Σε περίπτωση επέκτασης παταριού το οποίο συνεχίζει να έχει βοηθητική χρήση υπολογίζω πσοστό υπέρβασης δόμησης?
  • Απαντήσεις 1,4k
ναι, συγκρίνεις με τους σημερινούς όρους δόμησης, και σε περίπτωση συγκυριότητας με το μέρος που αναλογεί στο ποσοστό ιδιοκτησίας
Παίδες ερώτηση για νομιμοποίηση και ρύθμιση τμημάτων σε οικισμό κάτω των 2000 κατοίκων (οχι παραδοσιακό)
1.Για τον υπολογισμό του % ΥΔ, πρέπει να συγκρίνω με τους όρους δόμησης που ισχύουν ΣΗΜΕΡΑ στην περιοχή, οπότε πλέον λαμβάνω υπόψη μου το ΦΕΚ 289ΑΑΠ/2011 όπου αναφέρει οτι για "γήπεδα μικρότερα των 700 τ.μ., η μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια ορρόφων είναι 240,00 τ.μ." ή υπερισχύει η απόφαση νομάρχη όπου στον οικισμό δίνεται Σ.Δ. = 0,8?
2.Αν πήγαινα σήμερα να εκδόσω άδεια στο συγκεκριμένο οικόπεδο (εντός διανομής), με τι όρους δόμησης θα πήγαινα?
3.Για προσθήκη πέργκολας στον ακάλυπτο, μπορώ να το εντάξω στην άδεια νομιμοποίησης (με ΓΟΚ 73) ή πρέπει να παω με ενημέρωση εργασιών ή μικρή κλίμακα?
Σχετικά με την τακτοποίηση:
Έχεις χρήση διαφορετική της κατοικίας?
Ο Σ.Δ ήταν κλιμακωτός πριν αλλάξει με το ΦΕΚ 289/11 για χρήση κατοικία.Όπως και να έχει το τροποποιημένο παράρτημα λέει η σύγκριση να γίνει με τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατά την 28-7-2011. Άρα αν ίσχυε συντελεστής δόμησης 0.80 λαμβάνεις αυτόν.
Η έκδοση άδειας γίνεται με σημερινούς όρους δόμησης.
Νομιμοποίηση κάνεις για κάτι που ήδη έχει γίνει. Αφού μιλάς για προσθήκη αυτή θα γίνει μέσω κάποιας άδειας. (ΕΕΜΚ)
συνάδελφοι καλημέρα σας , θα ήθελα τη βοήθειά σας στο ακόλουθο.
Στάβλος του 1972 με  οικ . άδεια   διαστάσεων όπως αναφέρει 40*17,5  =700μ2 ,
κατασκευάστηκε αντί για ορθογώνιο, τύπου Γ με διαστάσεις πλευρών  επίσης 40*17,5 αλλά εμβαδού περίπου 350m
Στην πράξη λείπει ένα μεγάλο εσωτερικό του Γ, κομμάτι από την κάλυψη της άδειας . Η θέση των πλευρών 40-17,5 είναι εκεί που πρέπει.
Επειδή πάει προς μεταβίβαση , ρωτάω?
1.είμαι στην περίπτωση όπου η μη  κατασκευή  τμήματος κτιρίου δεν αποτελεί αυθαιρεσία?
2. Αν η απάντηση στο 1 είναι ΝΑΙ. θα πρέπει να γράψω υποθέτω στην βεβαίωση  ότι η μη κατασκευή των 350m2 τα οποία αναφέρονται στην άδεια ( την  οποία θα πάρει η συμβολαιογράφος) δεν αποτελεί αυθαιρεσία , προκειμένου να ξέρει  γιατί θα γράψει για 350m2 ενώ η οικ . άδεια ως νομιμοποιητικό έγγραφο θα λέει 700?. (p.s το Ε9 γράφει 350μ2)
Αν η απάντηση στο 1 είναι ΟΧΙ θα δηλωθεί ο στάβλος στο Ν4178 με οικ αδεια , και θα πρέπει με αναλυτικό να χρεώσω τις εργασίες καθαίρεσης του τμήματος που δε κατασκευάστηκε ποτέ ?
3. γενικά πως δηλώνεις υπέρβαση ύψους σε μονόροφο ως μία μοναδική παράβαση( όταν δεν έχω υπέρβαση δόμησης-κάλυψης?)
ευχαριστώ πολύ!
Edited by ch_mp13
Καλησπερα, μηπως γνωριζει καποιος σε ποιο σημειο του Ν4178/2013 ή των εγκυκλιων αναφερει οτι
κατα τον υπολογισμό της υπερβασης δομησης οταν έχει γίνει ρυθμιση καποιων τετραγωνικων με τον Ν.3843/10 τα οποια δεν ''πειραζω'' με την δηγλωση του Ν.4178/13
αλλα δηλωνω μονο καποια επιπλεον μετρα τοτε υπολογιζω μονο αυτα τα επιπλεον του Ν4178/13 για να βγαλω ποσοστο υπερβασης δομησης
και οχι ολα μαζι τα αυθαιρετα με τα μετρα δηλαδη του Ν3843/10 και του Ν4178/13 ??!
γιατι εχω βρει στην Εγκυκλιο 4 στο αρθρο 9 στο εδαφιο 16 που αναφέρει (και μαλλον λεει το αντιθετο...)
Μετά την επιλογή της κατηγορίας, για τον υπολογισµό του προστίµου εφαρµόζονται οι συντελεστές που προκύπτουν από τη σύγκριση των αυθαιρέτων επιφανειών προς τις επιτρεπόµενες επιφάνειες από τους όρους δόµησης που ισχύουν σήµερα στην περιοχή του ακινήτου.
Για τον υπολογισµό του ποσοστού των υπερβάσεων των αυθαιρεσιών συνυπολογίζονται όλοι οι αυθαίρετοι κλειστοί χώροι κύριας χρήσης που προσαυξάνουν το συντελεστή δόµησης του ακινήτου.
Edited by kabamaru3
Αυτό εξυπακούεται, δηλ. αν δεν κάνεις συμψηφισμό προστίμου του ν.3843 τότε για τον υπολογισμό του συντελεστή υπέρβασης δεν θα λάβεις υπόψη τα μέτρα που τακτοποιήθηκαν με το ν.3843.
Για τον υπολογισμό της κατηγορίας όμως αυτά θα ληφθούν υπόψη. Το σημείο της εγκ.4 που παραθέτεις αναφέρει ακριβώς αυτό.
Αφού έχει ρυθμιστεί ο Η.Χ με το ν. 3843/10 δεν αποτελεί αυθαίρετο χώρο και ως εκ τούτου δεν υπολογίζεται σε ποσοστό προσαύξησης Υ.Δ. Η συμμετοχή της επιφάνειας γίνεται μόνο για τον έλεγχο της κατηγορίας 4 ή 5.
Ευχαριστω για τις απαντησεις.
Αρα τα τ.μ. με τον Ν.3843/10 θεωρουνται νομιμα.... (ρυθμισμενα..ή οτιδηποτε  τρομαρα τους) και δεν λογιζονται στον υπολογισμο των υπερβασεων...
Αλλα δεν εχουμε καποιο σημειο του νομου-εγκυκλιων που να το ξεκαθαριζει αυτο το τοσο απλο ζητημα.. ξερω τι ζηταω τωρα....
Οι τακτοποιημένες επιφάνειες ελέγχονται ως προς την ορθότητά τους. Αν τις βρεις εντάξει δεν απαιτείται να τις δηλώσεις εκ νέου στο ν. 4178. Αν το κάνεις όμως, συμψηφίζεις το πρόστιμο που είχε πληρωθεί τότε.
Ξεκάθαρο είναι το ζήτημα. Στους συντελεστές προσαύξησης μπαίνουν οι αυθαίρετοι χώροι, όχι οι τακτοποιημένοι.
