Ακριβώς.
Με την παράγραφο 1 (31) του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) καταργήθηκε το άρθρο 74, του Ν.3669/08 που έκανε αναφορά στον χρόνο εγγύσης, του οποίου (καταργηθέντος άρθρου) η συγκεκριμένη αναφορά έγινε πλέον στο άρθρο 171 του Ν.4412/16 με την ίδια διατύπωση.
Edited by georgegaleos
Σύμφωνα με το υποδειγμα της νεας διακηρυξης δεν θα απαιτειται η υποβολη αντιγραφου του ΜΕΕΠ?
24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα
Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου  5 του ν. 4412/2016]
  • α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 23.1 της παρούσας και
  • β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας
[Β] Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου  5 του ν. 4412/2016]
  • α) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016[iii] του άρθρου 23.1  της παρούσας
  • β) εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας,
  • γ) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα και
  • δ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους
Edited by Paul_Mix
Για αυτό που ρωτάς η θέση μου είναι η παρακάτω:
Για το [Α] το καλύπτει το ΕΕΕΣ και για το [Β] η Υπεύθυνη Δήλωση.
Το ΕΕΕΣ είναι ουσιαστικά μια ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με ότι συνέπειες του ν.1599/86, και επέχει τη θέση ως προκαταρκτική απόδειξη ότι έχεις τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι δημόσιες αρχές ή/και άλλοι φορείς.
Πρακτικά με την υποβολή τους ΕΕΕΣ του [Α] ή της Υπεύθυνης Δήλωσης του [Β] επιβεβαιώνεις ότι ως συμμετέχων στον διαγωνισμό πληρείς τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, καθώς και τα λοιπά κριτήρια επιλογής καταλληλότητα, οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και είσαι σε θέση εφόσον σου ζητηθούν, να προσκομίσεις τα αναγκαία δικαιολογητικά.
Το γ) σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης θα είναι φωτοτυπία της ταυτότητας ή αφορα μονο εταιρείες?
Το δ) αφορά μονο κοινοπραξίες?
Παναγιώτη καλημέρα,
Για το (γ) θεωρώ ότι χρειάζεται διευκρίνηση σε ποιο έγγραφο(-α) αναφέρεται (απαιτούνται).
Για το (δ) θεωρώ ότι, από τη στιγμή που καταργήθηκε η απαίτηση ιδιόχειρης κατάθεσης, δεν έχει νόημα το πρακτικό εκπροσώπησης.
Αρα σκόπιμο είναι να δοθούν διευκρινήσεις.
Αυτη η απλοποιηση της διαδικασιας εχει καποια σχεση με τις επερχομενες ηλεκτρονικες δημοπρασιες ή δεν υπαρχει περιπτωση να εφαρμοστουν το επομενο ετος οπως προβλεπεται?
Καλημέρα συνάδελφοι
Μπορεί κάποιος να μου πεί από ποιές νομοθετικές διατάξεις διέπονται οι '' προμήθειες '' δημοσίου;
Ο 4412/16 συμπεριλαμβάνει και αυτές;
Σε δημόσιο έργο έγιναν εργασίες που θα χρηματοδοτηθούν από το κονδύλι των απροβλέπτων πριν την έγκριση του σχετικού ΑΠΕ. Οι σχετικές ποσότητες εμφανίστηκαν στην επιμέτρηση που συνόδευε τον 1ο λογαριασμό και πληρώθηκαν μέχρι το σημείο των εγκεκριμένων (χωρίς ΑΠΕ).
Ο ΑΠΕ εγκρίθηκε πρόσφατα. Επανυποβάλω επιμέτρηση? Δεν έχουν γίνει επιπλέον εργασίες πέραν της 1ης επιμέτρησης που συνόδευε τον 1ο λογαριασμό. Ευχαριστώ.
Δεν υποβάλεις, απλώς στο ΠΠΑΕ το οποίο θα περιλαμβάνει (και) τις πρόσφατα εγκεκριμένες ποσότητες, θα κάνεις μνεία της αρχικής επιμέτρησης, στην οποία θα έπρεπε να είχες διαχωρίσει συμβατικές και υπερσυμβατικές.
