[Α09] Κατηγορία 5 αυθαίρετων κατασκευών
ιάσονα καλησπέρα.Ναι είμαι, καθώς μου έχει τύχει παρελθοντικά ανάκληση της βεβαίωσης προ του 55 σε κτίσμα στο οποίο πραγματοποιήθηκε αυθαίρετη αντικατάσταση στέγης.Η αιτιολόγηση της πολεοδομίας ήταν η παραπάνω.
Έπρεπε να πεις στην πολεοδομία ότι, απλώς ΔΕΝ ξέρει τη δουλειά της και ταυτοχρόνως να κινηθείς "αναλόγως"!!!!!!
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
  • Απαντήσεις 498
Με βάση και το παρακάτω της εγκυκλίου 4,  έχω τη γνώμη πως ένα κτίριο προ 55 αντιμετωπίζεται όπως ακριβώς αναφέρει ο νόμος στο άρθρο 1 παρ. 2 περί εξαιρέσεων υπαγωγής. Οι μεταγενέστερες του 55 αυθαιρεσίες δηλώνονται κατά τα γνωστά.
ΕΓΚ. 4
∆ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Ι Σ Ε Ι Σ   Κ Α Τ’   Α Ρ Θ Ρ Ο
ΑΡΘΡΟ 1
1) Παρ. 2.α : Κτίριο που υφίσταται προ της 30.11.1955, ηµεροµηνίας ισχύος του από 9.8.1955
βασιλικού  διατάγµατος  είναι  νοµίµως  υφιστάµενο  κατά  τα  οριζόµενα  στην  παρ.  1δ  του
άρθρου 23 του ν. 4067/12. Ο χρόνος ανέγερσής του συνήθως τεκµαίρεται από τον τρόπο
κατασκευής   του   και   δεν   απαιτείται   η   υποβολή   σχετικών   αποδεικτικών   στοιχείων,
προκειµένου  να  υπαχθούν  στο  ν.  4178/13  µεταγενέστερες  αυθαίρετες  κατασκευές  ή
αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που δεν εµπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρούσας παραγράφου.
Edited by Pavlos33
καλησπερα συναδελφοι
σε οικοπεδο με οα και με μεγιστη επιτρεπομενη δομηση 400 μ2 εχουν γινει 4 μεζονετες
τακτοποιω τη μια απο τις 4 ως εξης
υπογειο που εγινε κατοικια 38 μ2 με 98/1000
εχει συνλεστη υπερβασης 38/400*98χιλιοστα = 0,97   αρα βαζω 50% εως 100%
στην κατηγορια ομως τι κανω? πρεπει να λαβω υποψιν και τις αλλες 3 μεζονετες που εχουν την ιδια παραβαση?
τα 'πολεοδομικα μεγεθη' που λεει ο νομος αφορουν ολοκληρο το οικοπεδο?
εχω και ενα αναλυτικο προυπολογισμο για το ξεμπζωμα του υπογειου
ειμαι κατηγορια 5 λοιπον?. ευχαριστω πολυ για το χρονο σας
συγγνωμη, μπορει καποιος να βοηθησει?
Έτσι είναι. Το κτίριο πριν το 55 είναι πλέον νομίμως υφιστάμενο. Βεβαίως η αντικατάσταση της στέγης πρέπει να δηλωθεί με τον 4178 και τέλος!!!!
που τι βασίζουμε αυτο?Δηλαδή δεν χρειάζεται να δηλωθεί το κτίσμα αλλα μονο η στέγη (δλδ η λαμαρίνα) που έβαλε?
Για το συντελεστή ΥΔ είναι όπως τα λες, με επιφύλαξη τι εννοούν στην εγκύκλιο 4 περί ποσοστό δόμησης.
Κοίταξε μήπως βρεις κάποιο ποσοστό που να αφορά τα καθαρά τμ του υπογείου προς τα καθαρά του συνολικού εμβαδού της άδειας και να είναι διαοφρετικό από τα χιλιοστά σου. Βέβαια δε πιστεύω να αλλάξει κάτι στο συντελεστή αλλά προσπάθησε...
Για την κατηγορία συνεχίζεις να ασχολείσαι με το υπόγειο και μόνο και συγκρίνεις το υπογειο με τα χιλιοστά επί τη δόμηση της άδειας.
Δεν ασχολείσαι με τους υπόλοιπους. Τουλάχιστον έτσι προσπάθησαν να εξηγήσουν....
Λογικά θα είσαι κατηγορία 5 αλλά κάνε τον υπολογισμό για να το βρεις..
Edited by Thodoris4
καλημερα, ευχαριστω για το χρονο σου
η επιτρεπομενη δομηση εχει εξαντληθει, οποτε απο αυτα που λες βγαινει παλι το ιδιο ποσοστο 97%
αρα δεν ειμαι κατηγορια 4 που εχει οριο το 40%, καταλαβαινω σωστα?
αλλα παλι η κατηγορια 5 ειναι χωρις οικοδομικη αδεια, συμφωνα με την εγκυκλιο.
Κατ 5 εισαι σιογυρα οταν δεν εχεις οικοδομική άδεια.
Οταν εχεις απλα ελεγχεις τα ποσοστά.
Επίσης τσεκαρε τι χτίζει σήμερα για τους συντελεστές μήπως έχει αλλάξει κάτι.
Για την κατηγορία τότε οκ έτσι είναι
για ποσοστο 50 εως 100% αν επιλεξω την κατ4 μου λεει
'Στην επιλογή "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4" δεν επιτρέπεται υπέρβαση δόμησης-κάλυψης > 40% και υπέρβαση ύψους > 20% καθώς και παραβίαση προκηπίου.'
αρα παω αυτοματα στην 5
τι εννοεις με αυτο?  'Επίσης τσεκαρε τι χτίζει σήμερα για τους συντελεστές μήπως έχει αλλάξει κάτι.'
δεν υπαρχει υπολοιπο ΣΔ αν αυτο εννοεις
