Όροι δόμησης σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων
40 minutes ago, Pavlos33 said:
Η απαίτηση περί μήκους προσώπου 10 ή 15 μ για οικόπεδα μέχρι 500 ή από 500 τμ και άνω αντίστοιχα ισχύει για οικόπεδα που δημιουργούνται μετά την έναρξη ισχύος του ΠΔ 4-11-2011 (ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/4-11-11). Κατά τα λοιπά έχεις ΠΚ=60% μέγιστη δόμηση 240 τμ, πλάγιες αποστάσεις (0,00 ή 2,50) και μέγιστο ύψος (γενικώς) 7,50 μ (προσαύξηση +2 μ για στέγη) με τις υποπεριπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 παρ 4 (για οικόπεδα με κλίση >15%).
Αρτιότητα έχω διότι  προυφίσταται του έτους 85 (ΦΕΚ 181Δ) με όποιο εμβαδό είχε (δηλαδή τα 310τ.μ.
Όμως στο ΦΕΚ 289ΑΑΠ/2011 για να είναι και οικοδομήσιμο χρειάζεται 4μ πλάτος δρόμου στο πρόσωπο του οικοπέδου. Ο ιδιοκτήτης προφανώς έγινε έξαλλος όταν άκουσε για το 'μη οικοδομήσιμο' και το παραχωρητήριο  σε κοινή χρήση τμήματοσ του οικοπέδου του για να καταστεί οικοδομήσιμο και τώρα το ψάχνω μήπως κάνω εγώ λάθος..
Να αναφέρω επίσης ότι το πρόσωπο του οικοπέδου μου στο δρόμο είναι καθ΄'ολο  το μήκος της γραμμής του προσώπου, αλλά δεν είναι πλάτους 4μέτρων ο δρόμος. Θεωρείτε ότι σίγουρα χρειάζεται το παραχωρητήριο σε κοινή χρήση ώστε να επιτευχθεί?
Edited by the_topo
ποσο ειναι το πλατος σημερα;
Χρειαζεται να δοσεις τοσο οσο το ημιπλατος να ειναι 2μ.
και δλδ
τι εξαλλος εγινε;;;;
αν δεν αφησει αυτος δρομο ουτε ο παραπανω ουτε ο παρακατω
να σου πει πώς θα περναει προς το σπιτι του;
-ακου , "εξαλλος"👽
https://www.michanikos.gr/forums/topic/32637-τοπογραφικό-για-έκδοση-άδειας/page/18/#comment-1132254
Edited by dimitris GM
  • Thanks 1
Φυσικά και η διάταξη περί πλάτους οδού συνεχίζει να ισχύει. Απλά στο αρχικό ερώτημα, όπως το διατύπωνες ήταν σαν να εξέφραζες αμφιβολία ως προς το απαιτούμενο μήκος προσώπου (μας ενδιαφέρει για την αρτιότητα στα οικόπεδα μετά το 2011).
Απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης εδαφικής λωρίδας σε κοινή χρήση κατά τη γνωστή διαδικασία. Εξαιρούνται από την διάταξη τμήματα που καταλαμβάνονται από οικοδομές (αν είσαι σε αυτή την περίπτωση). Επιπλέον, να ελέγξεις μήπως υπάρχει τροποποίηση απόφασης οριοθέτησης του οικισμού η οποία να ορίζει μεγαλύτερο απαιτούμενο πλάτος οδού από τα 4 μέτρα (πχ 6 μ)
  • Thanks 1
και δλδ
-ακου , "εξαλλος"👽
όταν κάνω Offset το απέναντι όριο του δρόμου κατά 4μ. προς την ιδιοκτησία μου, (δεδομένου ότι το πλάτος του υφιστάμενου δρόμου δεν είναι σταθερό), φαίνεται ότι μια πολυγωνική λωρίδα εμβαδού 4τμ πρέπει να αποδωθεί σε κοινή χρήση.
  • 2 months later...
(μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33)image.thumb.png.27ec2cacd83dc113d33dcd9b81a0907b.png
Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους ,
Είναι νέος μηχανικός και έχω να φτιάξω ένα τοπογραφικό για την εν λόγω περίπτωση της φωτογραφίας,
Ένα αγροτεμάχιο με πρόσωπο σε κοινόχρηστο χωματόδρομο .
Δεν γνωρίζω εάν θεωρείται αυτός ο χωματόδρομος δημόσιος δρόμος όσον αφορά την δόμηση αλλά ας υποθέσουμε αρχικά ότι θεωρείται.
Εχω διαβάσει πως όταν ένα μέρος μόνο βρίσκεται εντός οικισμού και το υπόλοιπο εκτός , λαμβάνουμε υπόψιν μας μόνο τα τετραγωνικά που βρίσκονται εντός όσον αφορά την αρτιότητα , υποθέτω πως το ίδιο ισχύει και για το πρόσωπο σε δρόμο ?
Δηλαδή από την στιγμή που μόνον τα 623 τ.μ. είναι εντός οικισμού θεωρείται πως έχω μόνο τα 9.30 μέτρα πρόσωπο σε δρόμο και επομένως δεν είναι οικοδομίσημο αν καταλαβαίνω καλά ?
Edited by Pavlos33
Συνάδελφοι καλησπέρα, εντός σχεδίου οικόπεδο 1205 τ.μ. το οποίο από διανομή προέκυψε το 2006 εντός οικισμού με χαρακτηρισμό Ενδιαφέρων, το οικόπεδο κατόπιν ρυμοτομίας γίνεται 1001 τ.μ., με πρόσωπο σε επαρχιακή οδό γύρω στα 30μ. και αρτιότητα κατά κανόνα/παρεκκλιση(πυκνοδομημένο) 1200/900τ.μ., χάνει την αρτιότητα του?
@galanisi Δεν είμαι σίγουρος αν έχω αντιληφθεί σωστά το ερώτημά σου. Είχες ένα οικόπεδο αρχικά μέσα σε οικισμό και στη συνέχεια έγινε πολεοδομική μελέτη ή αναφέρεσαι σε οριοθετημένο οικισμό ο οποίος διαθέτει και ρυμοτομικό σχέδιο;
Αναφορικά με την αρτιότητα γιατί εκτιμάς ότι την χάνει, αφού λες ότι μετά την ρυμοτόμηση έχει επιφάνεια 1001 τμ και η κατά παρέκκλιση αρτιότητα αναφέρεις ότι είναι 900 τμ.. Αναμένουμε, με τον Δημήτρη να μας πεις ακριβώς τι ισχύει για τις παρεκκλίσεις δηλαδή πέραν της ελάχιστης επιφάνειας και προσώπου, θα πρέπει να δεις και την ημεροχρονολογία που απαιτείται και να ελέγξεις το χρόνο δημιουργίας του οικοπέδου. Σίγουρα, αυτά θα αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ.
  • 2 weeks later...
Καλημέρα και χρόνια πολλά!!!
Έχω την εξής απορία: το ΦΕΚ 588Δ δεν ορίζει, ούτε συντελεστή δόμησης, ούτε πλάγιες αποστάσεις, ούτε ελάχιστο ύψος ορόφου. Αυτά τα στοιχεία θα προκύψουν κατά ΝΟΚ, ή  από το ΦΕΚ Δ 181/3.5.1985, ήτοι ΣΔ=1.2,  Δ=0 ή 2,50μ και ελάχιστο καθαρό ύψος ορόφου 2,40 μ ;
Edited by Aggelos.k.m
Η παρούσα συζήτηση αφορά σε οικισμούς <2000 κατ.
Οι όροι δόμησής τους υπάρχουν στο ΠΔ 24-4-85 (ΦΕΚ 181Δ/85), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
Όσο για το καθαρό ύψος, ισχύει ο ΝΟΚ (=2.65)
