εγω σαν μηχανικος 1-10 το ελαχιστο που μπορω να βαλω στο συστημα ειναι 6,75 μερες.
για λιγοτερο (πχ 1 ημερα) δεν μου υπολογιζει τη αμοιβη.
(δυστυχώς για την τσέπη σου έχεις δίκιο. Έχουν βάλει περιορισμό ελάχιστων ημερών. Δοκίμασε να βάλεις 4,5 ημέρες να δεις αν σου βγάζει το pdf). Αν όχι βάλε 6.75 που λες.
επισης γιατι τιμολογιο και οχι αποδειξη παροχης υπηρεσιων;σε ιδιωτες θα  κοψω (έχει αλλάξει και αυτό. Αθεώρητο και σε ιδιώτες. Όταν βρω το νόμο θα το ανεβάσω)
  • 3 weeks later...
  • Απαντήσεις 948
Καλησπέρα συνάδελφοι!
Απορία: Πέρα από την εργασία για τον 4178, έχω και αποτύπωση του κτίσματος μιας και δεν έχει οικοδομική άδεια. Πως το περνάω; Αρχιτεκτονικά;
Επίσης: Για τις κρατήσεις υπερ ΤΣΜΕΔΕ-ΕΜΠ, ποιο έντυπο ανεβάζω στο σύστημα; Το χαρτί που μου παραδίδει η τράπεζα;
Ευχαριστώ προκαταβολικά!
Αν υποθέσουμε ότι έχεις μια κατοικία για υπαγωγή και αποτύπωση.
Θα ανοίξεις το σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ. Θα πας στην καρτέλα "κύριες εργασίες".
Στη συνέχεια από το πτυσσόμενο μενού "επιλογή κύριας εργασίας" θα κάνεις δυο επιλογές.
Η πρώτη θα είναι "μελέτη" και από κάτω "εργασίες για ρυθμίσεις ν. 4014/11&4178/13. Θα κλικάρεις τα αντίστοιχα έτη εμπειρίας και κάτω χαμηλά θα κλικάρεις "εισαγωγή επιλογών". Μεταφέρεσαι στην επόμενη σελίδα κλικάροντας "επεξεργασία  κύριων εργασιών" και εκεί πληκτρολογείς τις αντίστοιχες ημέρες απασχόλησης. (για εμπειρία 10-20 ετη---4,5 ημέρες) και πατάς αποθήκευση.
Στη συνέχεια για να έχεις αμοιβή αποτύπωσης θα ζητηθεί προυπολογισμός. Το ποσό του προυπολογισμού θα το λάβεις από το σύστημα, ως εξής.
Θα πας στην καρτέλα "χώροι". Στα δεξιά υπάρχει λίστα επιλογών. Έστω ότι είχες να αποτυπώσεις κτίριο 180 τ.μ κατοικίας. Κλικάρεις την επιλογή "κατοικία>150 τμ και
Αυτό το νούμερο το αντιγράφεις κάπου και το πληκτρολογείς στη συνέχεια, ενώ το αντιγράφεις και στο πεδίο που αναφέρει "προυπολογισμός έργου" (πράσινο χρώμα).
Πηγαίνεις πάλι στην καρτέλα "κύριες εργασίες" επιλέγεις τύπος: "αποτύπωση" και στο κάτω μενού κύρια εργασία: "αρχιτεκτονικά". Πατάς "εισαγωγή επιλογών" και μετά κλικάρεις "επεξεργασία εργασιών". Έχοντας επιλεγμένη την εργασία "αρχιτεκτονικά"  βλέπεις δεξιά σου κάποιες επιλογές.
Πληκτρολογείς το νούμερο του προυπολογισμού που αναφέρθηκε προηγμένως στο αντίστοιχο πεδίο και επιλέγεις κατηγορία ΙΙΙ.
Σε κάθε σου ενέργεια θα πατάς αποθήκευση.
Στη συνέχεια  επιλέγεις καρτέλα "ομάδα έργου" ώστε να καταχωρήσεις τη συμφωνηθείσα αμοιβή σου. Δε σε ενδιαφέρει το γεγονός ότι εμφανίζει κράτηση υπέρ τεε. Στο εκτυπωμένο φύλλο δεν θα εμφανίζεται.
Τέλος. επιλέγεις καρτέλα βασικά στοιχεία και κατεβάζεις pdf αναφοράς αμοιβής.
Δοκίμασε σε υπόθεση εργασίας να το κάνεις ώστε να εξοικειωθείς με το περιβάλλον εργασίας της εφαρμογής.
Καλή επιτυχία.
  • Upvote 4
Αυτό που φαίνεται η εξόφληση (της τράπεζας). Το έντυπο από μόνο του δε λέει τίποτα αν δεν έχει εξοφληθεί.
Το ρωτησα και αλλου (μαλλον δεν ηταν το καταλληλο μερος)...
Θελω να κανω οριστικη υπαγωγη....αλλα να μην καταβληθουν ακομη οι αμοιβες.
Γραφω τον Α/Α των αμοιβων στο συστημα υπαγωγης του ΤΕΕ...και ειμαι οκ....οποτε η πληρωμη μπορει να γινει αργοτερα?
Όταν βγάζω βεβαίωση αδόμητου για συμβόλαιο, πρέπει πάλι να μπει αύξων αριθμός από το σύστημα των αμοιβών και αντίστοιχα να γίνει αμοιβή μέσω ΤΕΕ;
