Roukat Δημοσιεύτηκε December 1, 2016 at 06:32 μμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2016 at 06:32 μμ elandres θεωρώ ότι σαν χρήση το κατάστημα είναι πιο σωστό για ένα μανάβικο. 1
tassoskatsi Δημοσιεύτηκε December 2, 2016 at 09:45 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2016 at 09:45 πμ Αντιγράφω από το help του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ: Φωτοβολταϊκά (ΦΒ) Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτίριο / τμήμα κτιρίου διαθέτει φωτοβολταϊκά (ΦΒ) για κάλυψη του συνόλου ή μέρους των αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια και όχι για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο, ο χρήστης επιλέγει το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου στο πάνω τμήμα της οθόνης και στη συνέχεια εμφανίζεται μια υπο-οθόνη για την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση σεναρίου επέμβασης που εξετάζεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση συνάδελφε.
anvar Δημοσιεύτηκε December 5, 2016 at 08:12 πμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2016 at 08:12 πμ καλημερα παιδια. έχω ένα κέντρο αισθητικής για ΠΕΑ . τι χρήση να το βάλω?
panosges Δημοσιεύτηκε December 5, 2016 at 02:33 μμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2016 at 02:33 μμ Θέλω να κάνω ΠΕΑ σε κατάστημα ισογείου με πατάρι και υπόγειο , το υπόγειο έχει ανεξάρτητη είσοδο από το κατάστημα ισογείου , χρειάζεται να γίνουν δυο ανεξάρτητα ΠΕΑ για το κατάστημα ισογείου και του υπόγειου αφού δεν επικοινωνούν μεταξύ τους ; ή κάνω ΠΕΑ μόνο για το κατάστημα του ισογείου και το υπόγειο το αγνοώ σαν να μην υπάρχει ; Ευχαριστώ
dib Δημοσιεύτηκε December 5, 2016 at 03:16 μμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2016 at 03:16 μμ Αν ανήκει στον ιδιοκτητη του ισόγείου και γίνεται αποκλειστικά χρήση απο το κατάστημα, τότε το συμπεριλαμβάνεις στην συνολική επιφάνεια [ΘΖ (ισόγειο + πατάρι) + ΜΘΧ (υπόγειο)] και περιγράφεις κανονικά τον ΜΘΧ, χωρίς να κάνεις χρήση του U/2 (στη πλάκα) αλλά ολόκληρο το U. Αν όμως το υπόγειο χρησιμοποιείται και απο άλλους ενοίκους του κτηρίου, τότε δεν το περιλαμβάνεις στη συνολική επιφάνεια και κάνεις χρήση του U/2 (στη πλάκα) και παίρνεις ως συνολική επιφάνεια το ισόγειο + πατάρι. Το έγραψα και στο θέμα: ''ΠΕΑ και Η/Μ συστήματα σε τριτογενή κτήρια''
panosges Δημοσιεύτηκε December 5, 2016 at 03:36 μμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2016 at 03:36 μμ (edited) Χρειάζεται ΠΕΑ σε υπόγειο κατάστημα ; Ευχαριστώ Edited December 5, 2016 at 05:57 μμ by panosges
tetris Δημοσιεύτηκε December 5, 2016 at 06:52 μμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2016 at 06:52 μμ καλημερα παιδια. έχω ένα κέντρο αισθητικής για ΠΕΑ . τι χρήση να το βάλω? πιο πολύ ταιριάζει με κουρείο-κομμωτήριο
tetris Δημοσιεύτηκε December 5, 2016 at 06:53 μμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2016 at 06:53 μμ Χρειάζεται ΠΕΑ σε υπόγειο κατάστημα ; Ευχαριστώ Η έκδοση (ή μή) ΠΕΑ εξαρτάται από τη χρήση και όχι από τη θέση του χώρου.
ata Δημοσιεύτηκε December 6, 2016 at 12:08 μμ Δημοσιεύτηκε December 6, 2016 at 12:08 μμ Σε περίπτωση που έχει βάλει ηλιακό πρέπει αναγκαστικά να θεωρήσεις τοπικό ηλεκτρικό θερμαντήρα για ΖΝΧ ή μπορείς να το πας και αυτό με θεωρητικό.. Πάω να βάλω θεωρητικό σύστημα και λόγω κατηγορίας αυτοματισμών Δ το κτίριο μου βγαίνει Γ παρότι είναι μονωμένο σαν αστακός..Τι θα κάνατε εσείς; Το κτίριο πρέπει να βγεί Β ή το πιο πιθανό να αποσυρθώ εγώ από τη συγκεκριμένη επιθεώρηση! Παιδιά εν τέλει αποσύρθηκα από τη συγκεκριμένη επιθεώρηση.. Είχα ανοίξει εγγραφή στο buildingcert και στο ΤΕΕ για αμοιβή.. Φυσικά πουθενά δεν έχω κάνει οριστική υποβολή. Χρειάζεται κάποια ενέργεια για ακύρωση;
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε December 6, 2016 at 02:27 μμ Δημοσιεύτηκε December 6, 2016 at 02:27 μμ Στο ΤΕΕ δεν σε νοιάζει, αλλάζεις τα στοιχεία και την χρησιμοποιείς σε επόμενη δουλειά ή σαν πρόχειρο. Στο buildingcert, θα μπορούσες ίσως να κάνεις το ίδιο αν δεν είναι οριστικοποιημένα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και δεν έχεις ανεβάσει κάτι άλλο, αλλά ρώτα τους κιόλας. 1
