ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε March 20, 2015 at 12:22 μμ Δημοσιεύτηκε March 20, 2015 at 12:22 μμ άρθρο 11 παρ 6δΣε περίπτωση κτιρίου το οποίο έχει τόσο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο όσο και εσωτερική κλίμακα (σ.σ η εσωτερική μέχρι 12 τ.μ μετράει στο σ.δ) σε αυτοτελή ανεξάρτητη ιδιοκτησία του (πχ. πολυώροφο κτίριο με μεζονέτα), δεν προσμετρούνται στη δόμηση μόνον τα τετραγωνικά του κοινόχρηστου κλιμακοστασίου.
thaikick Δημοσιεύτηκε March 20, 2015 at 02:54 μμ Δημοσιεύτηκε March 20, 2015 at 02:54 μμ Ευχαριστώ πολύ ΚΑΝΑ το είχα διαβάσει αυτό αλλά είχα μια ελπίδα πως επειδή είναι στον τελευταίο όροφο και η κοινόχρηστη σκάλα σταματάει στο δάπεδο του Β ορόφου ίσως μπορούσα να αφαιρέσω από τη δόμηση τη σκάλα που ανεβάζει στη σοφίτα....
Konstantinos_0711 Δημοσιεύτηκε March 24, 2015 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2015 at 10:36 πμ (edited) Έχω και εγώ μια σχετική με το θέμα ερώτηση... Για το μέσο ύψος των σοφιτών, γνωρίζουμε ότι πρέπει να είναι μέχρι 2,20 και αυτές να βρίσκονται εντός του φορέα της στεγης. ΟΚ μέχρι εδώ. Για το ύψος των εσωτερικών εξωστών (παταριών) όμως, τί ισχύει. Στις οδηγίες εφαρμογής του ΝΟΚ αναφέρεται ότι "Ο ανοιχτός χώρος του εσωτερικού εξώστη έχει ελάχιστο ύψος ανάλογα με τη χρήση του". Δεν μιλάει για μέσο ύψος αλλά για ελάχιστο. Αυτό σημαίνει ότι - λόγω περιορισμού του κτιριοδομικού - το ελάχιστο ύψος του παταριού πρέπει να είναι 2,20 μ για βοηθητική χρήση; Τί γίνεται με τα τμήματα του χώρου που - λόγω στέγης - μπορεί να έχουν ύψος χαμηλότερο του 2,20; Τα κλείνουμε υποχρεωτικά και τα εξαιρούμε από τη δόμηση ως μη προσβάσιμους χώρους; Μπορούμε να τα αφήνουμε ελεύθερα ή απαγορεύται εφόσον έχουν ύψος χαμηλότερο του ελαχίστου; Ευχαριστώ! Edited March 24, 2015 at 10:38 πμ by Konstantinos_0711
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε March 24, 2015 at 11:01 πμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2015 at 11:01 πμ Κωνσταντίνε τα πατάρια δεν μπορεί να είναι επικλινή γιατί αν είναι τέτοια τώρα λογίζονται ως σοφίτες και όχι ως πατάρια Τώρα αν ρωτάς για το τι γίνεται με τους χώρους της σοφίτας που έχουν ύψος <2,20 τότε θα σου απαντήσω ότι σύμφωνα με το σκίτσο των Τ.Ο για τον ΝΟΚ μετράνε κανονικότατα ασχέτως ύψους
Konstantinos_0711 Δημοσιεύτηκε March 24, 2015 at 11:10 πμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2015 at 11:10 πμ Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση αγαπητέ ΚΑΝΑ. Ωστόσο θα διαφωνήσω. Η διαφορά σοφίτας και παταριού δεν είναι στο αν από πάνω έχει πλάκα ή στέγη. Στέγη μπορεί να υπάρχει και πάνω από πατάρι. Απλώς η σοφίτα βρίσκεται εντός του επικλινούς της στέγης (βάσει ορισμού), ενώ το πατάρι μπορεί να είναι πιο κάτω (το δάπεδό του βρίσκεται χαμηλότερα από το σημείο έδρασης της στέγης. Η σοφίτα μπορεί να έχει όσο χαμηλό ύψος θέλει, αρκεί το μέσος ύψος της να μην υπερβαίνει το 2,20. Το πατάρι όμως θα πρέπει να έχει ελάχιστο ύψος ανάλογα με την χρήση του. Η ερώτηση μου είναι αν θα πρέπει να απομονώσω - ως μη βατά - τα τμήματα του παταριού που έχουν ύψος μικρότερο του 2,20 ή αν μπορούν να μείνουν ελεύθερα (και ενδεχομένως να μετρήσουν και αυτά στον σ.δ). Το ένστικτό μου λέει πως δεν επιτρέπεται ύψος κάτω από 2,20 σε καμία περίπτωση, οπότε αυτά τα τμήματα θα πρέπει να κλείσουν. Αλλά είμαι όλος αυτιά...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε March 24, 2015 at 11:54 πμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2015 at 11:54 πμ Κωνσταντίνε σε ότι αφορά τη θέση του παταριού ίσως να έχεις δίκαιο Αλλά αν λάβεις υπόψη σου ότι και στη σοφίτα σύμφωνα με όσα ήδη σου ανάφερα δεν αφαιρείται τίποτα σε σχέση με ύψη τότε αναλογικά τα ίδια ισχύουν και για τα πατάρια Ο κτηριοδομικός σχετικά με τα ελευθ ύψη άλλαξε βάσει του άρθρου 35 ΝΟΚ ειδικά σε ότι αφορά το 2,4 Κ/Χ που έγινε 2,65μ και ίσως και σε μερικά από τα παρακάτω βάσει του σχήματος των Τ.Ο ΝΟΚ που δεν μπορώ να καταλάβω ποιά είναι: 1.1.2. Για βοηθητική χρήση 2,20 μ. και 1.1.3. Ανεξάρτητα από χρήση κάτω από δοκούς ή άλλα δομικά στοιχεία που προεξέχουν κάτω από τις οροφές ή τις ψευδοροφές τους 2,00 μέτρα. 1.2. Τα παραπάνω επιτρεπόμενα ελάχιστα ελεύθερα ύψη των χώρων των κτιρίων μειώνονται σε 2,20 Μ, 2,00 Μ και 1,90 Μ αντίστοιχα εφόσον έχουν διαμορφωθεί πριν από τις 30.9.55 (Ημέρα δημοσίευσης του από 9.8.1955 δ/τος «περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού» του Κράτους). 2. Πραγματοποιούμενα ελεύθερα ύψη: 2.1. Το πραγματοποιούμενο ελεύθερο ύψος χώρου κτίριου ισούται με το λόγο του καθαρού όγκου του προς το εμβαδόν της επιφάνειας του δαπέδου του. Για τον υπολογισμό τόσο του καθαρού όγκου, όσο και του εμβαδού της επιφανείας του δαπέδου, δεν λαμβάνονται υπόψη τα τμήματα του χώρου που έχουν ελεύθερο ύψος μικρότερο από 2,00 Μ. αυτό ίσως Για τον υπολογισμό του καθαρού όγκου λαμβάνεται υπόψη η κατώτατη επιφάνεια της οροφής ή της ψευδοροφής, όπως διαμορφώνεται με ή χωρίς κλίση και με ή χωρίς δοκούς ή άλλα δομικά στοιχεία. Σε περίπτωση, όμως, κατά την οποία η απόσταση ανάμεσα στις δοκούς (κενό) ή τα άλλα δομικά στοιχεία που τυχόν υπάρχουν κάτω από την οροφή ή την ψευδοροφή είναι μικρότερη από 1,50μ. ή το ύψος του δομικού στοιχείου είναι μεγαλύτερο από το μισό της παραπάνω απόστασης, δεν προσμετράται στον καθαρό όγκο του χώρου, το τμήμα του που βρίσκεται ανάμεσα στα δομικά αυτά στοιχεία (κενό). δεν μπορώ να καταλάβω αν συνεχίζει να ισχύει -επειδή στο σκαρίφημα η σοφίτα έχει ύψος 1.53 και όχι 1.49
deskar Δημοσιεύτηκε May 4, 2015 at 03:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2015 at 03:16 μμ Τι ελεύθερο ύψος πρέπει να έχει η σκάλα που οδηγεί στη σοφίτα?
st2 Δημοσιεύτηκε May 16, 2015 at 11:26 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2015 at 11:26 πμ Τι ελεύθερο ύψος πρέπει να έχει η σκάλα που οδηγεί στη σοφίτα? δεν καταλαβαίνω τι εννοείς αλλα τόσο όσο για να μην χτυπά το κεφαλι του ο χρήστης ---- διάβασα όλο το νήμα για τις σοφίτες: 1-επιτρέπεται wc 2-η σκάλα που σε οδηγεί στην σοφίτα συμπεριλαμβάνεται στην δόμηση του υπο της σοφίτας ορόφου 3- οι σοφίτες πρεπει να είναι εντός το φορέα της στεγης (οπότε αν θέλεις να ψηλώσεις την σοφίτα , ψηλώνεις το δοκάρι που πατα η στέγη) σωστα τα έχω καταλάβει?????
Irini Δημοσιεύτηκε June 11, 2015 at 09:32 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2015 at 09:32 πμ Έτσι τα έχω καταλάβει κ γω st2 με ισως μια διαφωνια στο 2. Τη σκαλα που οδηγει στη σοφίτα τη λογίζω μεσα στα τετραγωνικά σοφίτας που επιτρέπεται (έως 50 % του υποκείμενου ορόφου). Ωστόσο...όσον αφορά πατάρια...Νοκ, Άρθρο 11, παράγραφος 6.ιδ. : Εσωτερικοί εξώστες (πατάρι) με συνολικό εμβαδόν μικρότερο ή ίσο του 10% της δόμησης του κτιρίου, χωρίς να αποτελούν ανεξάρτητο όροφο, χωρίς να δημιουργούν ανεξάρτητη ιδιοκτησία και εφόσον ο χώρος κάτω από αυτόν διασφαλίζει προυποθέσεις ύψος χώρου κύριας χρήσης. Σε αδεια που βγάζω τώρα, ισογειας κατοικίας 90 τ.μ., θέλω να δω αν μπορώ να εκμεταλλευτώ την παραπάνω διάταξη. Δηλαδή να βγάλω περί τα 9 τ.μ. πατάρι, χωρίς να μετρήσει στη δόμηση. Ο μονος περιορισμός που βλέπω είναι ο υποκείμενος χώρος να είναι κύριος χώρος (δλαδή πάνω από 2,65 μ. ύψος). Περιορισμός στο ύψος του παταριού? Κυκλική σκάλα για πρόσβαση είναι αποδεκτη? Συνεχίζει να ισχυει για το ύψος κτιρίου τα 4 μ. + 1,2 μ. για στέγη? Αν είναι έτσι, τότε είναι λίγο ζόρικα τα πραγματα για το πατάρι έως 10 % της δόμησης...
dimitris11140 Δημοσιεύτηκε June 11, 2015 at 10:52 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2015 at 10:52 πμ (edited) Το παταρι εχει ελευθερο καθαρο υψος αναλογο της χρησης του. 2.65 δηλαδη εκτος και εαν εχει βοηθιτικους χωρους οποτε για αυτους πας στο 2.20 Κυλκλικη σκαλα σαφως και επιτρεπεται με τις προδιαγραφες του αρθρου 13 του κτιριοδομικου.Εκει δινονται και τα ελευθερα επιτεπομενα υψη της σκαλας. " παραβιαση" των ελαχιστων υψων (2.65,2.20) μπορει να γινει μονο στην σοφιτα οπου εκει μιλαμε για μεσο υψος χωρις να καθοριζεται ελαχιστο. Επισης στο υπογειο δεν καθοριζεται μεγιστο υψος σε αντιθεση με το ΓΟΚ που εθετε τα τρια μετρα (με εξαιρεσεις) Για να βγαλεις παταρι πρεπει το τμημα του ισογειου που θα εχει το παταρι να ειναι υποβαθμισμενο σε σχεση με την διαμορφωση. Edited June 11, 2015 at 12:07 μμ by dimitris11140 1
