  • Απαντήσεις 770
Στο εμβαδόν της υπολογίζεις και την κλίμακα ανόδου, όπως γίνεται και στα πατάρια σύμφωνα με τις Τ.Ο.
Η Λεμπέση το αναφέρει αυτό και λογικά όλες οι ΥΔΟΜ αυτό ακολουθούν..
Καλημέρα συμφορουμίστας,
Γνωρίζει κάποιος αν επιτρέπεται να δημιουργηθεί μη βατή επιφάνεια κάτω από τη στέγη σε συνέχεια με τη σοφίτα;
Και αν απαγορεύεται, ποιο σόφισμα το απαγορεύει;
Συγκεκριμένα:
Κάτω από μονόριχτη στέγη δημιουργώ σοφίτα και το τμήμα που δεν με εξυπηρετεί (λόγω ύψους και επειδή θα υπερβώ το 50% του υποκείμενου ορόφου), αλλά έχω δάπεδο (λόγω στατικών), το κλείνω με γυψοσανίδα ώστε να μην έχει επικοινωνία με την σοφίτα και το βαφτίζω "μη βατό".
Επισυνάπτω σχηματική κάτοψη και τομή για καλύτερη κατανόηση.
SOFITA-MH VATO.pdf
Δεν απαγορεύεται από καμία διάταξη. Είναι μη προσβάσιμος χώρος της στέγης και διαχωρισμένος από το χώρο της σοφίτας.
Αν έχεις πρόβλημα με το χαρακτηρισμό "μη προσβάσιμος χώρος στέγης",
γράψε "βιοκλιματικός χώρος στέγης για την ανάταση του κτηρίου πληρωμένος με μαλί της γριάς" και ζήτα αιτιολόγηση για οποιαδήποτε απόρριψη :grin:
Edited by kan62
  • Upvote 3
 "βιοκλιματικός χώρος στέγης για την ανάταση του κτηρίου πληρωμένος με μαλί της γριάς" χαχαχχαχααχα
+1 Kan62 για την ευφάνταστη ονοματοθεσία!
Προσπαθώ να καταλάβω αν υπάρχει κάποιο, έστω και ισχνό, έρεισμα στην αντιμετώπιση των χώρων αυτών από αρκετές ΥΔΟΜ.
Έτσι όπως το δείχνεις, κινεί υποψίες. Αν ήταν όλο το υπόλοιπο κλειστό (μέχρι το κατώτατο σημείο έδρασης) δεν θα σου έλεγε κανείς τίποτα γιατί θα είχες έναν απλό "όγκο".
Αλήθεια, γιατί σου βγαίνει έτσι; Τι στατικός λόγος προκύπτει;
Καμία υποψία δεν δικαιολογεί την απόρριψη της λύσης. Ο ελεγκτής δόμησης θα επιβεβαιώσει την εφαρμογή των σχεδίων. Δεν θέλω να επεκτείνω την πλάκα στον υπόλοιπο χώρο γιατί θέλω να έχω μεγαλύτερο ύψος. Ο λόγος που επεκτείνω το δάπεδο μέχρι εκεί ειναι  απλός. Εκεί υπάρχουν οι κολώνες και οι δοκοί που στηρίζουν το δάπεδο της σοφίτας και δεν θέλω να δημιουργήσω τρύπα ανοίγματος 1,3μ. χωρίς λόγο και αιτία.
Απ οτι καταλαβαίνω, πέρα από την συνηθισμένη καχυποψία, δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να απαγορεύει να έχω την κατασκευή που σχεδίασα  :grin:
Μια απλή αναζήτηση στο κείμενο του νόμου με τη λέξη "στέγη" είναι λιγότερο χρονοβόρα.
Ας μείνει ο εδώ χώρος για πιό περίπλοκα ερωτήματα ...
Παρ' όλα αυτά
Άρθρο 13, παρ.2 :
Προσμετράται ο όγκος
του χώρου της στέγης μόνον όταν αυτή δεν είναι υποχρεωτική,
