  • Απαντήσεις 4,5k
1961 Ότι δηλώνεις (μέχρι 2.500) παίρνεις.
dib το ασυμβίβαστο της μελέτης φ.α. (αν υπάρχει τέτοιο ασυμβίβαστο) είναι με το δεύτερο ΠΕΑ και όχι με το πρώτο.
Δηλ. αν κάποιος αλλάξει ένα πατζούρι και προσκομίσει τιμολόγιο 2.500 ευρώ, θα τα εγκρόνουν?. Σε δυο ακόμα
περιπτώσεις που έχω  ακούσει μάλλον υπάρχει τιμή ανα πατζούρι.
Δεν υπάρχει τιμή ανά πατζούρι ... καλό όμως (για τον πελάτη) είναι να μην προκαλείς την τύχη της έγκρισης ...
off topic [Χαιρετισμούς στην όμορφη Ναύπακτο].
Ακριβώς όπως τα λέει ο kan62.
Εμένα δεν μου δημιούργησαν ποτέ πρόβλημα και είμαι σχεδόν πάντα στο όριο των 2.500 ευρώ
Να ρωτήσω κάτι, επειδή είναι η πρώτη φορά που θέλω να ασχοληθώ με ένα "εξοικονομώ" και δεν έχω ξανακάνει. Ο πελάτης έχει πάρει εκτός των υπολοίπων μία προσφορά για μόνωση της στέγης η οποία αναφέρει την τιμή του λ για το μονωτικό υλικό και το πάχος που θα τοποθετηθεί. Εγώ στο πρόγραμμα θα πρέπει να περάσω τιμή U για όλη την στέγη έτσι δεν είναι;Πώς να το υπολογίσω; Από το εμπορικό πρόγραμμα που χρησιμοποιώ (πχ το 4Μ που στη βιβλιοθήκη του έχει όλα τα δομικά στοιχεία και όλα τα υλικά με τα αντίστοιχα λ);;;
Αυτή είναι η διαδικασία;
Υπάρχει τύπος που υπολογίζεις το U του δομικού στοιχείο, με βάση το λ και το πάχος d του κάθε υλικού. Α και με βάση το είδος της επιφάνειας.
Ή ψάχνεις αυτό και μαθαίνεις ταυτόχρονα την έννοια του καθενός.
Ή τα περνάς απλά σε κάποιο πρόγραμμα.
Edited by tasxan206
Οκ σε ευχαριστώ πολύ. Και πρέπει προφανώς το τελικό U της οροφής μου να είναι μικρότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο U κατά Κενάκ έτσι δεν είναι; (δηλ. 0.45 στη ζώνη Β που είμαι εγώ)
Για το εξοικονομώ δεν υπάρχει απαίτηση ικανοποίησης των απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ παρά μόνο ... Ενεργειακή αναβάθμιση κατά τουλάχιστον μία κατηγορία ή εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς...
Υπάρχουν όλες οι απαιτήσεις στον οδηγό του προγράμματος.
Τον οδηγό εννοείται πως τον έχω διαβάσει και τις ξέρω αυτές τις δύο απαιτήσεις συνάδερφε. Απλά στην αρχή του τόπικ που ξεκίνησα να το διαβάζω από την αρχή διάβαζα το εξής. Κάποιος συνάδερφος ρώτησε:
Για το εξοικονομώ έχω μια απορία. Όταν θέλω να μονώσω ταράτσα για βελτίωση του U, πώς θα αποδείξω ότι από U 3,05 (τυπική τιμή ΤΟΤΕΕ) θα φτάσω στο επιτρεπόμενο κατά ΚΕΝΑΚ 0,45 μετά την επέμβαση; Παίρνοντας αναλυτικά στρώσεις, πάχη υλικών και λ; Γιατί όπου ρώτησα δίνουν μόνο πιστοποίηση στο κάθε υλικό και όχι για το σύνολο της επέμβασης.
Έχει κάποιος άλλος το ίδιο πρόβλημα;
Και πήρε ως απάντηση αυτό:
Νομίζω ότι πρέπει να φτιάξεις ενα δομικό στοιχείο με τα πιστοποιημένα λ που σου δώσαν για το κάθε υλικό. Για τις ήδη υπάρχουσες στρώσεις πάρε τυπικά πάχη και λ πχ. από τις ΤΟΤΕΕ. Έχω την εντύπωση ότι επειδή μιλάς για οροφή θες U<40 αν είσαι σε ζώνη Γ.
Δηλαδή εννούνε ότι πρέπει η οροfή που θα προκύψει να είναι με U σύμφωνο με τα U του ΚΕΝΑΚ. Δεν ισχύει αυτό τελικά;;;
Ρωτάω γιατί με την 5άρα μόνωση που υπολογίζει να βάλει ο μονωσάς βγάζω ένα U 0.46 περίπου και το επιτρεπτό μου όριο είναι 0.45. Με πειράζει τελικά ή όχι;
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις άμεσες απαντήσεις!
Edited by Fade2Black
