AutoCad - 06.5 Cadware
Το VIZ ξεκίνησε το 2000 σαν VIZ 3i μετά από τη διάσπαση του 3DSTUDIO σε VIZ και MAX. Το VIZ βγήκε για μηχανικούς και γενικά αυτούς που θέλουν κυρίως φωτορεαλισμό και κίνηση σε οικοδομικά έργα. Το MAX βγήκε κυρίως για animation σε επίπεδο κινηματογραφικών ταινιών και video για διαφημίσεις και παιδικών παιχνιδιών. Και τα δύο χρησιμοποιούν τον ίδιο πυρήνα αλλά το καθένα έχει περισσότερες δυνατότητες στο δικό του τομέα.
Για μηχανικούς είναι το VIZ και όχι το MAX επειδή έχει περισσότερες δυνατότητες στο φωτορεαλισμό κτιριακών μελετών. Διαβάζει αρχεία του Autocad και του Architectural ή Architecture και βάζει φώτα και υλικά.
Το AutoCAD από την έκδοση 2007 έχει νέο σύστημα φωτορεαλισμού που είναι υποσύνολο του VIZ. Διατηρεί όλες τις δυνατότητες του VIZ αλλά με λιγότερους αυτοματισμούς. Το Autocad έχει υποτυπώδη κίνηση ενώ το VIZ πολύ καλή, πάντα για τις ανάγκες κτιριακών.
Τα VIZ και MAX είναι αρκετά πολύπλοκα αλλά όποιος τα ξέρει καλά βγάζει το αποτέλεσμα που θέλει.
  • Απαντήσεις 115
domie συμφωνώ με αυτό που είπαν αρκεκτοί για αρχιτεκτονικά μάλλον πρέπει να ξεφύγεις από το autocad αφού είναι πολύ γενικό σχεδιαστικό πρόγραμμα.
  sundance said:
εχει δοκιμασει κανεις αν οι οψεις απο cadware περνανε απ ευθειας στη θερμομονωση της civiltech?
δεν ξερει κανεις?επειγομαι! :twisted:
Από την ιστοσελίδα της civiltech:
Θερμομόνωση
Σύνταξη μελέτης θερμομόνωσης
* Η μελέτη θερμομόνωσης εκτελείται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό θερμομόνωσης.
* Το πρόγραμμα παράγει αυτόματα όλα τα έντυπα που πρέπει να υποβληθούν.
* Προμέτρηση -προϋπολογισμός δομικών στοιχείων και υλικών.
* Σχεδιασμός τοίχων, υποστυλωμάτων, δοκών και ανοιγμάτων, με οποιοδήποτε περίγραμμα και γέμισμα.
* Παραμετρικές βιβλιοθήκες δομικών στοιχείων και ανοιγμάτων, με αυτόματη δημιουργία σκαριφημάτων.
* Εισαγωγή στοιχείων από το CADware.
* Εισαγωγή στοιχείων από το ArchiCAD.
Το CADware μπορεί να στείλει τα δεδομένα στη θερμομόνωση της Civiltech (DIN).
Κάνε προμετρήσεις στο Cadware για κάθε όροφο. Στον κάθε όροφο κάνε μόνο Περίγραμμα, Εσωτερικούς χώρους (δωμάτια) και Κολώνες. Στη συνέχεια πήγαινε στα αποτελέσματα προμετρήσεων του Cadware και πάρε την <Εξαγωγή> για Στατικά και Η/Μ προγράμματα. Την τρέχεις για κάθε όροφο.
Το Cadware θα δημιουργήσει ένα αρχείο σύνδεσης για κάθε όροφο. Θα μπεις στο DIN και θα ζητήσεις Εισαγωγή από Cadware. Θα σου φέρει όλες τις όψεις με τα κουφώματα και τις κολώνες.
Υπάρχουν και οδηγίες στο manual του CADware.
Sorry που άργησα να δω το post σου. Ελπίζω να βοήθησα.
  • 4 weeks later...
Το CADware 2008 τρέχει σε AutoCAD 2008 και επίσης σε AutoCAD Architecture 2008. Τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου κυκλοφορεί η νέα σειρά (2009) της Autodesk οπότε μετά από 2-3 μήνες θα βγει και το συμβατό CADware 2009.
  • 3 months later...
Γεια σε όλους...Ερώτηση: Με autocad 2009 δουλεύει το cadware κανονικά? Το cadware δεν το έχω δουλέψει...αξίζει σαν πρόγραμμα...?για τομές, όψεις..και 3D??
