Απορίες για ενεργειακές μελέτες, επιθεωρήσεις και ΠΕΑ
af.civileng
Δεν υπάρχει (ακόμη) για τη ΔΟΥ (δυστυχώς). Είχαν πει κάποτε ότι θα βγάζανε μια εγκύκλιο γι αυτό το θέμα αλλά νομίζω ότι δεν κάνανε κάτι.
Για τους συμβολαιογράφους υπάρχει στη σελίδα του ΤΕΕ.
Edited by hkamp
Συμπληρωματικά σε αυτά που είπε ο Ηλίας, μάλλον αναφέρεσαι σε αυτήν εδώ  (άρθρα 3α, 3β, 3γ), μόνο που αφορά συμβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες και κτηματολογικά γραφεία. Για τις ΔΟΥ δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου κάτι σχετικό με την μη αρμοδιότητα ελέγχου εμβαδού, πλην αυτής που ανεβάζω, που όμως λέει τι πρέπει να ελέγχουν όχι όμως και τι δεν τις αφορά.
egkiklios YPEKA pros DOY 12-01-2012.pdf
Θα τα πάρω μαζί μου βόλτα αύριο μέχρι τη Δ.Ο.Υ., και θα συνοδεύσω και τον πελάτη, καθότι αμ έχω να κοιμηθώ 3 μέρες, αμ προβλέπω γλέντια, και είναι πολλά τα λεφτά εν προκειμένω και δε θέλω να γίνει καμιά πατατιά...
σας ευχαριστώ πολύ και τους 2 !!!
πόσο είναι περίπου μια μέση τιμή ισχύος ενός κοινού τοπικού ηλεκτρικού θερμαντήρα (θερμοσίφωνο)? πρόκειται για το σύστημα θέρμανσης ZNX κατοικίας 85τ.μ. χρησιμοποιείται και 1 ηλιακός για εξοικονόμηση
Edited by anavatis
ευχαριστώ.λίγο βοήθεια ακόμα γιατί είναι το πρώτο μου ΠΕΑ.
για το σύστημα ψύξης έχω 2 κλιματιστικά κοινά. δεν είδα το ταμπελάκι για ισχύ. υπάρχει παραδοχή γι' αυτά κάπου στις τοτεε για τι ισχύ έχει ενα τυπικό κλιματιστικό?
στο σύστημα του τεε
-στον τύπο βάζω 'ψύκτης αερόψυκτος'?
-στη ισχύ βάζω το άθροισμα των 2 ?
-την ισχύ του δικτύου διανομής ψυχρού πως την υπολογίζω?
καλή αρχή
1. Α.θ. αερόψυκτη
2. Η ισχύς δεν μπαίνει στους υπολογισμούς. Και 0 να βάλεις δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι το EER, αν δεν υπάρχει ταμπελάκι, θα το θεωρήσεις είτε 10ετίας (συνήθως), είτε 20ετίας (πιο σπάνιο) σύμφωνα με τις ΤΟΤΕΕ.
3. Η ισχύς του δ.δ. δεν μπαίνει στους υπολογισμούς.
Αυτο που θα πρέπει να προσέξεις, είναι το ποσοστό κάλυψης χώρου με τις υπάρχουσες μονάδες. Αν καλύπτουν όλους τους χώρους O.K.. Αν όμως υπολείπονται, θα καλύψεις το υπόλοιπο με το θεωρητικό (κ.α.).
υ.γ. θα προσπαθήσω να σου στείλω (με π.μ.) κάποια φύλλα υπολογισμού κλπ που μπορεί να σε βοηθήσουν
      δεν γίνεται με π.μ., μόνο με mail
Edited by tetris
Αν δεν έχει διαφορετικές τιμές EER μπορείς να βάλεις και το άθροισμα τους. Για την ισχύ τους το πιο απλό είναι μάλλον να ρωτήσεις τον ιδιοκτήτη (αν δεν μπορείς να πας να τα ξαναδείς) τι κλιματιστικά έχει (πχ ένα 12άρι και ένα 24άρι). Έτσι θα ξέρεις και την ισχύ τους. Αν το κάθε κλιματιστικό έχει διαφορετικό EER (που στην περίπτωση σου δεν ισχύει αφού θα πάρεις την τιμή της ΤΟΤΕΕ) πρέπει να περνάς το κάθε κλιματιστικό γραμμή γραμμή.
Για τοπικές αντλίες θερμότητας η ισχύς του δικτύουθ διανομής παραμένει κενό (η βοήθεια του προγράμματος το αναφέρει αν θυμάμαι καλά)
Κατά τα άλλα όπως τα λέει ο tetris, πρόσεχε ειδικά αυτό που αναφέρει στο τέλος. Θσ πρέπει να καλύψεις και ένα τμήμα με το θεωρητικό
Κάτι άλλο. Κατάστημα ιδιοκτήτη στο ισόγειο και διαμέρισμα άλλου ιδιοκτήτη στον 1ο όροφο. ΠΕΑ για το διαμέρισμα γίνεται προφανώς σαν τμήμα κτιρίο και όχι σαν μονοκατοικία, αφου υπάρχουν παραπάνω από μία ιδιοκτησίες στο κτίριο. Σωστά;
Όταν περνάω στο buildingcert τα στοιχεία του κτιρίου εκεί που λέει τμήμα κτιρίου μου έχε κενό από κάτω για να γράψω την ιδιοκτησία (Α1,Α2 κλπ). Δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο στοιχείο, ένα διαμέρισμα υπάρχει.. Τι γράφω; Α1; Α ΟΡΟΦΟΣ; Κάτι άλλο;
Ευχαριστώ!
