με τον ίδιο συλλογισμό αν  από ένα των 100στρ
μετά από καμιά ..24 κατατμήσεις απέμεινε και
1 των 2 στρ
για αυτό των 2 στρ θα ίσχυε η  παραπάνω παρέκκλιση?
Η παρέκκλιση ισχύει ΜΟΝΟ αν το εναπομείναν δίστρεμμο δημιουργήθηκε πριν τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
Συνεπώς, ο OLINAPAL έχει δίκιο (το οποίο επιβεβαιώνεται και από τη νομολογία που αναφέρει).
Edited by tetris
  • 2 years later...
  • Απαντήσεις 157
Για να διατηρήσεις τις παρεκλίσεις / χρονιά δημιουργίας, όταν οι αλλαγές στα όρια γίνονται σήμερα, θα πρέπει οι αλλαγές να είναι προϊόν ρυμοτομίας, τακτοποιήσεων κλπ, πράξεων της διοίκησης, κατά τις οποίες δεν χάνεται η αρτιότητα.
Άλλες τροποποιήσεις από ιδιώτες προκαλούν σημερινή δημιουργία. Η πολεοδόμηση από ιδιώτες απαγορεύεται επίσης.
  • 3 years later...
Εξετάζω ένα αγροτεμάχιο 4500 τ.μ. που δεν είναι δασικό
Βλέπει σε αγροτικό δρόμο  σε μήκος περίπου 10 μέτρα. Ο δρόμος αυτός έχει πλάτος περίπου 3 μέτρα και  καταλήγει σε  ένα επαρχιακό δρόμο μετά από  100 μέτρων. Ενα μέρος  αυτού του αγροτικού δρόμου έχει χαρακτηριστεί στους δασικούς χάρτες ως ΑΔ.
Μπορεί το αγροτεμάχιο αυτό να οικοδομηθεί;
Edited by Pavlos33
30 λεπτά πριν, Pavlos33 said:
To γήπεδο προκύπτει συμβολαιογραφικά ότι προϋφίσταται της 31/12/2003;
Δεν υπάρχουν παλιά συμβόλαια. Απλά υπήρξε μακρά δικαστική διένεξη,  από το 1996,  που κράτησε  μέχρι το 2000,  δηλαδή περίπου 24 χρόνια.
Με απόφαση του εφετείου αναγνωρίστηκε η κυριότητα του αγροτεμαχίου στον ένα από τους αντιδίκους. Στην απόφαση αναφέρεται πως ο αντίδικος που κέρδισε, από την ένορκη εξέταση  των μαρτύρων που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την επικαλούμενη  πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αυτού σε συνδιασμό με τα έγγραφα που επικαλέστηκαν με τις προτάσεις τους και προσκόμισαν οι διάδικοι και από όσα αυτοί συνομολογούν αποδείχθηκαν τα ακόλουθα : ο ενάγων  το έτος 1965 με άτυπη δωρεά από μέρους του πατέρα του έλαβε στη νομή του το επίδικο αυτό αγροτεμάχιο.
Τελικά το εφετείο κατέληξε πως αναγνωρίζει τον ενάγοντα ως κύριο του επιδίκου ακινήτου.
Ακολούθησε αποδοχή κληρονομιάς από τους κληρονόμους του κερδίσαντος αντιδίκου, που έγινε σχετικά πρόσφατα.
Καλησπέρα,
Έως τώρα για τα γήπεδα άνω των 8στρ. ίσχυε το εξής:
280+(E-8.000)x0,01
max  400μ2
Τώρα με το νέο νόμο για τα εκτός σχεδίου, πώς έχει διαμορφωθεί το παραπάνω;
Ευχαριστώ!!
37 λεπτά πριν, JovannaSar said:
Καλησπέρα,
280+(E-8.000)x0,01
max  400μ2
Ευχαριστώ!!
Ε μέχρι και 4.000 τμ--->186 τμ
4000τμ<Ε<=8.000 τμ--->186+ Ε-4.000)Χ0,018
Ε>8.000 τμ--->258+ (Ε-8.000)Χ0,009  (μέγιστη δόμηση για κατοικία 360 τμ)
Edited by Pavlos33
  • Thanks 1
