Σε μία προσφορά μπορεί να έχει και τις δύο, αλλά να είναι διακριτές.
Τιμή μονάδας, μέτρα και σύνολο, για την κάθε μία παρέμβαση.
Η αιτιολόγηση είναι ότι η 'τάδε όψη με εμβαδό τόσα τ.μ. βρίσκεται στο όριο του οικοπέδου'.
  • Απαντήσεις 200
Στην υ.δ. του ανάδοχου όταν είναι για τέντες που δεν θέλει CE διαγράφω αυτό που δείχνω παρακάτω; το 1 το αφήνω όπως έχει (και ας μην υπάρχουν ενεργειακά χαρακτηριστικά)
Τα υλικά ή/και συστήματα, τα οποία έχω προμηθεύσει στον/στην          με το/τα δελτίο/α αποστολής         φέρουν την απαιτούμενη σήμανση CE για σύνολο ή για το μέρος που αφορά στα: ……………………………………………../ δεν απαιτείται να φέρουν σήμανση CE(i). Τα ανωτέρω υλικά:
  1. Φέρουν τα ενεργειακά χαρακτηριστικά, που απεικονίζονται στα συνημμένα με το/τα ανωτέρω δελτίο/α αποστολής, αντίγραφα πιστοποιητικών και
  2. Καλύπτουν τις απαιτήσεις για τα ενεργειακά χαρακτηριστικά, βάσει του ΠΕΑ 71365/2013, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις εφαρμογής/τοποθέτησης (ii):
Εκτελέστηκαν οι εργασίες που αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις, του ανωτέρου «Εντύπου Πρότασης Παρεμβάσεων», και σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις εφαρμογής / τοποθέτησης.
………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….(4)
Edited by deathlok
  • 2 months later...
Για ξύλινα κουφώματα τι πιστοποιήσεις χρειάζονται;
Διάβαζα παραπάνω ότι τα τζάμια πιστοποιούνται και τα πλαίσια αλλουμινίου. Υπάρχει απαίτηση για τα ξύλινα πλάισια;
Για τους ξυλουργούς έχει βγει πιστοποίηση;
Και βέβαια απαιτείται πιστοποίηση.
Υπάρχουν πολλές βιομηχανίες που βγάζουν πιστοποιημένα ξύλινα κουφώματα.
Κάνε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο και θα βρεις σίγουρα.
Δεν το πιστευω...κατι κανω λαθος...
Πελατης μου θελει να βαλει τεντες....η περιπτωση του ειναι οτι εχει ηδη τους παλιου βραχιονες και θελει να βαλει τα πανια!!!!
Πηρα τηλεφωνο στο helpdesk και ρωτησα......
η απαντηση ηταμ αφοπλιστικη
το προγραμμα δεν επιδοτει τα τεντοπανα αλλα μονο το μηχανισμο δηλαδη τους βραχιονες!!!!!!!
Που ειναι οι βραχιονες? Στη φατσα η σε πισω μπαλκονι?
Εκτος απο το μπαλκονι αυτο, υπαρχει κι αλλο, πισω η στο πλαι?
Αν οι βραχιονες δεν ειναι στη φατσα που θα βγαλεις και τη φωτο του ΠΕΑ, τοτε μαζεψε τους ψηλα και θεωρησε πως δεν υπαρχουν.
Ετσι κι αλλιως δε σκιαζουν, οποτε περνα τεντες κανονικα οπου θες στο προγραμμα.
Αν οι βραχιονες ειναι στη φατσα και φαινονται στη φωτο του ΠΕΑ, τοτε περνα στο προγραμμα τεντες σε αλλη μπαλκονι (πχ πισω η πλαι) και τιμολογησε μεσα στα 2500€ και τα τεντοπανα μπροστα.
Μην κολλας... Και μη ρωτας το helpdesk ΠΟΤΕ
Δεν ειναι μηχανικοι, δε δινουν υπευθυνες απαντησεις, οτι του φανει του λωλοστεφανη...
Εγω αυτο που παντα εχω θεμα...ειναι ...ο ελεγχος...οταν γινει και αμα γινει. Προσπαθω να ειμαι ενταξει σε ολα (στα περισσοτερα) Ομως δεν μπορω να χωνεψω οτι επιδοτουν τους βραχιονες και οχι τα τεντοπανα!!!!
inzaghi
Δυστυχως οι βραχιονες ειναι οι παλιοι που ειναι μονιμοι και ετσι ειναι αρκετα δυσκολο να τουςβγαλω.
Δε χρειάζεται να το χωνέψεις, γιατί πολύ απλά δεν ισχύει.
Άκου τον inzaghi, δεν είπε να τους βγάλεις.  8-)
για τον ελεγχο ομως..?
οι βραχιονες ειναι και μπροστα και πισω. Και ειναι οι παλιοι οι μονιμοι.
