Καλησπέρα, στην περίπτωση που ο πατέρας έχει αναπηρία 80% αλλά η δήλωση υπαγωγής γίνεται στο όνομα της ανήλικης κόρης που τυγχάνει ιδιοκτήτριας κατά υψηλή κυριότητα στο ακίνητο, γίνεται να τύχει της έκπτωσης?
ευχαριστώ
  • Απαντήσεις 1,2k
με το 17/1 δεν μπορεις να πας, ουτε με το 17/2
αν παμε στο 19/3 θα πρεπει να μην εχουν οι γονεις πληρη κυριοτητα ή  επικαρπία  σε άλλα ακινητα [δενλες  αν εχουν]
αρα αν  εχουν δεν δικαιουνται.
εκτος αυτου δεν λες τι αυθαιρεσιες υπαρχουν
και βεβαια δεν εχεις το ακινητο σαν κυρια και μοναδικη κατοικια
[που δεν μπορει να εχει σαν ανηλικη]
αρα :sad:
εκτος αν θεωρησουμε οτι υποβαλλει την αιτηση ο επικαρπωτης στο ονομα του με συναινεση του ψιλου κυριου,
μονο που ο ψιλος κυριος στην περιπτωση σου ειναι ανηλικος..
μπλεξ
"εκτος αν θεωρησουμε οτι υποβαλλει την αιτηση ο επικαρπωτης στο ονομα του με συναινεση του ψιλου κυριου,
μπλεξ"
Τί νομικό πρόβλημα υπάρχει εδώ?
ευχαριστώ
Edited by zoogle
υπηρχαν   χωρος σα κοινοχρηστη εισοδος  του ισογειου κ της σκαλας  προς το  οροφοδιαμερισμα ,που προβλεπονταν κλειστα ,απο την αδεια
Τελικα δεν κατασκευαστηκαν  τοιχοι κ οροφη,παρα εγινε μονο  η σκαλα κ εκλεισε τμημα κατω απο αυτη,με αποτελεσμα το ισογειο να εχει εισοδο απο τον ακαλυπτο (που προβλεποταν καλυμενος) κ η σκαλα να ειναι <<ανοικτη>>
Η σκαλα ειναι στο οριο με τη διπλανη ιδιοκτησια κ μαζι με την εισοδο ειχαν μετρησει στη καλυψη κ δομηση
Θεωρειται παραβαση κ Πως θα την υπολογισω ... με αναλυτικο?ο χωρος κατω απο τη σκαλα που ουτως η αλλως υπηρχε μαζι με τον υπολοιπο που τελικα δε εκλεισε ,θα θεωρηθει παραβαη?
Ναι ο ανοιχτός με αναλυτικό
και ο κλειστός χωρίς παράβαση
Τελικα τι ισχυει για εξωστες πανω απο δρομο?κ αν προκειται για μεταφορα απο 4014,που αν θυμαμαι καλα τους καναμε υπαγωγη τι κανουμε?
ισχύει και στον 4178
και επομένως εντάσσονται
οχι ετσι ελεγαν στην αρχη οι Ε/Α,αλλα μετα ειχα δει οτι μονο οσοι προυφιστανται του 1985??? μπορουν να ρυθμιστουν
Ας μεταφερουν τη συζητηση στην ενοτητα των εξωστων
Edited by nikosantonakas
εγώ έχω αυτή τη σημείωση στο άρθρο 2 του 4178
(σ.σ στο άρθρο 2 δεν υπάρχει αυτό του 4014 δ) η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί στο εντός του εύρους του εξώστη τμήμα πάνω από κοινόχρηστο χώρο της πόλης.
και αυτές στο άρθρο 9 κατηγ 3
Συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης και ανοικτοί εξώστες που υπέρκεινται του κοινόχρηστου χώρου της πόλης.
Εγκ 3 Οι περιπτώσεις αυθαιρέτων ανοιχτών εξωστών ανεξαρτήτως μεγέθους, που υφίστανται προ ν. 1577/85 υπάγονται στο εδάφιο δ της παρούσας Κατηγορίας, δεδομένου ότι δεν ίσχυε περιορισμός της επιφανείας τους από τις τότε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει η υπέρβαση επιφάνειας των εξωστών, που ορίζεται στο εδάφιο αυτό.
Edited by ΚΑΝΑ
