Η οδηγία είναι πως μπορείς αρκεί να είναι το μοναδικό σύστημα θέρμανσης. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να καλύπτει το 100% της θερμαινόμενης επιφάνειας. Τώρα πως ελέγχεται αυτό;; Μάλλον με την ικανοποίησης της ανισότητας του Pgen. Και ξανά τώρα ποιος θα το ελέγξει αυτό;;; Δεν νομίζω πως μπορεί να απαντήσει κανείς :confused: .
Edited by nzerman
  • Απαντήσεις 4,5k
αφού ο πελάτης θέλει σόμπα pellet οπωσδήποτε, και αν μπορούμε μέσω του προγράμματος να τού την προτείνουμε και αν πράγματι στο πρόγραμμα βάζωντας καύσιμη ύλη βιομάζα , β.α του κατασκευαστή και ισχύ του κατασκευαστή παίρνουμε εξοικονόμηση γιατι να μην του την προτείνουμε?
το θέμα είναι αν πρόκειται να κολλήσει κάπου? εγώ πάντως ο πελάτης που την θέλει έχει αυτ΄'ην την στιγμή 2 air condition που καλύπτουν μέρος.
Edited by katrmp
  On 10/2/2013 at 3:51 ΜΜ, Sw0rdf1sh said:
Συνάδελφοι δεν είναι ανανεώσιμη πηγή η βιομάζα
Σε αυτό το κομμάτι και μόνο, δε θα συμφωνήσω μαζί σου.
Και γω θα διαφωνήσω με swordfish, η βιομάζα είναι ξεκάθαρα ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, εφόσον είναι ηλιακή ενέργεια η οποία αποθηκεύεται στα φυτά, μέσω της φωτοσύνθεσης. Τώρα το κατά πόσο είναι αποδοτικός ο τρόπος με τον οποίος καίγεται είναι άλλο θέμα. Άλλο ένας σύγχρονος λέβητας πελετ και άλλο ένα απλό τζάκι που πιο πολύ ψύχει το σπίτι παρά το θερμαίνει.
@katrmp έχω ολοκληρώσει αίτηση μονοκατοικίας με εξώπορτα χωρίς υαλοπίνακα με 280Ε/μ^2 χωρίς κανένα πρόβλημα. Για τη σόμπα μηχανολόγος είσαι τα ξέρεις καλύτερα από μένα, τα χkw που καλύπτουν μισό στρέμα είναι υπερβολές, ο χώρος πρέπει να είναι ενιαίος. Το να καλύπτει μία μόνο σόμπα ένας σπίτι είναι πολύ δύσκολο, πρέπει να έχει αεραγωγούς ή/και να είναι μικρός σπίτι και η σόμπα να τοποθείται σε κάποιο κεντροβαρικό σημείο ώστε να θερμαίνονται όλα τα δωμάτια. Εσύ θα κρίνεις αν μπορεί να καλυπτεί ο χώρος από τη σόμπα. Δεν ξέρω επίσης αν έχεις τη δυνατότητα να θεωρήσεις ότι με τη σόμπα καλύπτεται ένα μέρος του σπιτιού και το υπόλοιπο με άλλες σόμπες που θα αγοράσει ο ιδιοκτήτης εκτός προγράμματος.
Κώστα σε αυτήν την περίπτωση που αναφέρεσαι πάντως θεωρώ είναι σωστό να μπεί στο πρόγραμμα ακόμα και μέρος σπιτιού να καλύπτει και το άλλο να το βάλω με κ.αναφοράς από την ώρα βέβαια και μόνο πού πρίν ένα τμήμα καλυπτόταν με aircondition και το υπόλοιπο με κ.αναφοράς.
σε ευχαριστώ για την επιβεβαίωση για την εξώπορτα. Αρα με 280Ε/μ2 ας είναι χωρίς υαλοπινακα.
Edited by katrmp
Και μενα λογικο μου φαινεται όπως το λες, αλλά καλού ρίξε ένα ερώτημα για να είσαι σίγουρος και ενημέρωσε μας αν θες για την απάντηση. Εγώ σε αντίστοιχη περίπτωση (σπίτι που μετά τις επέμβασεις του ένα μέρος θα θερμαίνονταν με αερόθερμη σόμπα πέλετ και ένα μέρος με συμβατικές) το φοβήθηκα και δεν το έβαλα στις προτεινόμενες επεμβάσεις.
  On 10/2/2013 at 9:37 ΠΜ, vagom said:
Όχι ακόμα.
Συζητείται να ενταχθεί η αναβάθμιση από απλό τζάκι σε ενεργειακό, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει.
Το πώς θα εισάγεται αυτό στο λογισμικό, άγνωστο…
Εισαι λαθος.
Μια χαρα επιλεξιμη δαπανη ειναι το ενεργειακο τζακι ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Ανοικτη εστια καυσης με το βαθμο αποδοσης που δινει ο κατασκευαστης...
Επισης ΑΠΕ θεωρειται η αντλια θερμοτητας αερος-νερου (οχι τα κλιματιστικα) και επιδοτειται με 15.000€
Αυτο ξερω εγω τουλαχιστον.
Edited by Inzaghi
Εχω κάνει το ερώτημα. Θα σου απαντήσουν όπως ανωτέρω, ναι μόνο αν είναι το μοναδικό σύστημα θέρμανσης.
Το ξέρω Inzaghi.
Νομίζω ότι η αρχική ερώτηση αφορούσε την προσθήκη ή αναβάθμιση του τζακιού σε υπάρχον σύστημα θέρμανσης, κάτι που δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.
Επί αυτού απάντησα...
Edited by vagom
