Διαφορές παρακράτησης φόρου 20% και ΦΕΜ 10%
Paul_Mix
Υπαρχει καπου η νομοθεσια που φαινεται οτι με την παρακρατηση του φεμ(για οικοδομικη αδεια), μπορει να μην κανει η εταιρεια παρακρατηση 20%; ή τα πληρωνουμε κ τα δυο(συνολο 30%) κ περιμενουμε την επιστροφη;;!! Κ αν γινει ετσι τι γινεται με την καταθεση ολοκληρης της αμοιβης με εντολη πληρωμης μεσω του τεε σε τραπεζα, αφου η εταιρεια θα εχει καταθεσει αμοιβη κατα 20%;
Καλημέρα. Δεν έχει δοθεί από όσο έχω ψάξει στο forum ξεκάθαρη απάντηση για το θέμα αυτό. Ο ιδιοκτήτης του έργου είναι εταιρεία. Πρέπει να πληρώσουμε ΦΕΜ για την έκδοση της Ο.Α. και ταυτόχρονα παρακράτηση φόρου 20 %?? Επίσης είναι ένα θέμα η εντολή πληρωμής του ΤΕΕ. Κάποιος που να το έχει ξανασυναντήσει το θέμα?
Αριθ. Πρωτ.:1043698/844/Α0012
Μπορεί να είναι πριν τον υφιστάμενο νόμο (Ν4172/13) αλλά δεν βλέπω γιατί να μην ισχύει αφού ο Ν4178 στο θέμα της προκαταβολή ή παρακράτησης έχει την ίδια λογική με τον παλιό.
Αντιγράφω
3. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση στις αμοιβές των αρχιτεκτόνων ή μηχανικών δεν μπορεί να επιβληθεί και ο προβλεπόμενος προκαταβλητέος φόρος 4% ή 10% της παρ.4 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε. και ο παρακρατούμενος φόρος 20% της παρ.1 του άρθρου 58 του ίδιου Κώδικα, αλλά η επιβολή του προσήκοντος συντελεστή φόρου θα είναι πάντα συνάρτηση της θεώρησης ή χορήγησης άδειας ή όχι των εργασιών του αρχιτέκτονα ή μηχανικού, όπως έχει γίνει δεκτό και με τη Λ.9914/ΠΟΛ.182/16.6.1971 διαταγή. Δηλαδή όταν οι εργασίες των αρχιτεκτόνων ή μηχανικών υπόκεινται σε θεώρηση ή χορήγηση άδειας από κάποια υπηρεσία του Δημοσίου, τότε θα υπολογίζεται προκαταβλητέος φόρος 4% ή 10% στην αμοιβή τους, ενώ όταν οι εργασίες των αρχιτεκτόνων ή μηχανικών προσφέρονται απευθείας χωρίς θεώρηση ή χορήγηση άδειας στα πρόσωπα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε., τότε τα πρόσωπα αυτά πρέπει να διενεργούν παρακράτηση φόρου με ποσοστό 20% στην αμοιβή του αρχιτέκτονα ή μηχανικού (σχετ.1084047/1030/ΠΟΛ.1170/5.7.1989 διαταγή και 1069230/1134/Α0012/6.8.1998 έγγραφο).
 Ενα εκ των δύο πληρώνεις και εόσον είναι αμοιβή μελέτης και η μελέτη κατατίθεται σε αρχή προέχει ο ΦΕΜ .
Το θέμα είναι αν ο ν.4172/13 αναιρεί το προγενέστερο (2007) έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 1043698/ 844/ Α0012/ 31.5.2007 και τίτλο "Κρατήσεις στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών από μηχανικούς". Και εν πάση περιπτώσει, αυτό το έγγραφο τι είναι; Υπουργική απόφαση; ΚΥΑ; Άλλο;
Edited by gp1
Αντιγράφω
Iσχύει και με τον 4172/2013.
  • 4 years later...
Το ΤΕΕ Πελοποννήσου συνάδελφοι έχει εκδώσει οδηγίες υπό μορφή παραδείγματος σύμφωνα με το οποίο ΔΕΝ γίνεται παρακράτηση 20% και ΦΕΜ 10% επί του ιδίου τιμολογίου (ΤΠΥ).
Έχει κανείς κάποιο έγγραφο φορολογικής αρχής σχετικά με το θέμα;
Πρόσθεσε την ειδικότητά σου στο προφίλ σου σύμφωνα με τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.
Pavlos 33
Edited by Pavlos33
1 ώρα πριν, kxrist said:
Έχει κανείς κάποιο έγγραφο φορολογικής αρχής σχετικά με το θέμα?
Γιατί χρειάζεται κάποιο έγγραφο? Δεν είναι προφανές?
και
αν είσαι μηχανικός, βάλε το στο προφίλ σου
