Επιλογή συστήματος θέρμανσης
lenaki85
qwert βασικά θα μπορούσες να είσαι πιό ευγενής και να διαβάζεις καλύτερα τι γράφω . Ετσι θα έβλεπες ότι ακριβώς ΔΕΝ εξέφρασα άποψη , αλλά μόνο δεδομένα και προβληματισμό και ζήτησα από τους ειδικούς να εκφράσουν άποψη .
Αλλά τα συμπλέγματα , που να σε αφήσουν να δεις και να διαβάσεις με ηρεμία .
Ασκήσεις ηρεμίας λοιπόν και γρήγορα ....
Edited by BAS
  • Απαντήσεις 134
μεγαλεπήβολο σχεδιο να περιμενεις μια αντλια θερμοτητας να σού αποσβεσει σε δεκα χρονια.
αν δεν την έχεις πεταξει στα δεκα χρονια,συντηρηση ,επισκευες τι να υπολογισουμε;
Αμα αγοράζεις απο τουρκία καλά να πάθεις.
Βάλε σόμπα καλύτερα ρε και άσε αυτούς ............. τους ευρωπαίους να βάζουν Α/Θ, φωτοβολταϊκά και αντισταθμίσεις.
Δεν ξερουν αυτοί, είναι και ξενέρωτοι άλλωστε.
Ο κυρ Μήτσος ο έμπορας μου δώσει ξυλόσομπα μούρλια. Δουλευει έτσι ξερά χωρις δοχεία, αυτοματισμούς και ...........  μου έχει πεί εμένα, και φαίνεται να ξέρει καλύτερα....
Συνάδελφοι, λίγο τις εκφράσεις μας να προσέχουμε.
Ευχαριστώ, hkamp.
Edited by hkamp
BAS,
ρωτάς ως κατασκευαστής ή ως χρήστης? Ως κατασκευαστής, ποιο είναι το target group που απευθύνεσαι? Είναι αγοραστές που μπορούν να αντιληφθούν την έννοια της επένδυσης (σε αντιδιαστολή με την δαπάνη) και είναι σε θέση να την καλύψουν?
Εάν η αντλία θερμότητας είναι εκτός σκέψης (αν και με σωστά προσαρμόσιμες θερμοκρασίες και ροές προσαγωγής στα fan coil οροφής και δαπέδου και των ροών των ανεμιστήρων τους, παρέχουν πολύ καλές συνθήκες ευεξίας), τότε στην περίπτωση που πρόκειται να επεκταθεί το δίκτυο Φ.Α. στην περιοχή, θα μπορούσε να καλυφθεί προσωρινά η ανάγκη θέρμανσης με ένα φθηνό μοντέλο ηλεκτρολέβητα, μέχρι να αντικατασταθεί με μια ποιοτική μονάδα Φ.Α..
Ευχαριστώ, hkamp.
τι σε χαλαει η σομπα αν τελικα ειναι φθηνοτερο μετρο;
εδω και μια δεκαετια εχει βουιξει ο τοπος με κλιματιστικά και προβληματικες πλακετες κοστους 300€.δεν εχεις ακουσει τιποτα εσυ προφανως.
μαλλον με τον κυρ Μητσο τα εχεις...
  • Downvote 1
qwert θεωρώ ότι η συμπεριφορά σου είναι απαράδεκτη και θα πρέπει τουλάχιστον να ζητήσεις συγνώμη.
Αν αντιμετωπίζεται ο κάθε ένας μηχανικός ή μη έτσι από τους χρήστες του site, καλό είναι να το γνωρίζουμε για να μη συμμετέχουμε.
Αν κάποιος θεωρεί αυτονόητο κάτι που ο άλλος τον ρωτάει, ας μην απαντήσει, για κανένα λόγο όμως δεν μπορεί να εκφράζεται έτσι.
"Φίλε" query αν ένας επιστήμονας δίνει τις σοφές του απαντήσεις με τον τρόπο σου, κάνει τον κάθε Κυρ Μητσο την άριστη επιλογή...
...και βέβαια μετά ακούνε "μηχανικός" και εξαφανίζονται...
Edited by antloukidis
  • Upvote 4
Μια και μάλλον αδειάσανε τον βόθρο , να ξαναδούμε λίγο από την αρχή το θέμα .
Πριν την κρίση είχαμε στα νέα κτίρια σταθερά την αυτόνομη θέρμανση και μετά με την κατάλληλη πλύση εγκεφάλου είχαμε και το αέριο όπου πήγε .
Μιλάω για πλύση γιατί όπως λέτε οι μηχανολόγοι , αλλά και η γνωστή έρευνα του ΕΜΠ , για κάθε ευρώ που πληρώνουμε παίρνουμε 80 λεπτά πετρέλαιο και 90 λεπτά αέριο . Αλλά η εγκατάσταση αερίου δεν είναι φθηνή και κυρίως είναι πολύ δυσκοίλιοι οι τύποι σε χρόνους απάντησης και σε διαδικασίες χωρίς ουσία . Φταίει και το νομικό καθεστώς , είναι και λίγο περίεργα από πλευράς αισθητικής τα δίκτυα και οι μετρητές , έχουν συμβεί και κάποιες ιστορίες στο παρελθόν με τις τιμές και έτσι δεν το θεωρώ πανάκεια .
Είναι όμως λύση για ατομικούς λέβητες αερίου και αυτονομία και εκεί πράγματι είναι καλή λύση .
Τι κάνουμε όμως αν δεν έχουμε αέριο στην περιοχή , όταν το αέριο δεν μεγαλώνει καθόλου το δίκτυο του εδώ και 10 χρόνια , όπως έχω δει σε 5-6 περιοχές που ξέρω και πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις .
Εχουμε λοιπόν κτίριο υπό κατασκευή , χωρίς ΚΕΝΑΚ αν αυτό έχει κάποια σημασία .
Η κλασσική λύση είναι πετρέλαιο με αυτονομία μεν , αλλά όχι πλήρη αυτονομία . Πρέπει να προτείνουμε στον υποψήφιο αγοραστή μια εναλλακτική λύση η οποία δεν θα του κοστίσει πολύ τώρα , ή άλλη που θα του κοστίσει τώρα και θα την αποσβέσει στο μέλλον .
Αναλυτικά έχω αναφέρει 2 σελίδες πίσω . Στα γρήγορα μιλάμε για οροφοδιαμερίσματα 100 τμ , διαμπερή με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ σε περιοχή του νότιου κέντρου της Αθήνας και με θερμοκρασίες σχετικά ήπιες .
Θεωρώ ότι αν έβαζαν πετρέλαιο και δούλευε σωστά με τις σχέσεις των ιδιοκτητών , η ετήσια κατανάλωση θα ήταν 400-600 λίτρα ανά διαμέρισμα .
Τονίζω πάλι τις συχνές μεταβολές του καιρού που έχει το κλίμα μας , με θερμοκρασίες νοτιά με 18 βαθμούς και σε λίγες ώρες βοριά με 8 βαθμούς , που σημαίνει ότι θέλεις σύστημα θέρμανσης με μικρή αδράνεια .
Αυτά τα λέω περισσότερο σαν χρήστης , οπότε αναμένω τους ειδικούς .
Νομίζω ότι αυτά τα προβλήματα θα τα βρούμε μπροστά μας όταν ανοίξει πάλι η οικοδομή .
