Προχώρα άφοβα και μη περιμένεις απάντηση...
  • Απαντήσεις 200
Την κάνει οποιοσδήποτε ενεργειακός επιθεωρητής. Αυτός που θα επιλέξει ο πελάτης (συνήθως είναι ο ίδιος που έχει κάνει και την πρώτη).
Η τράπεζα δεν έχει καμία αρμοδιότητα να ορίσει επιθεωρητή ή σύμβουλο΄.
Μπορεί να την κάνει είτε ο ίδιος, είτε άλλος (αν π.χ. δεν μπορεί ή δεν θέλει ή δεν τα βρει με τον ιδιοκτήτη ο πρώτος).
Πάντως την τράπεζα, προσπαθείς να την εμποδίσεις να σου πάρει (νταβαντζίδικα) τη δουλειά.
Το δεύτερο ΠΕΑ το κάνει συνήθως ο πρώτος επιθεωρητής εκτός αν πήρε εργολαβία τις εργασίες του προγράμματος οπότε υπάρχει ασυμβίβαστο.
το κόστος της σίτας συμπεριλαμβάνεται στο κόστος κουφώματος (π.χ. 280/μ2) ή πάει στα εξωτερικά σκίαστρα (2500/ιδιοκτησία)?
Πως ακριβώς κόβεται το τιμολόγιο?
Το κόστος της σίτας δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα.
Αν δεχτεί ο αλουμινάς, πρέπει να ενσωματώσει την τιμή των σιτών στο κόστος του κουφώματος ή των σκιάστρων.
Να κάνω δύο ακόμα ερωτήσεις
1) Σχετικά με τα κουφώματα, μπορούμε σε διαμέρισμα που έχουμε συρόμενα χωνευτά στον τοίχο να βάλουμε ανοιγόμενα ή συρόμενα επάλληλα; Αν γίνει καταγγελία για αλλαγή όψης θα έχει πρόβλημα ο ιδιοκτήτης;
2) Σχετικά με την εξωτερική θερμομόνωση, άν σε κτήριο με δύο διαμερίσματα (ισόγειο, 1ος) θέλει μόνο ο ένας ιδιοκτήτης να μπει στο πρόγραμμα, μπορώ να βάλω εξωτερική θερμομόνωση μόνο στον όροφο; Έχω ενημερώσει τον ιδιοκτήτη πως σε αυτή την περίπτωση θα βγαίνει η μόνωση του ορόφου περίπου 6cm έξω και θα κάνει δόντι αλλά δεν τον πειράζει. Από νομική πλευρά τι ισχύει;
Edited by sdim
1. Γίνεται χωρίς πρόβλημα, αυτό για την αλλαγή όψης εξαιρετικά απίθανο.
2. Περνάει σε ξένο οικόπεδο?
Αυτό για τις σίτες είναι σίγουρο;
Η μοναδική αναφορά που είδα στον οδηγό του προγράμματος είναι στον οδηγό εφαρμογής
"Πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της παρέμβασης όπως σκαλωσιές, επιχρίσματα, μικροεργασίες αποκατάστασης της εμφάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέμβαση, αποξηλώσεις/ καθαιρέσεις και αποκομιδή, σήτες, διαμόρφωση κλίσεων απορροής στο δώμα, υγρομόνωση, απαραίτητες εργασίες και επεμβάσεις για την ορθή λειτουργία/συμπεριφορά της θερμομόνωσης, απαραίτητες επεμβάσεις στη στέγη (π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών) κ.λπ."
Εκεί που αναφέρεται στις σήτες εννοεί της προστατευτικές σήτες που βάζουμε για την ασφάλεια ώστε να μην πέσουν σκουπίδια και υλικά σε περαστικούς και αυτοκίνητα.
Τελικά πως είναι η σωστή ορθογραφία της λέξης, "σίτες" , "σήτες" ή και τα δύο είναι σωστά;;
Δεν περνάει σε ξένο οικόπεδο. Αφορά ένα κτήριο από συγκρότημα κτηρίων, τα κτήρια μεταξύ τους χωρίζονται από δρόμους και πεζόδρομους. Έχει τουλάχιστον 6μ απόσταση από τα γειτονικα κτήρια.
