Πελάτης ρώτησε την αλφα τραπεζα εάν μπορει να πληρώσει το παραβολο 2000 ευρω με κάρτα. Του απήντησαν ότι έχουν μόνο τον νόμο του 2011/4014 ,  και οχι του 2013 και δεν ξέρουν αν θα περαστούν τα χρήματα. Έχει αντιμετωπίσει κανείς κάτι ανάλογο?
  • Απαντήσεις 680
Γνωριζετε αν εχει δοθει παραταση για εφαπαξ πληρωμη για δηλωση και πληρωμη παραβολου στις 20/5/2015? μολις χθες ηρθε η εγκριση απο την επιτροπη και εχουμε μια βδομαδα περιθωριο (10/8/15)
Καλημέρα,
Σε δήλωση από μεταφορά, μπορώ να ζητήσω μετατροπή από τριμηνιαίες δόσεις σε εφάπαξ? Αν ναι, από τη στιγμή του αιτήματος, πότε γίνεται δεκτή η μετατροπή γιατί υπάρχει πίεση χρόνου?
Συνάδελφοι,
Στην επιλογή της εφάπαξ πληρωμής αν έχει εξοφληθεί το παράβολο μέχρι τις 06/02/2015(έστω 08/10/2014), θα πρεπε να έχει εξοφληθει το εφαπαξ ποσο μέχρι τις 08/02/2015.
Αυτό δεν άλλαξε μετά την παράταση που δόθηκε στη προθεσμία υπαγωγής του Ν.4178/13 (δλδ να λήξει η προθεσμία εξόφλησης μέχρι τις 08/02/2016)?
Στις ανακοινώσεις του ΤΕΕ αναφέρονται τα εξής:
Ισχύουν κανονικά οι ημερομηνίες εξόφλησης των δόσεων σε δηλώσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί σε ένα από τα τρία πρώτα εξάμηνα εφαρμογής του ν. 4178/2013 (εξόφληση παραβόλου ή ημερομηνία μεταφοράς μέχρι και τις 6.2.2015), σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υ.Α. 2254 ΦΕΚ 2184 Β/5.9.2013.
Δηλώσεις με πληρωμή παραβόλου (ή ημερομηνία μεταφοράς) από 7.2.2015 έως και 7.8.2015, δηλ. εντός του τετάρτου εξαμήνου εφαρμογής του ν. 4178/2013, θα έχουν ως προθεσμία καταβολής της εφάπαξ εξόφλησης (με έκπτωση 20%), της εξόφλησης του 30% (έκπτωση 10%), των 6 πρώτων μηνιαίων δόσεων ή της πρώτης εξαμηνιαίας δόσης, έως και την 10.8.2015.
Δηλώσεις με πληρωμή παραβόλου (ή ημερομηνία μεταφοράς) από 8.8.2015 έως και 8.2.2016, δηλ. εντός του πέμπτου εξαμήνου εφαρμογής του ν. 4178/2013, θα έχουν ως προθεσμία καταβολής της εφάπαξ εξόφλησης (με έκπτωση 20%), της εξόφλησης του 30% (έκπτωση 10%), των 6 πρώτων μηνιαίων δόσεων ή της πρώτης εξαμηνιαίας δόσης, έως και την 10.2.2016
Δηλαδή για την παραπάνω περίπτωση θα πρέπει να πληρωθεί προσαύξηση 1% ανά μήνα από τις 08/02/2015 μέχρι σήμερα επειδή ο ιδιοκτήτης υπάχθηκε (εξόφληση παραβόλου) νωρίτερα από τις 07/08/2015 και 08/02/2016 ???? Και αν πλήρωνε το παράβολο σήμερα? Δε θα είχε καμία προσαύξηση στο εφάπαξ...
Καταλαβαίνω κάτι λάθος???
Edited by CivilKald
ΦΕΚ 3534/30-12-2014
Άρθρο 1
Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013
«Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλο−
ντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174), για τις κα−
τηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του Ν. 4178/2013
παρατείνεται για δώδεκα (12) μήνες από την λήξη της
προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του Ν. 4178/2013 προ−
θεσμίας, δηλαδή λήγει την 8η−2−2016 με την πάροδο
συνολικά τριάντα (30) μηνών από τη δημοσίευση του
Ν. 4178/2013.
ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 4178/13
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής
Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος
νόμου για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 λήγει
με την πάροδο δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση
του παρόντος. (Δηλ έληγε στις 8-2-2015)
Η παράταση αναφέρει δικαίωμα υπαγωγής αυθαιρεσιών (των τεσσάρων κατηγοριών) μέχρι και την 8-2-2016. Δεν αναφέρει κάπου ότι παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής προστίμων (π.χ σε περίπτωση επιλογής εφάπαξ εξόφλησης προστίμου εντός εξαμήνου), σε δηλώσεις που είχαν κάνει υπαγωγή σε προηγούμενα εξάμηνα. Οπότε μάλλον ισχύει αυτό που λες περί ληξιπρόθεσμων.
Για δηλώσεις με πληρωμή παραβόλου από 8.8.2015 έως και 8.2.2016, δηλ. εντός του πέμπτου εξαμήνου εφαρμογής του ν. 4178/2013, ο αριθμος των μηνιαιων δοσεων ειναι 60, οσο δλδη του τελευταιου εξαμηνου της κυα 2254 ?
Edited by Largy
Συνάδελφοι καλημέρα,
Εχω μια περίπτωση αυθαιρετου σε οριστική υπαγωγή με πληρωμένο το 30% του προστίμου και με χρησιμοποιημένη βεβαιωση σε συσταση
Τώρα θέλει ο ιδιοκτητης να μεταβιβάσει το ακίνητο στο παιδί του και πρεπει να βγάλω καινουρια βεβαιωση (με νεα καταγραφή) και μετα τη μεταβίβαση να κανω καποιες αλλαγες στο συστημα, απο τη στιγμή που δεν έχει εξοφληθεί ολόκληρο το πρόστιμο.
Το ΤΕΕ γράφει το εξης
"Αλλαγή ιδιοκτήτη λόγω μεταβίβασης και μεταφορά δήλωσης
Σε περίπτωση αλλαγής στο ιδιοκτησιακό καθεστώς λόγω μεταβίβασης, μπορεί ο μηχανικός να διορθώσει τα στοιχεία των ιδιοκτητών. Στα σχόλια της δήλωσης θα πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός και η ημερομηνία του συμβολαίου καθώς και τα ονόματα των αρχικών ιδιοκτητών.
Διόρθωση τυχόν συντελεστών που διαφοροποιούνται λόγω νέου ιδιοκτήτη οι οποίοι επηρεάζουν τον υπολογισμό του προστίμου (πχ. ειδικές συνθήκες, κύρια και μοναδική κατοικία) δεν μπορεί να εφαρμοστεί, εκτός εάν εκδοθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση. "
Τα ερωτήματα μου είναι τα εξής:
1. Πως θα αλλάξω όλα τα στοιχεια, θα γραψω σχόλια κλπ αφου είμαι σε οριστική υπαγωγη? Θα κάνω αίτημα για αλλαγή σε προσωρινή? τι γίνεται με την Βεβαίωση που έχει ηδη χρησιμοποιηθεί?
2. Πιστευετε οτι χρειάζομαι νέες Υ.Δ.ιδιοκτήτη κλπ και που τις ανεβάζω?
3.Τι γίνεται με το υπόλοιπο πρόστιμο που είχε μειωτικό συντελεστή λογω κυριας και μοναδικης κατοικιας του αρχικου ιδιοκτητη? Παραμένει το ίδιο ανεξαρτητα της καταστασης του επόμενου ιδιοκτητη?
4.Μπορεί ο νέος ιδιοκτήτης να μπει στο πρόγραμμα συμψηφισμού προστίμου με ενεργειακή αναβάθμιση?
Έχει κανείς καμιά ιδέα? Ευχαριστώ...
