Ορθά (όλοι οι αντιθέτως σκεπτόμενοι) λέτε όσα λέτε!
αλλά το κράτος ήθελε και θέλει
και να μαζέψει άμεσα λεφτά τα οποία με 2-5-10 δηλώσεις θα πάρει παραπάνω οπωσδήποτε (ίσως και παραπάνω λόγω ελαχ παραβόλου και ελ αμοιβής)
Εξάλλου δείτε πόσες ρυθμίσεις γίνονται σε πολλές υποχρεώσεις πολιτών έναντι του κράτους - αυτή θα του πείραζε)
και να μειώσει  την ανεργία (φτάσαμε στο σημείο μια δήλωση 4178 από μόνης της να θεωρείται επένδυση και από τον μηχανικό και από τον ιδιοκτήτη και από το κράτος!)
apier
+φωνώ και επαυξάνω.
Σε κάθε περίπτωση δεν προβλέπεται από πουθένα να γίνονται πάνω από 1 δηλώσεις για την ίδια ιδιοκτησία.
Δηλαδή ακόμα και να δήλωνες όπως λές κάποιες από τις αυθαιρεσίες αρχικά θα έπρεπε η δήλωση να παραμείνει ανοιχτη (ουτως η άλλως η βεβαίωση απαγορεύται) και μετά να τις συμπεριλάβεις εκεί αργότερα. Το τι ισχύ έχει μια τετοια μισή δήλωση αν αφεθεί... μαλλον καμία και νομίζω πως είναι στα όρια της νομιμότητας. Δεν θα το συνιστούσα με τίποτα
Edited by danaikaterina
Βεβαια υπάρχει και αυτό σε ε/α ... ..., αλλά δεν παύει να είναι ε/α με ότι αυτό συνεπάγεται.
Η ερωτοαπαντηση δεν είναι νόμος . Αποτελεί μια γνώμη, όπως είναι και οι δικές μας και πολύ σωστά το αναφέρεις.
Ναι ρε Κατερίνα
ας την νομοθετήσουν με το νέο νόμο!
Αλλιώς δεν πρόκειται να δηλωθούν όλα τα αυθαίρετα
όπως αρχικά υπολόγιζε  και για τους λόγους που υπολόγιζε το κράτος
Προσωπικά διαφωνώ με το να νομοθετηθεί κάτι τέτοιο.
Δεν θα λυπηθώ καθόλου τον αυθαιρετούχο που τόσα χρόνια εκμεταλευόταν μια χαρά τα αυθαίρετά του και την έβγαζε λάδι και τώρα κλαίγεται γιατι δεν έχει να πληρώσει.
Όλα τα αυθαίρετα δεν θα δηλωθούν αν δεν βρεθεί έμμεσος τρόπος να αναγκαστουν να τα δήλώσουν πχ συμβόλαιο, άδεια λειτουργίας κλπ.
Αν γίνει αυτό που λές  τότε είναι που θα δηλωθούν ακόμη λιγότερα.
Και εν γένει διαφωνώ με τη μπακάλικη αυτη λογική που πατάει στα χνάρια της εως τώρα νοοτροπίας να πασαλείψουμε ότι μπορούμε τώρα να περάσει και άστα τα άλλα. Θα πηγαίνω δηλαδή σε ένα ακίνητο που θα γίνεται χαμός και θα δήλωνω μια αλλαγή χρήσης γιατί τώρα το καφενείο μας ενδιαφέρει και θα αδιαφορώ για τη βίλα που έκανε απο πάνω?? Δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο σκοπός του νόμου.
Υπάρχει και άμεσος τρόπος εξαναγκασμού! Η απαίτηση απόκτησης ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου! Αλλά ...κωφεύουν οικολογικά!
  • 3 months later...
Καλησπέρα συνάδελφοι..
Για την έκδοση βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που θα βρω τις απαραίτητες προυποθέσεις( ύψος, φωτισμός,αερισμός) που πρέπει να πληρούνται?
Διάβασα κάποια πράγματα στον κτιριοδομικό κανονισμό και τον ΝΟΚ, όπως και στον κανονισμό πυροπροστασίας..
Το κατάστημα θα λειτουργήσει ως ψησταριά- εστιατόριο και είναι 40 τ.μ.. Ίσως κάποιος συνάδελφος να έχει παρόμοια εμπειρία και θα εκτιμούσα να μου δώσει τα φώτα του.
Ευχαριστώ πολύ
  • 3 months later...
1)Πως θα βγάλω βεβαίωση κυρίου χώρου σε γυμναστήριο,στο οποίο έχουν ρυθμιστεί οι αυθαιρεσίες με το νομο 4178;Έχει κάποιο έντυπο αυτή η βεβαίωση;
2) Για την εκδοση βεβαίωσης κυρίου χώρου ο κάτω όροφος πληρεί τα 100τμ, και υπάρχει πατάρι αλλά τοσα οπου θα είναι WC και αποδυτήρια, δημιουργεί πρόβλημα η εκδοση της βεβαίωσης
Ευχαριστώ περιμενω την βοήθεια σας διότι πρωτη φορά μου ζητήθηκε....
το κείμενο της βεβαίωσης κύριας χρήσης λέει μεταξύ άλλων ότι "πληρούνται οι προδιαγραφές ..." όλων των κανονισμών.
Επιπλέον, για κάθε περίπτωση απαιτείται και ειδική συμπλήρωση ειδικών κανονισμών. πχ το διάταγμα 84 αν θυμάμαι καλά για ιατρεία
(όπως αυτό τροποποιήθηκε κλπ κλπ)
Επιπλέον, πολλές υπηρεσίες έχουν και δικά τους κείμενα που ζητάνε, όχι απαραίτητα ίδια μεταξύ τους.
Κατά συνέπεια, και δεν υπάρχει "στάνταρ" βεβαίωση,
και όποιος την υπογράφει θα πρέπει να έχει κάνει σχετικό έλεγχο ΚΑΙ για τις προδιαγραφές, και όχι μόνο για την πολεοδομική (4178) "νομιμότητα"
Συμπέρασμα: τα λεφτά μίας ΒΚΧ είναι πολύ λίγα για το ρίσκο της.
Βρείτε κάποιον συνάδελφο εμπιστοσύνης σας στην περιοχή του ακινήτου που να το ξέρει το θέμα και ξεκινήστε μαζί του.
Κανένα μάθημα δεν είναι τζάμπα στον κόσμο αυτό
