Σύμφωνα με το άρθρο 11 πργρ. 6ιθ του ΝΟΚ, η επιφάνεια της θερμομόνωσης στο σύνολό της και εφ' όσον έχει πάχος πάνω από 6 cm, αφαιρείται από την δόμηση.
Από την διατύπωση καταλαβαίνω, μια και δεν το διευκρινίζει, πως η μόνωση μπορεί να βρίσκεται είτε συνολικά εξωτερικά της τοιχοποιίας είτε μέσα στο κέλυφός της. Οπότε για να υπολογίσουμε την επιφάνεια που αφαιρούμε από το εμβαδόν που ορίζει το περίγραμμα του κτηρίου (δόμηση), μετρούμε την περίμετρο κάθε στάθμης όπου τοποθετείται θερμομόνωση και πολλαπλασιάζουμε επί το πάχος της.
Όμως, εκεί που έχουμε κουφώματα τι κάνουμε;
Δεχόμαστε πως τοποθετείται θερμομόνωση για τα παράθυρα στην ποδιά και για τις πόρτες στο πρέκι, οπότε λαμβάνουμε υπ΄όψιν προς αφαίρεση τα ανάλογα τρέχοντα μήκη κουφωμάτων της περιμέτρου κατά το πάχος της θερμομόνωσης ή δεν τα λαμβάνουμε καθόλου υπ' όψιν προς αφαίρεση;
Μπορεί κάποιος συνάδελφος να μας πει πως το αντιμετωπίζουν στις πολεοδομίες το συγκεκριμένο θέμα;
Edited by sgp
  • Απαντήσεις 39
ιθ. Η επιφάνεια θερμομόνωσης «στο σύνολό της εφόσον έχει πάχος»
άνω των 6 εκατοστών στις κατασκευές νέων κτιρίων.
Σε νέα κτίρια δεν προσμετρά στο συντελεστή το πάχος της εξωτερικής θερμομό-
νωσης που προκύπτει με βάση τις ισχύουσες διατάξεις στο σύνολό της εφόσον έχει
πάχος άνω των 6 εκ., – βλ. Απόφ.63234/12 άρθ.2 παρ.42, όπου ορίζεται ότι στο περί-
γραμμα του κτιρίου δεν περιλαμβάνονται τα υλικά επένδυσης έως 15 εκ. και η εξωτερι-
κή θερμομόνωση ως άνω.
– Επισημαίνεται ότι δεν αναφέρεται πλέον ως εξωτερική. Εμμέσως όμως προκύπτει από
τον ορισμό του περιγράμματος του κτιρίου άρθ.2 παρ.61 σε συνδυασμό με το Άρθ.2
παρ.42 της Αποφ.63234/12 που διευκρινίζει ότι: οι διαστάσεις του κτιρίου καθορίζο-
νται από τον φέροντα οργανισμό αυτού και τους εξωτερικούς τοίχους πλήρωσης.
Ευχαριστώ OLINAP. Πολύ πιθανόν να τους έχει ξεφύγει το "εξωτερική" αν σκεφτούμε πως η περίπτωση ιθ δεν μετρά στον όγκο και στην κάλυψη.
  • 4 weeks later...
Είναι άλλο πράγμα η πρόβλεψη του άρθρου 2 και άλλη των άρθρων 11/12. Στην πρώτη περίπτωση η εξωτερική θερμομόνωση δεν θεωρείται "κτίριο". Στην δεύτερη περίπτωση, η θέση της οποίας είναι αδιάφορη, δηλαδή μπορεί να είναι και εσωτερική, αφαιρούνται από δόμηση/κάλυψη τμήματα του "κτιρίου".
  • 3 years later...
Θέλω να ρωτήσω τυχόν θερμομόνωση πάχους >= 6 cm που τοποθετείται μεταξύ κλιμακοστασίου και κατοικίας, μετράει στη δόμηση? Αυτή δεν είναι εξωτερική
Edited by maranti
  • 6 months later...
Καλησπέρα, υπάρχει κάποια επίσημη διευκρίνηση σχετικά με το αν μετράει ή όχι η μόνωση άνω των 6εκ τοποθετημένη στο κενό διπλής τοιχοποιίας με σαφή τρόπο? Αυτά που αναφέρονται στην Τεχνική Οδηγία 63234/12 απ'ότι καταλαβαίνω αφορούν το πως ορίζονται οι διαστάσεις του κτιρίου και όχι ότι αφορά την δόμηση. Θα μπορούσε να αφαιρείται από την δόμηση κάτι που συμπεριλαμβάνεται και μέσα στο κτίριο όπως ένα κενό στην πλάκα ή στην προκειμένη η μόνωση άνω των 6εκ.
Δεν προσμετρά στο Σ.Δ:
ιθ. Η επιφάνεια θερμομόνωσης  στο σύνολό της εφόσον έχει πάχος άνω των 6 εκατοστών στις κατασκευές νέων κτιρίων.
Άρα από τη στιγμή που δεν ορίζεται ειδικότερα, η θερμομόνωση που προκύπτει από τη μελέτη και είναι άνω των 6 εκ δεν θα προσμετρήσει στο ΣΔ ανεξαρτήτως τοποθέτησής της (εξωτερικά, στο διάκενο ή εσωτερικά--Συνήθως μας ενδιαφέρουν οι δυο πρώτες τοποθετήσεις της).
Ευχαριστώ για την απάντηση και συμφωνώ. Είναι σαφές ότι ο νόμος προσπαθεί να δώσει ένα κίνητρο για καλύτερα ενεργειακά κτίρια. Τι γίνεται όμως όταν ο αρχιτέκτονας της πολεοδομίας υποστηρίζει σθεναρά το αντίθετο?
Θα πρέπει να ζητηθεί πλέον γραπτώς η άρνηση. Έτσι θα έχεις την επιχειρηματολογία του σε απαντητικό έγγραφο.
Αυτό ισχύει μόνο στη περίπτωση που η θερμομόνωση είναι εξωτερική (θερμοπρόσοψη)
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις μόνωσης, η δόμηση μετριέται απο τις εξωτερικές διαστάσεις του κτηρίου.
