κάμπινγκ όπου υπάρχει ένα μικρό κτήριο και απλές κατασκευές για τις υποδομές και παράλληλα υπάρχουν διάσπαρτες Η/Μ εγκαταστάσεις σε πολλά στρέμματα, τότε ο έλεγχος των Η/Μ θα κοστίσει πολύ περισσότερο από τον έλεγχο των αρχιτεκτονικών/στατικών.
Είπα δυο ακραία παραδείγματα αλλά νομίζω γίνεται αντιληπτό το πνέυμα μου. Το σωστό είναι ο καθένας να πληρωθεί με βάση την δουλειά του. Δεν απαιτείται η ίδια δουλειά σε όλες τις περιπτώσεις οπότε πρέπει η αμοιβή να προσαρμόζεται.
Πολυ σωστα τα ακραια παραδειγματα  και λογικη η διαφορετικη αναλογια στη συμφωνια.  Κι εμενα ετσι μου φαινεται σωστο.
Αλλα οπως δεν δεχεται λογικη στην αναλογια το συστημα αμοιβων για τη νομιμη ..... ποτε δεν ξερεις εδω που εχουμε μπλεξει απο που μπορει να σου βρουν φαουλ στο ΤΕΕ η στην εφορια !! :-o
Ευχαριστω για τις απαντησεις
Τώρα που ηρεμήσαμε λίγο, καμμιά ιδέα???
Όταν ο ΠΜ έχει κάνει οριστική υποβολή στο σύστημα αμοιβών χωρίς να προσθέσει ΜΜ, πως το διορθώνει?
Μπορεί ν' ανοίξουν τη δήλωση 4014 από το ΤΕΕ.
Το κάνουν γι' αυτόν ακριβώς το λόγο.
Για τίποτε άλλο.
Αν έχεις κι άλλες εκκρεμότητες με τη δήλωση, τότε μόνο αφού τη μεταφέρεις στον 4178.
Αμοιβή βεβαίως νέα.
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Πρόκειται για μία άδεια που είναι να εκδοθεί σύμφωνα με το Άρθρο 26 του 4014.
Ζήτησαν λοιπόν από την Υ.Δομ. όλες τις μελέτες Η/Μ.
Είπαν ότι τις θέλουν τουλάχιστον για πληρότητα.
Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις;
Γιατί μελέτη, με την ουσία της έννοιας, δε μπορώ να κάνω.
Μία αποτύπωση ίσως των σημείων;
Υ.Γ. Εάν υπάρχει κάποιο πιο σωστό νήμα για την απορία μου, παρακαλώ ενημερώστε με.
καποτε που μου ειχαν ζητησει κατι τετοιο για "νομιμοποιηση" (?)
θελουν μαλλον αποτυπωση πως ειναι τα ΗΜ τωρα
και στη "μελετη" αν εχουν τηρηθει η προδιαγραφες "υδρευσης" του 1970 :shock:
αν δε κανω λαθος θελουν δλδ μελετες τρανσεξουαλ αν οχι μπαϊσεξουαλ
δε ξερω αμα λεμε ομως για το ιδιο
Edited by OTTO_engine
Σίγουρα λέμε για το ίδιο!
