Καλημέρα συνάδελφοι. Έχω κάνει μια τακτοποίηση αυθαιρέτου σε συγγενικό πρόσωπο και θέλω να δηλώσω μια υποτυπώδη αμοιβή πχ 100 ευρώ για να μου πληρώσει μόνο το ΦΠΑ. Με πιέζει γιατί θέλει την βεβαίωση . Το σύστημα του ΤΕΕ μου υπολογίζει αμοιβή γύρω στα 1600 ευρώ για την τακτοποίηση πο έχω κάνει. Στην καρτέλα ρύθμισης αυθαιρέτων θα βάλω κανονιικά τον Α/Α της δήλωσης αμιβής και από κάτω εκεί που λέει συμφωνηθείσα αμοιβή θα βάλω πχ 100 ευρώ και θα κάνω υπαγωγή ώστε να μπορώ να έχω την βεβαίωση?
αν ρωτάς για την αμοιβή της ρύθμισης αυτό που θα κάνεις είναι ένα ιδιωτικό συμφωνητικό αναγράφοντας τη συμβατική αμοιβή έστω 100 ευρώ. Η αμοιβή από το σύστημα του ΤΕΕ αφορά στις νόμιμες αμοιβές με βάση τις οποίες θα πληρωθεί το ΤΣΜΕΔΕ  (όσο ακόμη υπάρχει τέτοια υποχρέωση, διότι έχει ακουστεί ότι επίκειται κατάργησή του).
Αν ρωτάς για την αμοιβή βεβαίωσης νομιμότητας για μεταβίβαση δεν περνάς από κανένα σύστημα αμοιβών. Βάλε ενδεικτικά ένα πολύ χαμηλό ποσό έστω 40-50 Ε κόψε απόδειξη και τελείωσες.
  • Απαντήσεις 948
να ρωτησω κατι Pavlos33,τα ιδιωτικα συμφωνητικα τα θεωρείς στο ΚΕΠ για γνησιο υπογραφής?
αν και δεν υπάρχει καμία τέτοια υποχρέωση το καλύτερο είναι να θεωρηθούν.
Απλά στη περίπτωση θεώρησης πρέπει να συντονίσεις τον πελάτη να θεωρήσει το γνήσιο της υπογραφής του σε ημερομηνία που να ταυτίζεται με αυτή που αναγράφεται στο συμφωνητικό. Αυτό το πρόβλημα είναι εμφανές όταν έχεις πελάτες που διαμένουν σε χωριά και δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε κάποιο ΚΕΠ.
Παύλο τις βεβαιώσεις δεν τις περνάς από σύστημα αμοιβών;
Την κλείνει τη διαδικασία το σύστημα του ΤΕΕ χωρίς Α/Α έργου;
Δεν υπάρχει περίπτωση ελέγχου με βάση τις βεβαιώσεις που έχεις περασμένες στο σύστημα;
1. Η βεβαίωση δεν έχει νόμιμη.
2. Ο Α/Α δεν είναι απαιτητός στις βεβαιώσεις.
Όπως τα λέει ο Φαέθων.
Και στον 4014 το ίδιο γινόταν.
Εννοείται ότι η απόδειξη για την συμφωνηθείσα της βεβαίωσης κόβεται κανονικά.
Καλησπέρα σας. Θέλω να δώσω βεβαίωση για αδόμητο άρτιο αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου. Η νόμιμη είναι υψηλότερη της συμφωνηθείσας.Δεν χρειάζεται να περάσω από σύστημα αμοιβών, σωστά; Θα πρέπει ωστόσο να πληρώσω ΤΣΜΕΔΕ - ΕΜΠ - Χαρτόσημο και ΦΕΜ; Ευχαριστώ.
Δεν υπάρχει νόμιμη αμοιβή για χορήγηση βεβαίωσης. Η νόμιμη αφορά στις εργασίες υπαγωγής στο ν. 4178 και έχει παραμείνει σιωπηρά από την εποχή του ν. 4014.
Δεν θα περάσεις από το σύστημα αμοιβών και δεν θα πληρώσεις ΤΣΜΕΔΕ και ΦΕΜ. Θα μπεις στο σύστημα του ν. 4178 και κατά τη γνωστή διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης θα συμπληρώσεις στη καρτέλα "πρόσθετα στοιχεία" τη συμφωνηθείσα αμοιβή, αυτή δηλαδή που θα αναγράφεις και στην απόδειξη που θα κόψεις στον πελάτη σου.
Εμένα η απορία μου είναι στο παρακάτω
Άρα έχει υπολογίσει νόμιμη. Πως την υπολόγισε;
Καλημέρα Φαέθων
Αυτό είχε ξεκινήσει να λέγεται την εποχή του ν. 4014, όπου κάποια περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ προέτρεπαν τα μέλη τους να κάνουν χρήση ημερήσιας απασχόλησης για τον υπολογισμό της αμοιβής.
Κάτι τέτοιο όμως δεν προέκυπτε από πουθενά. Βεβαίως τότε υπήρχε το 2% υπέρ ΤΕΕ και αυτός ήταν ο κύριος (αν όχι ο μοναδικός) λόγος...
Άντε να καταργηθεί και το 3% υπερ τσμεδε-εμπ να ησυχάσουμε με τις νόμιμες
