Καλημέρα.
Θα ήθελα τα φώτα σας σχετικά με το διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών. Πελάτης θα διεκδικήσει τμήμα γεωτεμάχιου εκτός σχεδίου πόλης με χρησικτησία και ο δικηγόρος του ζήτησε διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών. Ήθελα να ρωτήσω:
1) Ποιος είναι ο σωστός όρος για το τμήμα του γεωτεμαχίου που διεκδικεί ο πελάτης? Νέο γεωτεμάχιο?
2) Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση ότι τα όρια υπεδείχθησαν από τους ιδιοκτήτες, τι άλλη υπεύθυνη δήλωση χρειάζεται;
3) Επίσης, υπάρχει συγκεκριμένη κλίμακα που πρέπει να γίνει το διάγραμμα;
Ευχαριστώ πολύ.
Edited by mdag
  • Απαντήσεις 463
Σε γενικές γραμμές.
Το τμήμα που διεκδικείς θα προσαρτηθεί σε όμορη ιδιοκτησία? (Αν όχι τότε νέο γεωτεμάχιο).
Η συμβατική κλίμακα είναι 1:500.
Γενικώς ακολούθα τις οδηγίες που υπάρχουν στο εγχειρίδιο της Κτηματολόγιο.
  • Thanks 1
Φαντάζομαι ο πελάτης κάνει αγωγή έναντι του Δημοσίου διότι έχει γίνει ανάρτηση με κύριο τον "άγνωστο".
Εσύ αναλόγως του τι θα μετρήσεις και της αποδεκτής απόκλισης εμβαδού και της ζώνης συμβατότητας σχήματος (2μ για εκτός σχεδίου), θα προτείνεις την γεωμετρική μεταβολή. Θα δημιουργήσεις πίνακα συντεταγμένων για το αρχικό (αναρτηθέν) γεωτεμάχιο και για το τελικό (μετρηθέν) γεωτεμάχιο. Αν πρόκειται για κατά κάποιο τρόπο συνένωση δύο ομόρων, πρέπει να αναγράψεις και τις συντεταγμένες και των δύο αρχικών γεωτεμαχίων.
Προσοχή, φρόντισε να προμηθευτείς επικαιροποιημένο κτηματογραφικό διάγραμμα και όχι αυτό της ανάρτησης, διότι υπάρχει περίπτωση τα όρια να έχουν αλλάξει κατά την επεξεργασία των ενστάσεων από κάποιο όμορο.
Επειδή τέλος, αν όλα πάνε καλά και ο πελάτης καταστεί κύριος του ακινήτου, θα πρόκειται για τοπογραφικό που θα επισυνάπτεται στον τίτλο του, φρόντισε να είσαι πολύ προσεκτικός στην 651/77 αλλά και στη γεωμετρική του τεκμηρίωση. Αν δε, έχει και κτίσματα μέσα εννοείται τα αποδίδεις με λεπτομέρεια, συνήθως προβαίνουν σε τακτοποίηση μετά.
  • Thanks 1
Ο πελάτης έχει ποσοστό εξ αδιαιρέτου από κληροτεμάχιο έκτασης 8 στρεμμάτων εκτός σχεδίου. Επειδή οι συνιδιοκτήτες είναι πάρα πολλοί, θέλει με χρησικτησία να διεκδικήσει το ποσοστό του για να ανεξαρτητοποιηθεί και να προβεί σε τακτοποίηση μετά.
Από το Κτηματολόγιο πήρα το κτηματογραφικό διάγραμμα, όπου αποτυπώνονται το κληροτεμάχιο των 8 στρεμμάτων και τα όμορα αυτού. Οπότε στο διάγραμμα γεωμετρικών αλλαγών δείχνω το κληροτεμάχιο και τα όμορά του με βάση τις συντεταγμένες του κτημ. διαγράμματος καθώς και το τμήμα που διεκδικεί ο πελάτης με βάση τις δικές μου συντεταγμένες. Έφτιαξα πίνακες συντεταγμένων και εμβαδών του αρχικού κληροτεμαχίου, των όμορων (στα οποία δεν μεταβάλλεται τίποτα) και του νέου γεωτεμαχίου.
Ελπίζω να έχω πιάσει το νόημα...
Edited by Pavlos33
 Η δηλωση χρησικτησιας στο Κτηματολογιο, γινεται εξ αρχής κατα την υποβολη δηλωσεων ιδιοκτησίας, με βαση καποια "δικαιολογητικα" που ζητάει.
Αν στο κτηματολογιο εχει ο ιδιος δηλωσει ποσοστό "εξ αδιαιρετου"
Πώς  " θέλει με χρησικτησία να διεκδικήσει το ποσοστό του για να ανεξαρτητοποιηθεί"
υγ
ειδες στο Ε9 τι γραφει για το ακίνητο?
Edited by Pavlos33
Στο Ε9 δηλώνει ακίνητο 310 τ.μ. κατά 100% με κτίσμα εμβαδού τάδε.
Ο δικηγόρος που ανέλαβε τη χρησικτησία ζήτησε τοπογραφικό, διάγραμμα γεωμ. μεταβολών και το κτηματογραφικό διάγραμμα. Στο κτηματολόγιο ωστόσο όντως φαίνεται να κατέχει ποσοστό εξ αδιαιρέτου.
Edited by Pavlos33
Μου φαίνονται λίγο δύσκολα τα πράγματα φίλε, όπως τα περιγράφεις. Θα μπορούσε εύκολα να γίνει κάποια διανομή μεταξύ των συνδικαιούχων, αν πληρούνται φυσικά οι λοιπές προϋποθέσεις.. Όμως αυτό που πάει να διεκδικηθεί, μου φαίνεται δύσκολο να γίνει αποδεκτό από τους υπόλοιπους..
Στην ουσία, από τα 8 στρέμματα οι υπόλοιποι θα πρέπει να αποδεχθούν μία ¨καταπάτηση¨αυτών των τετραγωνικών του πελάτη σου, και να παραμείνουν συγκύριοι με τον "καταπατητή" να το πω έτσι και στα υπόλοιπα τετραγωνικά!
Δεν ξέρω, σίγουρα πάντως μου φαίνεται ενδιαφέρουσα η εξέλιξη. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις στην Ελλάδα με εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίες του τύπου 300 τ.μ. σε σύνολο 20 στρεμμάτων, όλοι μαζί αγκαλιά 100 άτομα! Υπάρχουν ΚΑΕΚ που είναι σαν κατάλογοι του χρυσού οδηγού :-p
Μερική ή Ολική καταχώρηση γεωμετρικής μεταβολής στο κτηματολόγιο.
Έγινε διορθωτική σε πράξη εφαρμογής, εγκρίθηκε από την περιφέρεια και τώρα πρέπει να καταχωρηθεί η γεωμετρική αυτή μεταβολή στο κτηματολόγιο.
Έπρεπε να διορθωθεί το κοινό όριο μεταξύ ενός οικόπεδου και άλλων δυο οικοπέδων που συνορεύουν μαζί του μόνο από μια πλευρά. έγινε η διορθωτική και εγκρίθηκε από την περιφέρεια . Η καταχώρηση στο κτηματολόγιο δεν προχωρεί γιατί το κτηματολόγιο ζητάει να διορθωθούν τυχόν αλλαγές και στα όμορα οικόπεδα πέρα των τριών αυτόν άμεσων εμπλεκόμενων οικοπέδων. Δηλαδή στα οικόπεδα που δεν έχουν σχέση με το κοινό όριο (που διορθώθηκε ) άλλα βρίσκονται "πίσω" από αυτά. Ζητάει το κτηματολόγιο να δω αν έχουν μεταβολές και αυτά τα οικόπεδα και να υπογράφουν από τους ιδιοκτήτες.
Δηλαδή για τη διόρθωση του κοινού ορίου μου με τους δυο δίπλα θα πρέπει να κάνω και διορθώσεις για άλλα 4 οικόπεδα με 8 ιδιοκτήτες!!!
Ζητάω μερική διόρθωση και όχι ολική.
(έχει γνώμη και γνώση κάποιος επί τέτοιον θεμάτων )
εχεις μια διορθωτικη που εχει εγκριθεί και εχει υπογραφεί απο την Περιφερεια, για την οποια εχουν συμφωνησει/συναινέσει
οι όμοροι που "επηρεάζονται"   στο κοινο όριο.
Το τί γίνεται πιο  "πίσω" με τους δικους σου όμορους σε σχεση με τους δικους τους όμορους  και αυτους έως την άλλη ακρη του ΟΤ
δεν αφορα εσενα.
Θα καταθεσεις την απόφαση με τα σχετικά σου  και ας αρνηθει γραπτως -και αιτιολογημενα- ο κτηματοφυλακας.
Μετα θα αναλάβει ο δικηγόρος.
υγ
μπορεις να τηλεφωνήσεις στο Κτηματολογιο στην Αθήνα. Θα σε συνδεσουν με τον δικηγόρο που "καλυπτει" την περιοχη.
Θα το συζητησεις  ...και θα σου πεί
