ngalfas Δημοσιεύτηκε December 5, 2012 at 10:28 μμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2012 at 10:28 μμ Δεν χρησιμοποίησα τυποποιημένο χρωματικό κώδικα. Απλώς αντιστοίχησα το καλωδιάκι στη θέση 1 του clip με τη θέση 1 της κλέμας του inverter κτλ. καλύτερα είναι να ακολουθείς ένα από τα δύο πρότυπα για κατασκευή καλωδίου δικτύου, γιατί παίζει ρόλο η συστροφή των καλωδίων στο να αντέχει το σήμα όσο μεγαλώνει η απόσταση. τα 4 καλώδια που χρησιμοποιεί το πρότυπο είναι σε 2 συστρεφόμενα ζεύγη καλωδίων...
tzeno Δημοσιεύτηκε December 7, 2012 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2012 at 10:28 πμ Κατι ασχετο βρε παιδια: Στην περιοχη που εχω το συστημα μου, κλαπηκε ενας μετασχηματιστης και δεν εχει ηλεκτροδοτηση ολη η περιοχη. Μου ειπαν πως θα παρει 2 βδομαδες η νεα τοποθετηση. Σε αυτο το διαστημα εγω πουλαω ρευμα στο δικτυο? Το ρολοι καταμετρησης της ΔΕΗ δεν δειχνει καμια ενδειξη και η τηλεμετρια εχει σταματησει (λογω ελλειψης ρευματος για το ρουτερακι)
deathlok Δημοσιεύτηκε December 7, 2012 at 10:43 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2012 at 10:43 πμ Αν έχει ρεύμα το σπίτι πουλάς αν όχι δεν πουλάς.
billlllll Δημοσιεύτηκε December 9, 2012 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2012 at 05:38 μμ Γνωρίζει κανείς αν γίνεται σε inverter solaredge με κάποιο τρόπο (καινούριο firmware πχ) να ανέβουν στο site τα στοιχεία για την ολική παραγωγή που έχουν χαθεί επειδή ο inverter ήταν εκτός σύνδεσης internet; Είναι λίγο περίεργο ο inverter στο lcd του να δείχνει την ολική παραγωγή του έως σήμερα και στο internet να δείχνει μόνο για όσες μέρες είχε κρατήσει και στείλει αναλυτικά δεδομένα!
civilpablo Δημοσιεύτηκε December 9, 2012 at 06:16 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2012 at 06:16 μμ Δεν υπάρχει μέχρι τώρα τρόπος.
Ανδρέας72 Δημοσιεύτηκε December 9, 2012 at 08:03 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2012 at 08:03 μμ (edited) Μετά από επικοινωνία με τη Solar Edge, μου έστειλαν συγκεκριμένη συνδεσμολογία και δούλεψε. Όπως έγραψε και ο ngalfas παραπάνω, ο τυποποιημένος χρωματικός κώδικας, δείχνει να βοηθάει το σήμα να πάει μακρύτερα. Εάν μπορεί κάποιος ας μου πει πώς μπορώ να επισυνάψω το αρχείο (είναι .docx) με τη συνδεσμολογία γιατί μπορεί να ενδιαφέρει. Edited December 9, 2012 at 08:15 μμ by Ανδρέας72
Ανδρέας72 Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 06:58 πμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 06:58 πμ Το έκανα .pdf ...... SE.pdf
ilibath Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 06:56 μμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 06:56 μμ (edited) SE.pdf 24,23K 10 μεταφορτώσεις Στο αρχείο pdf αναφέρει..... στο Rj 45 στο 4 μπαίνει το blue ενώ στο terminal block στο 4 το blue / white blue ... Υπάρχει κάποιο λάθος;;;;; Στο RJ 45 το blue / white αναγράφεται στο 5... Ποιό είναι το σωστό; Edited December 11, 2012 at 06:59 μμ by ilibath
Ανδρέας72 Δημοσιεύτηκε December 12, 2012 at 08:12 πμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2012 at 08:12 πμ (edited) Εγώ έκανα τη συνδεσμολογία όπως ακριβώς υποδεικνύεται και δούλεψε. Μάλιστα, μου είπαν από το τηλέφωνο ότι αυτή τη συνδεσμολογία μου την πρότειναν για να ενισχυθεί το σήμα και να μην έχω πρόβλημα με το μακρύ καλώδιο που χρησιμοποιώ για το internet. Edited December 12, 2012 at 08:17 πμ by Ανδρέας72
architect_duth Δημοσιεύτηκε December 15, 2012 at 07:43 μμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2012 at 07:43 μμ Μετά από τα τέλη Αυγούστου που συνδέθηκε η στέγη μας με τη ΔΕΗ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ έχω monitoring!!! Στην αρχή αργούσε να έρθει το GSM modem. Μετά ήταν χαλασμένο απ' τη μάνα του. Μετά μας το άλλαξαν. ΚΑΙ εδώ πάμε στο ζουμί που γράφω αυτό το μήνυμα προς βοήθεια σε όποιον αντιμετωπίσει το παρακάτω πρόβλημα: Συνδέω το router με τον inverter, δοκιμάζω να έχει 3G με ένα λάπτοπ που σύνδεσα παράλληλα και επιβεβαιώνω στην οθόνη του inverter το αγαπημένο: <S_OK> ΣΚΑΤΑ ΟΚ !!! Ενώ λοιπόν είχε <S_OK>, ο inverter δεν έστελνε ΤΙΠΟΤΑ και εννοείται ότι εγώ δεν έβλεπα ΤΙΠΟΤΑ. Η ΛΥΣΗ (που ήρθε από τη μαμά solaredge): 1) Κλείνουμε το DC - κοινώς τον διακόπτη του inverter 2) Κλείνουμε το AC - κοινώς κατέβασα όλες τις ασφάλειες κτλ 3) ΒΓΑΖΟΥΜΕ την πλακέ μπαταρία που βρίσκεται πάνω (αριστερά) από την οθόνη του inverter - εννοείται ότι τον έχουμε ανοίξει πιο πριν 4) Περιμένουμε >5 λεπτά 5) Αντίστροφη διαδικασία 6) Done!!!
