αλλά,
αφου εκανες δηλωση με τον 4014...θα πρεπει να την μεταφερεις στον 4178...
Σημερα που θα την μεταφερεις,  αν  εχεις ενα Ε1 που θα λεει οτι  αυτο το "πρωτο" ειναι κυρια κατοικια...παιρνεις τον μειωτικο
Αν εχει αλλαξει κατοικια και κατοικει στο "αλλο".... τοτε το "αλλο" ειναι κυρια κατοικια...και δηλωνεις αυτο...
Εσυ δεν ειδες  ποτέ   δυο διαφορετικα Ε1...με διαφορετικες  "κυριες" κατοικιες...
1. στην κυρια (ΑΛΛΑ οχι μοναδικη) κατοικία τους που πληρώνουν μόνο το 20% υπάρχει περιορισμός στα τετραγωνικα; (πχ τα 70 συν 15 για κάθε τέκνο) ΝΑΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Τ.Μ.
2. στη δευτερέυουσα έστω οτι είναι πάνω απο 80τμ. οπότε βάζω μόνο τα 80 με την έκπτωση και τα υπόλοιπα χωρίς το μειωτικό συντελεστή. ΣΩΣΤΑ ως συνολική επιφάνεια μεταφράζεται το άθροισμα νόμιμων ΚΑΙ αυθαίρετων χώρων:; ΝΑΙ
στην περιπτωση 1. εχει κυρια κατοικια συμφωνα με την αδεια 100τμ. ΑΛΛΑ εχει αλλα 105 αυθαιρετα. συνολο 205.
με 4 παιδια δικαιουται 130τμ κυρια κατοικια. οποτε βαζω με μειωτικο μονο τα (130-100)=30τμ και τα υπολοιπα (105-30)=75τμ. κανονικα;
με 4 παιδιαπροστατευομενα δικαιουται 130τμ κυρια κατοικια. οποτε βαζω με μειωτικο μονο τα (130-100)=30τμ και τα υπολοιπα (105-30)=75τμ. κανονικα;
δεν καταλαβα  μονο τα (130-100)=30τμ και τα υπολοιπα (105-30)=75τμ. κανονικα;  γιατι οχι 205-130=75τμ
σε κυρια κ μοναδικη 98τμ τα 15τμ ειναι με παραβιαση πρασιας
ΛΥΣη 1
1.ΦΚ  με τα 70τμ στα οποια συμπεριλαμβανω κ τα 15 με παραβιαση πρασιας  (με εκπτωση)
2.ΦΚ με τα υπολοιπα 28τμ
ΛΥΣΗ2
1.ΦΚ  με τα 70τμ (με εκπτωση)
2.ΦΚ με τα υπολοιπα 28τμ  στα οποια συμπεριλαμβανω κ τα 15 με παραβιαση πρασιας
ΒΛΕΠΕΤΕ κολλημα να ακολουθησω την λυση1????
Edited by nikosantonakas
Το ίδιο είναι είτε πεις 105-30 είτε 205-130. Και τα 2 σου βγάζουν 75τ. που δεν δικαιούνται μειωτικό συντελεστή.
Για το άλλο, δεν βλέπω πρόβλημα στο να ακολουθήσεις τη λύση 1.
για το πρωτο   δεν καταλαβα  απλα γιατι δεν αφαιρεσε απευθειας τα 130 που δικαιουται  ...το ιδιο βγαινει,,
για το δευτερο με τις 2 λυσεις ,γενικωτερα  σε πρωτη κ μοναδικη κατοικια μπορουμε να <<φορτωνουμε>> τυχον επιπλεον επιβαρυντικους συντελεστες στα 70τμ που παιρνουν τη μειωση.....καλη ελαφρυνση!!
ευχαριστω
Συναδελφοι γεια. Ο τρίτεκνος που καποια από (ή όλα) τα παιδια του είναι ενήλικα θεωρείται ότι δικαιούται την εκπτωση που προβλέπει ο νόμος;
Βάσει της εγκυκλίου 3/2013 (επεξήγηση παραγράφου 17 και ερωτοαπάντηση 13) λογικά υπάρχει δυνατότητα να γίνει χρήση της έκπτωσης. Είναι ένα παραθυράκι ανοιχτό εφόσον δηλώνονται στη φορολογική δήλωση προστατευόµενα µέλη (έστω και ένα), εφόσον ο νόμος δεν βάζει όριο.
Πάντως αν όλα είναι ενήλικα τα παιδιά ενός τρίτεκνου δεν δικαιούται την έκπτωση. Φοβάμαι πως το ίδιο ισχύει και για τους πολύτεκνους.
Μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του κειμένου ή για να συμπληρώσετε το μήνυμα που δημοσιεύσατε, χρησιμοποιείστε την εντολή "Επεξεργασία".
yian
Edited by yian
Λάθος.
Η ιδιότητα του 3τεκνου ορίζεται σύμφωνα με τον νόμο 3454/2006 άρθρο 3.
1. Οι παροχές του άρθρου 1, πλην των παραγράφων
1 και 2 αυτού, και του άρθρου 2, πλην της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 1 αυτού, η οποία ισχύει ανεξαρτή−
τως αριθμού και ηλικίας τέκνων, χορηγούνται στις ακό−
λουθες κατηγορίες προσώπων: Σε γονέα ή γονείς που
έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών
από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως ανα−
γνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέ−
ντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει
το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν
σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημι−
ακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα
εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο)
έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό
προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα
τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα
επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως
ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
Επίσης η ιδιότητα του πολύτεκνου είναι ισόβια.
Και κανένα παιδί να μην έχει σήμερα υπό την μέριμνα του, είναι πολύτεκνος.
Ο παρόν ν. 4178/13 "νομοθετεί" από μόνος του και ζητά τα προστατευόμενα μέλη (ανήλικα ή ενήλικα υπό προϋποθέσεις) να φαίνονται στην φορολογική δήλωση. Το ίδιο δεν ισχύει και για τον ορισμό της κύριας κατοικίας; Είναι σύμφωνος ο ορισμός του ν.4178/13 με ότι δηλώνεται ως κύρια κατοικία την εφορία τόσα χρόνια;Τα γνωρίζω και εγώ αυτά που έγραψες αλλά πιστεύω πως πρέπει να βασιζόμαστε σε αυτά που ζητά ο παρόν νόμος των αυθαιρέτων.
Edited by ΑΤΗΙΝΑ210808
