Allobar Δημοσιεύτηκε September 10, 2019 at 07:40 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2019 at 07:40 πμ Καλησπέρα συνάδελφοι. Μπορεί να βγει άδεια για πισίνα και διαμόρφωση περιβαλλοντος χώρου με στεγαστρα και περγκολες σε αδόμητο γήπεδο (εκτός σχεδίου); Η άδεια δε θα περιλαμβάνει κάποιο κτίριο.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 10, 2019 at 07:43 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2019 at 07:43 πμ Προσωπικά δεν το νομίζω ότι μπορεί να γίνει χωρίς ανέγερση κάποιου κτιρίου. Οπότε ρωτάς ΥΔΟΜ για να το επιβεβαιώσεις.
Allobar Δημοσιεύτηκε September 10, 2019 at 09:12 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2019 at 09:12 πμ (edited) Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης έχει ήδη κατοικία σε όμορο γήπεδο. Τώρα αγόρασε το συγκεκριμένο το οποίο είναι περίπου 10στρ. Αλλά κάπου εκεί μπερδεύει το πράγμα. Εννοώ ότι δεν μπορώ να το ενοποιήσω με την κατοικία, διότι φοβάμαι ότι θα χαθεί ο ΣΔ του νέου γηπέδου. Σκέφτομαι ωστόσο να επιχειρηματολογήσω, ότι οι εγκαταστάσεις στο όμορο γήπεδο, θα εξυπηρετούν την κατοικία, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιηθεί ενοποίηση (και συνεπώς να χασω ΣΔ) Edited September 10, 2019 at 11:06 πμ by Allobar
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 10, 2019 at 09:13 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2019 at 09:13 μμ Πράγματι αν κάνεις τοις πράγμασι συνένωση (όμορα γήπεδα ίδιου ιδιοκτήτη) τότε θα θεωρηθεί ο ΣΔ επί του ενιαίου και προφανώς κατά πολύ μικρότερος από τους ΣΔ που έχεις σε κάθε ένα άρτιο γήπεδο. Δεν είμαι αισιόδοξος ότι μπορεί να γίνει αυτό που περιγράφεις χωρίς τοις πράγμασι συνένωση.
Giannis Psihogios Δημοσιεύτηκε March 19, 2020 at 05:32 μμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2020 at 05:32 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα! Σε απόληξη κλιμακοστασίου, η προεξοχή της πλάκας στη μία όψη , η οποία δε στηρίζεται σε κατακόρυφα στοιχεία πέραν του τοίχου της απόληξης, θα ονομαστεί προστέγασμα?
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε July 10, 2020 at 06:20 πμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2020 at 06:20 πμ (edited) Στις εργασίες χωρίς άδεια επιτρέπονται Παράθεση - Κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως πενήντα (50) τ.μ, -Τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών Σε κτίριο προ του 1975, ο ιδιοκτήτης κατασκεύασε στην όψη του ισογείου πέργκολα (δεν πατάει στο έδαφος, στήριζεται στον τοίχο) και την έχει στεγάσει με πάνελ. Μπορεί να συμπεριληφθεί σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις? Τι θεωρείται ως "προσωρινό προστέγασμα" ? Edited July 10, 2020 at 06:33 πμ by Paul_Mix
curzondax Δημοσιεύτηκε July 10, 2020 at 04:18 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2020 at 04:18 μμ (edited) Η πέργκολα 50τμ επιτρέπεται άνευ αδείας, "σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων" (αν δεν απαγορεύεται από διατάξεις για την περιοχή). Ενδεχομένως να σε καλύπτει αν είναι στο ύψος του ισογείου και όχι ψηλότερα. Edited July 10, 2020 at 04:25 μμ by curzondax
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε July 10, 2020 at 04:50 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2020 at 04:50 μμ 30 λεπτά πριν, curzondax said: Η πέργκολα 50τμ επιτρέπεται άνευ αδείας, "σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων" (αν δεν απαγορεύεται από διατάξεις για την περιοχή). Ενδεχομένως να σε καλύπτει αν είναι στο ύψος του ισογείου και όχι ψηλότερα. το πάνελ όμως? χρειάζεται οικοδομική άδεια για προστέγασμα με πάνελ ή περιλαμβάνεται στις εργασίες όπου δεν απαιτείται οικοδομική άδεια?
curzondax Δημοσιεύτηκε July 10, 2020 at 04:52 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2020 at 04:52 μμ Με το πάνελ γίνεται στέγαστρο, και ή το χαλάει, ή πάει για ρύθμιση.
ChristinaK Δημοσιεύτηκε July 10, 2020 at 05:58 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2020 at 05:58 μμ 11 ώρες πριν, Paul_Mix said: Σε κτίριο προ του 1975, ο ιδιοκτήτης κατασκεύασε στην όψη του ισογείου πέργκολα (δεν πατάει στο έδαφος, στήριζεται στον τοίχο) και την έχει στεγάσει με πάνελ. Μπορεί να συμπεριληφθεί σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις? Τι θεωρείται ως "προσωρινό προστέγασμα" ? Καλησπέρα συνάδελφε αν μπορώ να βοηθήσω..κάνεις ρύθμιση αυθαιρέτων στο κτίριο?αυτό είναι ένα προστέγασμα βάσει ΝΟΚ ("σε συνέχεια των όψεων του κτιρίου") και ρυθμίζεται με αναλυτικό προϋπολογισμό...😀γιατί προσπαθείς να το εντάξεις στις εργασίες που δεν απαιτείται άδεια? 1
