Σιγά να μην το αφήσει γι αυτό το λόγο. Έχω πάει εγώ σε χώρο φροντιστηριου που ήταν διαμορφωμένος ως φροντιστήριο και θα χρησιμοποιουνταν ως κατοικία.
Ξέρεις τι ωραία σαλοναρα έβγαζε στο χώρο υποδοχής και δύο μικρά δωματιακια στις αίθουσες?
Ξεχωριστή κουζίνα, ξεχωριστό μπανακι και όλα κομπλέ...
Σιγά
Παιδιά σε εστιατόριο-ταχυφαγείο μου βγαίνει ή κατανάλωση 800kwh/m2.. Είναι πέτρινο παλιό με αμονωτη στέγη και δάπεδο αλλά χωρίς θέρμανση, κλιματισμό,αερισμό.. Μόνο ηλ. θερμοσίφωνα έχει.. Απλά επειδή με προβλημάτισε λίγο το νούμερο, μου φάνηκε λίγο μεγάλο, εσείς τι λέτε;
Edited by ata
Δεν έχω εικόνα από μη-κατοικίες καλή, δεν μου έχουν τύχει πολλά ακόμα. Αυτό που έχω δει όμως είναι ο φωτισμός και η έλειψη αυτοματισμών να στέλνουν την κατανάλωση στο θεό. Ειδικά φωτισμός πυρακτώσεως. Τσέκαρε αν θες τις μονάδες σου σε 1-2 περίεργα σημεία που πάνε από W σε KW, όπως ο φωτισμός και τα βοηθητικά συστήματα.
Το ΚΑ τι κατανάλωση δίνει; Σε σχέση με αυτό που είσαι ως προς θέρμανση/ ψύξη / φωτισμό χωριστά;
Είμαι σε κατηγορία Δ και οι κατηγορίες της θέρμανσης, ψύξης κτλ έχουν περίπου την ίδια αναλογία σε σχέση με το Κ.Α. Οι λάμπες είναι φθορισμού. Το Κ.Α. αν θυμάμαι έβγαινε γύρω στις 500 kwh/m2
Καλησπέρα σας,
θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, σε πολυκατοικία υπάρχει Κεντρικό Σύστημα Θέρμανσης Φυσικού Αερίου. Για τους υπολογισμούς ενός Π.Ε.Α., επιμερίζεται η ισχύς στο κάθε διαμέρισμα ή λαμβάνουμε υπόψιν το σύνολο της ισχύος;
Σας ευχαριστώ.
Καλησπέρα σας,
Σας ευχαριστώ.
Επιμερίζεται. Αν έχεις πίνακα κατανομής χιλιοστών θέρμανσης πας με αυτόν, διαφορετικά με το εμβαδόν. Δες εάν ο κλάδος που τροφοδοτεί το διαμέρισμα που σε ενδιαφέρει είναι κοινός με άλλα διαμερίσματα (το πιθανότερο)΄.
Διάβασε την ΤΟΤΕΕ 20701-1, όλα όσα ψάχνεις βρίσκονται εκεί.
Συνάδελφε #JasonK η ισχύς του λέβητα μπαίνει αυτούσια στο κουτάκι.
Επιμερίζεται η ισχύς των βοηθητικών συσκευών (κυκλοφορητής και αντλία καυσίμου) ανάλογα με τα χιλιοστά θέρμανσης/
Επίσης η μεταφερόμμενη θερμική ισχύς του δικτύου διανομής επιμερίζεται ανάλογα με πόσους κλάδους προσαγωγής ξεκινούν απο το λέβητα.
Σωστά dib.
Εννοούσα τα βοηθητικά και την ισχύ του δικτύου διανομής.
Η συνάδελφος δεν προσδιορίζει εάν αναφέρεται στην ισχύ του λέβητα.
#ata
αμόνωτα όλα και σου βγήκε Δ κατηγορία; Είναι σχετικά σπάνιο (συνήθως βγαίνει χειρότερο). Γενικά στον φωτισμό σχεδόν ότι και να έχει το δικό σου κτίριο, το ΚΑ βγαίνει καλύτερο αν δεν έχεις αυτοματισμούς. Το γεγονός ότι δεν έχει τίποτα από θέρμ-ψύξη πάνω του το κτίριο και πας με τα συστήματα του ΚΑ, πριμοδοτεί το κτίριό σου.
Και εμένα σε ΠΕΑ για ταχυφαγείο-σουβλατζιδικο ακριβώς σαν το δικό σου  βγήκε Δ με 851KWh/m2 καταναλώσεις και 551KWh/m2 το κτήριο αναφοράς.
Αυτά τα κτήρια έχουν πολλές ενεργειακές απαιτήσεις (και από πολλά θερμικά κέρδη λόγω κουζίνας, ατόμων κλπ) και ειδικά στα ταχυφαγεία κατανέμονται σε μικρά εμβαδά.
