Καλημέρα και χρόνια πολλά,
Έστω οτι έχουμε έναν ΚΑΕΚ ο οποίος περιλαμβάνει από λάθος 2 ιδιοκτησίες. Όταν ετοιμάζουμε το διάγραμμα για τη διόρθωση, τον ΚΑΕΚ της νέας ιδιοκτησίας πως τον αναφέρουμε; (βάζουμε κάποιον αριθμό ή ως ¨νεος ΚΑΕΚ)
Ευχαριστώ
  • Απαντήσεις 465
3 λεπτά πριν, Polytexnitis said:
Καλημέρα και Χρόνια Πολλά,
Το αναφέρεις ως ΝΕΟ ΚΑΕΚ.
Σας ευχαριστώ πολύ !
απλα ως νέο Καεκ, χωρίς  τον αριθμό του «παλιού»;
στην περίπτωση που θα δημιουργηθούν 2, θα γίνουν για παράδειγμα «νεο καεκ α» και «νέο καεκ β» ;
ευχαριστω
Edited by vasilis01
Τους αριθμούς των ΚΑΕΚ τους επιλέγουν βασικά οι συνάδελφοι στα κεντρικά που υλοποιούν τη μεταβολή.
Κατά κανόνα όμως, ο υφιστάμενος αριθμός ΚΑΕΚ θα πάει στην δική σου ιδιοκτησία και το εναπομείναν τμήμα θα πάρει νέο ΚΑΕΚ.
Ότι και να γράψεις εσύ πάντως δεν έχει σημασία. Η δουλειά θα γίνει!
  • Thanks 1
Υπόψιν για αποκοπτόμενα μικροπολύγωνα, όταν πρόκειται για 19-02, υπάρχει προφορική οδηγία να το "παίρνουμε πάνω μας" και να τα αποδίδουμε στους γείτονες, προς αποφυγή δημιουργίας  πολυγώνων ΝΕΟΥ=αγνώστου ιδιοκτήτη.
  • Thanks 1
  • 6 months later...
Καλημέρα,
Έχω την περίπτωση του συνημμένου. Από το αρχικό ΚΑΕΚ Α (1,2,3,4.1) πρέπει να ¨κόψω¨ το τμήμα Α1 (5,6,7,8.5) που θα αποτελέσει και νέο ΚΑΕΚ. Γνωρίζει κάποιος με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει η περιγραφή της τελικής ιδιοκτησίας Α? Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
σκαρίφημα.pdf
Θα κάνετε δύο τοποπροπ και θα κάνετε αναφορά ότι σας ενδιαφέρει το Α,  διαβάζει η εφαρμογή το δαχτυλίδι. Περιγράψτε το όπως σας αρέσει.
Edited by aquar
Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Με τον ίδιο τρόπο εχω περιγράψει τα layers. Χρησιμοποιώ το πρόγραμμα ΤΕΚΤΩΝ και τελικά το πρόβλημα ήταν ότι για κάποιο λόγο, στο check που κάνει το πρόγραμμα (πριν το αναρτήσω) μου εβγαζε αφάλματα. Όταν διαβασα την απάντηση σας, έκανα δοκιμαστικά ανάρτηση στο κτηματολόγιο και πέρασε τον έλεγχο 😀. Το εμφανιζεί μια χαρά και στην αναφορά. Μάλλον έπεσα σε bug του ΤΕΚΤΩΝΑ.
Ευχαριστώ ξανά!
  • 5 weeks later...
Καλημέρα συνάδελφοι. Στην περιοχή λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο από τον Ιούνιο. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών-διόρθωση και μετά σύνταξη συμβολαίου ή μπορώ να προχωρήσω κανονικά σε τοπογραφικό διάγραμμα και συμβόλαιο; Συνάδελφοι που ρώτησα μου απάντησαν ότι επειδή η απόκλιση του εμβαδού είναι μικρή, δεν θα  «κολλήσει» κάπου η υπόθεση και να προχωρήσω κανονικά. Στο κτηματολογικό γραφείο που ρώτησα ,δεν πήρα ξεκάθαρη απάντηση. Υπάρχει κάποια εφαρμογή που να συγκρίνει πολύγωνα και να σου λέει  αν χρειάζεσαι διόρθωση ή όχι;
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ8-24.pdf
