Συμφωνώ με @dib
Σε παρόμοια περίπτωση εκανα ακριβώς το ίδιο
Απο τη στιγμή που κατα την αυτοψία βλέπεις δίκτυο θερμανσης και θερμαντικά σώματα αυτά πρεπει να δηλωθούν .. Αν πχ ηταν ξηλωμένα τα σωματα τοτε θα δήλωνες σομπες κτλ
20 ώρες πριν, maneni said:
αν δεν έχεις στοιχεία πας με τον πίνακα 5.12.
Απορία. Σε διαμέρισμα όπου η πολυκατοικία έχει κεντρική θέρμανση. Η θέρμανση δεν δουλεύει αρκετά χρόνια. Το μηχανοστάσιο είναι κλειδωμένο και δεν υπάρχει πρόσβαση (δεν υπάρχει διαχειριστής και δεν λειτουργούν κοινόχρηστα). Στο διαμέρισμα είναι εμφανές ότι θερμαίνεται με ηλεκτρικές σόμπες ανά δωμάτιο.
Στο ΠΕΑ θεωρούμε ότι έχει κεντρική θέρμανση (και τι στοιχεία βάζουμε?). Κάπου είχα διαβάσει ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις με μια Υπ δήλωση του ιδιοκτήτη παραβλέπουμε την κεντρική θέρμανση?
ναι τον έχω δει τον πινακα! εγώ έχω περίπτωση που ειναι μονοκρυσταλλικά πάνελ . Δεν μπορώ να μετρήσω ακριβώς τα τετραγωνικά γιατί είναι πάνω στη στέγη . Μπορώ να υπολογίσω με μια σχετική ακρίβεια το εμβαδόν από τον εμβαδόν της στέγης ή υπάρχει άλλος τρόπος. Επίσης είναι τοποθετημένα το 2011 . Η μείωση λόγω παλαιότητας είναι 12 % άρα ο βαθμός απόδοσης είναι το 12% του 19 % δηλαδή 0.167;
Καλημέρα σας,
Για αποθήκη εντός κατοικίας (στη δική μου περίπτωση είναι ένα μικρό λεβητοστάσιο σε επαφή με την κατοικία), κάπου είχε μια εγκύκλιο που έλεγε ότι αν είναι κάποιο μικρό ποσοστό επι της επιφάνειας του όλου ακινήτου, μπορείς να το εντάξεις κι αυτό στη θερμική ζώνη. Εχει κάποιος τη συγκεκριμένη οδηγία;
1 ώρα πριν, George9555 said:
...... Μπορώ να υπολογίσω με μια σχετική ακρίβεια το εμβαδόν από τον εμβαδόν της στέγης ή υπάρχει άλλος τρόπος. Επίσης είναι τοποθετημένα το 2011 ....
συνήθως τα πανέλα έχουν τυποποιημένες διαστάσεις. ΤΟ 2011 δεν υπήρχαν και πολλά μεγέθη....
Καλημέρα!
Σε μονοκατοικία οι κχ βρίσκονται στον όροφο και οι βχ στο ισόγειο. Για το ΠΕΑ θα πρέπει να επιλέξω ολόκληρο το κτίριο ή κτιριακή μονάδα; Επίσης για την αμοιβή του ΠΕΑ (Εξοικονομώ) θα υπολογιστεί μέσω της επιφάνειας των κχ ή στο σύνολο των κχ και των βχ?
Edited by Skrats
2 ώρες πριν, Skrats said:
Καλημέρα!
  • Thanks 1
Στην συνολική επιφάνεια που ζητείται στα γενικά στοιχεία, πρέπει να συμπεριληφθεί και το εμβαδόν των βχ του ισογείου;
Αν είναι έτσι θα έχω το ισόγειο σαν μη θερμαινόμενο χώρο και θα έχω 2 θερμικές ζώνες;
Edited by Skrats
Στην διαχωριστική επιφάνεια (δάπεδο) τα α, ε και σκιάσεις πρέπει να καταχωρηθούν;
On 11/3/2022 at 2:08 ΜΜ, Armarix said:
Καλημέρα σας,
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017
Άρθρο 3.2
Δευτερεύοντες  βοηθητικοί  χώροι  που  δεν θερμαίνονται και που συνδέονται λειτουργικά με μια θερμική ζώνη (π.χ. αποθηκευτικός χώρος εντός διαμερίσματος, ψευδοροφή που διαχωρίζεται από το θερμαινόμενο χώρο με δομικό στοιχείο που δεν είναι θερμομονωμένο) λαμβάνονται ως τμήμα της θερμικής ζώνης.
Στα α και ε καταχωρώ τιμή 0 και στις σκιάεις 1?
