Εγώ έχω κληρωθεί σε δυο και δεν ξέρω τι να κάνω... για αυτό θα τους καλέσω αύριο κι ότι πουν. Καλύτερα βέβαια να τους στείλω mail.
Μου έχει τύχει και στο προηγούμενο Εξοικονομώ-Αυτονομώ και σε αυτό που "τρέχει" τώρα....
Εβαλα κανονικά τα επιπλέον m²  που προκύπτουν από την εξ. θερμομόνωση και ταυτόχρονα έκανα μία ΥΔ που εξηγεί αναλυτικά την εμβαδομέτρηση και προχώρησε μια χαρά....
Σε μία περίπτωση του Εξοικονομω Β-κύκλος που είχα πριν από 2 χρόνια και δεν είχα αλλάξει τα m² μου έστειλαν αρνητική απάντηση ζητώντας μου να εξηγήσω γιατί δεν έχουν αλλάξει τα συνολικά m².... Ευτυχώς που ήταν μόνο ένα τοίχος και με μία  μικρή "διαφοροποίηση¨ της μετρούμενης  εξωτερικής διάστασης κατά 3cm και κάνοντας στρογγυλοποίηση στο τελικό νούμερο έβγαλα το ίδιο αποτέλεσμα και πάλι ευτυχώς το δέχτηκαν....
Υ.Γ.
Μάλλον υπήρξαν επιεικείς....
Πολύ σημαντική πληροφορία.
Επίσης, έχετε δει καμία διευκρίνιση σχετικά με τις θυρίδες; Θεωρούμε το απορροφητήρα της κουζίνας ως θυρίδα ή όχι; Μπερδεμένα τα λέει η ΤΟΤΕΕ. Μιλάει για τζάκια - συσκευές αερίου και δεν αναφέρει αυτό που υπάρχει σε κάθε σπίτι!
Κάπου είχε γίνει αναφορά εδώ για κλαπέ αλλά εμπειρικά ξέρω ότι μόνο τα τελευταία χρόνια μπαίνουν κλαμπ στους απορροφητήρες. Με παλιές εγκαταστάσεις;
Έχει ρωτήσει κανείς;
Edited by alej
On 18/2/2018 at 7:29 ΜΜ, Rumpelstiltskin said:
Βάζεις τα κλιματιστικά συνάδελφε και τα υπόλοιπα τ.μ. τα βαζεις με θεωρητικό.
Εγώ μια άσχετη με αυτό ερώτηση κύριοι:
Διώροφη κατοικία με πλήρη εσωτερική επικοινωνία και εσωτερικές σκάλες αλλά 3 εξωτερικές εισόδους (δύο στο ισόγειο και μία στον όροφο με εξωτερική σκάλα) το βάζουμε χρήση "πολυκατοικία¨ή "μονοκατοικία"; Μιλάμε για μια ιδιοκτήσία και κλασικά, πάνω Υ/Δ κάτω σαλόνι κλπ κλπ.
Βασικά πρέπει να δεις τυπικά τι είναι. Είναι μια κατοικία; Από εκεί ξεκινάς.
Κλασική περίπτωση Διώροφης μονοκατοικίας = μεζονέτα
  • Upvote 3
  • 4 weeks later...
Καλησπέρα!
Πως γίνεται η καταχώρηση δαπέδου το οποίο είναι σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο;
Καλησπέρα, το βάζεις σαν πυλωτή, στην περιγραφή γράφεις "Δάπεδο σε μθχ" προσανατολισμός=0, γωνία β=180 (επειδή βλέπει προς το υποκείμενο χώρο). Στο U επειδή λογικά μιλάμε για τμήμα κτηρίου, θα το βάλεις με U/2 και σκιάσεις=0.
  • Thanks 1
On 17/12/2023 at 2:18 ΜΜ, dib said:
Αλήθεια είναι αυτό που λες συνάδελφε, το αναφέρει και σαν παράδειγμα η εγκλύκλιος του '19 του ΥΠΕΝ, μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 4122/13, με νόμο του '16.
Για μένα είνα χαζό να αυξάνεται η επιφάνεια του κτηρίου επειδή μπαινει θερμοπρόσοψη, γατί το αρχικό περίγραμμα του κτηριου με τους εξωτ. τοίχους (αμόνωτο) δεν αλλάζει.
Απο την άλλη υπάρχει κάποιο άρθρο του ΝΟΚ, που λέει οτι δεν προσμετράται στο συν. δόμησης η εξωτ. επιφάνεια θερμομόνωσης, πάχους 15 ή 20 (δεν θυμάμαι ακριβώς).
Όχι οτι εκει στο ΥΠΕΝ, δεν το έχουν κάνει όλα ...μνι καπέλο! 😡
Τέλος πάντων, είμαι προβληματισμένος σ' αυτό το θέμα τι θα κάνω, αν κληρωθώ για Β ΠΕΑ!
Αν η θερμομόνωση είναι εξωτερικά τότε η ωφέλιμη επιφάνεια αυξάνεται πχ κατά 3 τμ. Πρέπει να καταχωρηθεί η αυξημένη επιφάνεια γιατί έτσι θα γίνει σωστά ο πολλαπλασιασμός (ετήσια κατανάλωση) Χ ωφέλιμη επιφάνεια και η σύγκριση της επιτευχθείσας με την εκτιμώμενη.
Από τις ερωταπαντήσεις του ΤΕΕ:
<<Καθορισμός θυρίδων αερισμού στο λογισμικό.
Ως θυρίδες αερισμού θεωρούνται τα ανοίγματα που λόγω της κατασκευής τους και της θέσης τους, συμμετέχουν στο συνεχή φυσικό αερισμό των χώρων.
Δεν θεωρούνται ως θυρίδες αερισμού οι απορροφητήρες στις κουζίνες και οι εξαερισμοί των λουτρών, καθώς εφαρμόζουν βεβιασμένη κυκλοφορία (μηχανικός αερισμός) και η χρήση τους είναι περιοδική.>>
  • Upvote 3
