Αμ δε που μπορεί νομίμως να διαγράψει η πολεοδομία το μισό πρόστιμο!!!!!!
Και εγώ αυτό πιστεύω...Άπαξ και υπάρχει πρόστιμο δε γίνεται μερική διαγραφή...
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
  • Απαντήσεις 1,4k
Και τι κάνει ο ...κακομοίρης;;; Δηλώνει και πληρώνει τις αυθαιρεσίες όλων;;;; Η' κάνει το σταυρό του και δεν κάνει απολύτως τίποτα;;;;; Η' μήπως κάνει τάμα στην ...τριανταφυλλιά του ΥΠΕΚΑ;;;;
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Συνάδελφοι, διαβάζοντας το άρθρο 5 του Ν.4178 δε μπόρεσα να διαλευκάνω τα εξής:
α) Σύσταση καθέτου μπορεί να γίνει μόνο αν μέσα στην κάθετη υπάρχει αυθαίρετο κτίσμα? Δηλαδή π.χ. σε αγροτεμάχιο με 3 συνιδιοκτήτες οπου οι 2 έχουν διαφορετικά αυθαίρετα, ο τρίτος δεν μπορεί να παραλάβει τμήμα αγροτεμαχίου αδόμητο με σύσταση καθέτου?
β)Επίσης και προφανώς σε μη οικοδομήσιμο γήπεδο με αυθαιρεσίες δεν δύναται να γίνει σύσταση καθέτου!!! Η ισχύει κάτι διαφορετικό?
Ευχαριστώ συνάδελφοι.
Συνάδερφοι αν γνωρίζεται κάποιον συμβολαιογράφο που να κάνει σύσταση κάθετης σε εκτός σχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του 4178, μπορείται να μου τον πείτε και εμένα. Γιατί μέχρι στιμής ουδείς.
αν εχεις το 100%...
και  του καταθέσεις  ολα οσα απαιτει το  αρθρο 5....
γιατι να μην υπαρχει???
Σε ορισμένους που απευθύνθηκα απλά δεν το κάνουν αν είναι εκτός σχεδίου.
κατ' αρχας δες αυτο απο την συντονιστικη των συμβ/φων
http://www.hellenicnotaryassociation.gr/el/egkuklioi/egkuklioisintonistikis/item/766-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-54/2013-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD4178/2013.html
στο σημειο "εργασια για τον ν. 4178"  με 3600...αναγνωσεις......
Η εργασια αυτη δεν λεει πουθενα  οτι  "δεν εφαρμοζεται το αρθρο 5"
Αναφερει ρητα...οτι μπορει να συσταθει καθετη στα εκτος σχεδιου
[και γιατι να  πει  οτι δεν εφαρμοζεται...αφου υπαρχει ρητος  ΝΟΜΟΣ???]
εχει  μια διαφωνια  σε  αυτο το σημειο στο αρθρο 5...που λεει οτι δεν γινεται αν δεν εχουν χτισθει ολες οι καθετες...
ομως υπαρχει και η εγκυκλιος 4 παρ. 8 που λεει οτι  ειναι δυνατη η συνταξη προσυμφωνου  "ανεξαρτητα απο τον αριθμο των οικοδομηματων"
 επομενως,
Αν εχεις ολα τα απαραιτητα...ζητησε της να σου αιτιολογησει την αρνηση της...
[και προφανως, ειναι περαν πασης λογικης...το  να παρεις στη...γυρα τους συμβ/φους να  βρεις "ποιος το συντασει"!!!!]
ή ειναι νομιμη η  σύνταξη  -αρα υποχρεουται
ή ειναι παρανομη και δικαιως αρνειται
αλλά οφειλει να το αιτιολογησει...
Μερικοί αρνούνται να κάνουν το προσύμφωνο, αλλά υπάρχουν και κάποιοι ενημερωμένοι που δέχονται..............
Μία ερώτηση από εμένα: Σε εντός σχεδίου αυθαίρετο, στο οποίο έχουν χωρίσει αυθαίρετα το ισόγειο, μπορεί να γίνει προσύμφωνο κάθετης και να τακτοποιήσει ο καθένας το δικό του;
θα πας με  το  11/δ/iv...
και θα συστησεις ΟΙ στο ισογειο...
Για να κανεις καθετη....θα πρεπει να εχεις ειδικο  λογο..
[και να μπορει να ανεγερθει  σε καθε καθετη  καθυψος επεκταση...]
δες τι οικοπεδο εχεις..τι εχει κτισθει... ποιος ειναι  ο σδ...
ποιοι ειναι ιδιοκτητες και κατα ποιό ποσοστο καθε  ενας...
αν ειναι ολο αυθαιρετο ....... θα δεις την  δυνατοτητα  νομιμοποιησης...κλπ
