Αν όντως βρεθούν συμβόλαια που αποδεικνύουν το "προ του 1955" μια καλή λύση είναι να πληρωθεί παράβολο προς έκδοση άδειας δόμησης.
Η άδεια δόμησης θα έχει τίτλο της μορφής "νομιμοποίηση κτίσματος προ του 1955 και επισκευές αυτού".
Πληρώνεις και 5-6 ένσημα στο ΙΚΑ (<200€) για μικροεπεμβάσεις (βαψίματα, κλπ), οπότε τελικά έχεις νόμιμο (όχι απλά τακτοποιημένο) κτίσμα στην σημερινή του, "σύγχρονη" μορφή.
Όλα αυτά με την ευθύνη σε εσένα για τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν.
Πρώτα απ'όλα τα συμβόλαια όμως... Να μην παραβλέπουμε τα νομικά επειδή μπορούμε να μπαλαμουτιάζουμε τα τεχνικά...
  • Απαντήσεις 97
Δημήτρη
και πως ζητάς νομ/ση "των επισκευών αυτού"
αν ΠΡΩΤΑ δεν πληρώσεις πρόστιμα ανέγερσης (σκατ΄.   επισκευής θέλω να πω)
και διατήρησης από το έτος κατασκευής και εντεύθεν?
υ.γ το καλύτερο για του  προ του 55 κτίσματα είναι να τα δικαιολογείς
αφ' ενός βάσει "τεχνοτροπίας"
με επιπλέον αναφορά για "επί μέρους και ανά απροσδιόριστα χρονικά επισκευές
διαφόρων δομικών στοιχείων του (φερόντων ή μη) προ της ισχύος του ΝΟΚ
για τις οποίες (επισκευές) βάσει πρωθύστερων ΓΟΚ
δεν απαιτούνταν η έκδοση Ο.Α"
Edited by ΚΑΝΑ
Είναι α) άδεια νομιμοποίησης και β) άδεια επισκευών. Δηλαδή 2 άδειες σε 1, όχι αυτό που κατάλαβες ως "νομιμοποίηση των επισκευών". Γι'αυτό αναφέρω και τα ένσημα.
Έχω δει τέτοιες άδειες να προχωράνε, αλλά σε ακίνητα που έχουν κρατήσει στην παραδοσιακή μορφή, που δείχνουν ότι είναι παλιά. Δεν είναι ό,τι πιο σωστό σαν διαδικασία, αλλά αν η ΥΔΟΜ το δέχεται...
Αν υπάρχουν παλαιά συμβόλαια πριν του 55 πυο το αναφέρουν ή κοντά στο 55 και αεροφωτογραφία που τα δείχνει τότε η ΥΔΟΜ θα το δεχτεί Δεν μου έχει τύχει να έχω πρόβλημα ειδικά αν έχω τοίχους με πάχος 70 εκ. από λιθοδομή
Για να βγεί όμως άδεια νομιμοποίησης πρέπει να ικανοποιούνται πλάγιες αποστάσεις κλπ
λογικα με βάση τον ΓΟΚ  σωστά?πληρώνει παράβολο,παει η αδεια πολεοδομια σχέδια αμοιβές κλπ
και παει και στο ΙΚΑ για να βγούν ένσημα κλπ.
Αν πάει σε τακτοποίηση και με βάση το ότι τα πρό του 55 βάσει νόμου θεωρούνται νόμιμα τακτοποιεί τυχον
λοιπές μεταγενέστερες θεωρούμενο στην δήλωση ακίνητο με ο.α?και ως νόμιμο το πρό του 55 ανεξάρτητα αν δεν πληροί πλάγιες κλπ?
και ενα φ.κ κατ 4 για λοιπές μεταγενέστερες αρα ενα 500ρι...το κακό είναι οτι λόγω κατ.4 αυξάνεται η γραφειοκρατία σχέδια ΔΕΔΟΤΑ κλπ...
καλησπέρα συνάδελφοι,
είναι λίγο ακατάλληλη η περίοδος αυτή για επαγγελματικά ζητήματα, παρόλαυτά, θα εκτιμούσα τη βοήθεια σας.
Σύμφωνα με συμβόλαιο και τοπογραφικό που επισυνάπτεται στο συμβόλαιο, υπάρχει κτίσμα ισόγειο, προ του '55. Επισκέφτηκα το ακίνητο προκειμένου να τακτοποιήσω τον αυθαίρετο α όροφο. Στην αυτοψία διαπίστωσα (και στη συνέχεια μου το επιβεβαίωσε και ο ιδιοκτήτης) πως το ισόγειο προ του '55 κατεδαφίστηκε και στο ίδιο περίγραμμα κατασκευάστηκε κτίσμα με ΦΟ από οπλισμένο σκυρόδεμα και στη συνέχεια έγινε και α όροφος.
Πως το αντιμετωπίζω; ακυρώνεται η νομιμότητα του ισογείου παρόλο που είναι στο ίδιο περίγραμμα; και για να υπολογίσω τις παραβάσεις θεωρώ πως υπάρχει οικ. άδεια ή όχι;
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
Δύσκολη περίπτωση και εγώ προβληματίζομαι με τέτοιες περιπτώσεις που βλέπω πχ να έχουν αλλάξει ένα ή δυο τοίχοι σε ένα κτίριο σαφώς πριν το 55 και χωρίς αλλαγή του περιγράμματος Προσωπικά βλέπω την κατασκευή και εκτιμώ τι θα κάνω Αν πχ μου δίνει την εντύπωση νέας κατασκευής που έχει γίνει πρόσφατα και ας είναι στο περίγραμμα δεν κάνω τίποτα και την θεωρώ αυθαίρετη .Τώρα βέβαια δεν θα φωνάξω αρχαιολόγο να την χρονολογήσει με τον άνθρακα 14 (που δεν γίνεται κιόλας για τόσο μικρό διάστημα) ή να πάρω δείγμα του μπετόν (καρότο)
Μια λύση θα ήταν αν βέβαια από συμβόλαια και αεροφωτογραφίες μπορούσα να πείσω την πολεοδομία για την παλαιότητα , να έβαζα το ισόγειο με έκδοση άδειας περιγράμματος προ του 55 (εφόσον πληρεί της δυνατότητες για τέτοια έκδοση άδειας δόμησης ) και το υπόλοιπο κανονικά με το ειδικό πρόστιμο και να έβγαζα μια τέτοια άδεια και να εισπράξω καλύτερο εγώ έστω και ένα ποσό μικρότερο από το ειδικό πρόστιμο που θα πλήρωνε αν το έβαζα σαν αυθαίρετο Για τον υπολογισμό των προστίμων θα το έβαζα χωρίς άδεια
Λογικά η άδεια περιγράμματος πρέπει να βγαίνει και χωρίς να δηλώσω την επιφάνεια του κτίσματος πριν του 55 για αυτόν το λόγο , δηλαδή με έκδοση άδειας δόμησης .
ΥΣ Τυπικά εφόσον έχει κάνει καινούργια κατασκευή στο ισόγειο είναι αυθαίρετη , πώς το ξέρουμε εμείς όμως ? Για αυτό και η πρώτη παράγραφος μου
Edited by GEORGE MICHEAL
Προφανώς και δεν μπορεί να θεωρηθεί πλέον κτίριο προ 55. Δεν διαθέτει καν τα μορφολογικά στοιχεία εκείνα που θα το χαρακτήριζαν ως τέτοιο. Αναζήτησε άλλα στοιχεία (π.χ αεροφωτογραφίες) ώστε να δεις περίπου πότε το έχει αποπερατώσει.
Ο ιδιοκτήτης προφανώς και θα κάνει τα πάντα για να υπογράψεις κτίριο προ 55 και να βγει λάδι.
ευχαριστώ για τις άμεσες απαντήσεις,
δλδ αν αποδείξω ότι αποπερατώθηκε το 2010, το θεωρώ όλο αυθαίρετο - ισόγειο και α όροφο - χωρίς οικ. άδεια και το τακτοποιώ με 4178;
Edited by anken
[πότε εγινε αυτο το συμβολαιο?   εννοεις  προφανως σε αυτοτελες οικοπεδο...οκ?]
[επομενως ο οροφος εγινε απο τον νεο ιδιοκτητη μετα το συμβολαιο]
επόμενως
σωστοι οι προβληματισμοι  εως και   αρνηση των  συναδελφων
[που προτιμησαν το αιρκοντισιον  του γραφειου/σπιτιου......απο τον...μπατη...] :smile: :-)
παιδες τις καλησπερες μου
