  • Απαντήσεις 371
Σε όποια Πολεοδομία και να πας σε όποιο topic και να ψάξεις αυτό θα το βρεις με κεφαλαία γράμματα.
Εγω παντως σε δυο πολεοδομιες, στο δημο και στο υγειονομικο ρωτησα και στο φορουμ εψαξα αλλα πρωτον, για το 1985 δε μου ειπαν σε καμια πολεοδομια, και στο φορουμ δεν το ειδα καπου γραμμενο με σιγουρια. Και γενικοτερα για το θεμα αυτο αλλοι λενε οτι θελει αλλαγη χρησης και αλλοι οχι.
Ευχαριστω για τις απαντησεις.
@ vasia.mas
το υγειονομικό θα σου πεί για την αλλαγή χρήσης?
Ο δήμος θα σου πει για την αλλαγή χρήσης?
ως τι ρωτάς? ως ο ταλαιπωρημένος πολίτης ή ως πολιτικός μηχανικός? και ποιούς ρωτάς? τους υπαλλήλους που είναι για ΑΣΧΕΤΑ θέματα (άλλο το πολεοδομικό κομμάτι και άλλο το υγειονομικό κτλ)
διάβασε καλύτερα και ψάξε και στο φόρουμ - δεν υπάρχει λόγος να σου δώσω μασημένη τροφή, αφού πήγες 2 φορές στην Πολεοδομία και δεν τα κατάφερες ας πας και μια τρίτη, κάτι θα κερδίσεις (συγνώμη για τον τόνο - προκαταβολικά)
Edited by alfisti1978
Ελέγχουμε αν τηρούνται όλες οι προδιαγραφές του χώρου κύριας χρήσεως, ύψος , φωτισμός αερισμός και νομιμότητα .Αν είναι απλό κατάστημα με άδεια μετά το 1985 και θέλει να το κάνει ΚΥΕ χρειάζεται αλλαγή χρήσης.Σε πρώην κατοικία και τώρα κατάστημα πάλι χρειάζεται άδεια αλλαγής χρήσης.
συνάδελφε από που προκύπτει η απαίτηση για έλεγχο νομιμότητας, κ τι εννοείς, νομιμότητα ως προς τη χρήση που αναφερόταν στην αρχική άδεια?
σύμφωνα με τον κτηριοδομικό, ελέγχουμε ύψος, φωτισμό κ αερισμό...
Αν ο χώρος έχει μετρηθεί σε δόμηση κ κάλυψη, κ πχ στην άδεια που εκδόθηκε το 1987 ήταν 4 μικρές τουαλέτες, κ τώρα είναι ένα ανεξάρτητο γραφείο 20μ2-κ ανεξάρτητη οριζόντιος ιδιοκτησία-το οποίο πληρεί τις προδιαγραφές κύριας χρήσης, υπάρχει κώλυμα στην πιστοποίηση του από εμάς ως χώρου κύριας χρήσης?
Οι 4 μικρές τουαλέτες ήταν βοηθητικός χώρος? Αν ναι τότε πως έγιναν τώρα κύριος χώρος?
οι 4 μικρές τουαλέτες ήταν στα σχέδια της άδειας χώρος βοηθητικός των 8 γραφείων του ορόφου.
Κατασκευάστηκαν όμως σε κάθε γραφείο από μια τουαλέτα οπότε κ έγινε νέο γραφείο αυτός ο χώρος.
Δεν έγινε ενημέρωση φακέλου ως οφειλόταν και η σύσταση της οριζοντίου έγινε με το κάθε γραφείο κ τουαλέτα του.
Το ερώτημα όμως είναι: Εμείς γιατί δεν θα μπορούσαμε να βεβαιώσουμε στην κάτοψη-με το κάθε γραφείο κ τουαλέτα- ότι ο χώρος-ως απεικονίζεται-πληρεί τις προϋποθέσεις
χώρου κύριας χρήσης? Από μας θα ελεγχθεί η νομιμότητα των όσων έγιναν?
Αν υπήρχε άλλο ένα γραφείο εκτός από τα νόμιμα, που θα πληρούσε ύψος, τον αερισμό και το φωτισμό θα έδινες βεβαίωση χώρου κύριας χρήσεως.Αν όχι γιατί?
  • 3 weeks later...
Αν κάποιος έχει κάνει δήλωση αυθαιρέτου σ΄ένα κατάστημα και θέλει να εκδώσει βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης , πρέπει να έχει αποπληρώσει όλο το πρόστιμο η μόνο την πρώτη δόση . Μήπως ξέρει κανείς ?
Ευχαριστω πολύ.
Ξερεις μηπως και σε ποια ΚΥΑ το γραφει ? Γιατί το εψαχνα και δεν το εβρισκα.
Edited by sissysal
