ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε March 21, 2018 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2018 at 11:57 πμ άρθρο 23 κτιριοδομικού 2. Κατά την ανέγερση νέας οικοδομής ή κατ’ επέκταση προσθήκης σε οικόπεδο εμβαδού τουλάχιστο 200 τετραγωνικών μέτρων, πρέπει να φυτεύονται δένδρα ή να διατηρούνται υπάρχοντα, έτσι ώστε να αναλογεί τουλάχιστο ένα δένδρο ανά 200 τετραγωνικά μέτρα οικοπέδου. Όταν μένει υπόλοιπο εμβαδόν οικοπέδου 100 τετρ. μέτρα και άνω προστίθεται ένα ακόμα δένδρο
kostavros Δημοσιεύτηκε March 21, 2018 at 12:41 μμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2018 at 12:41 μμ Κανα κατι δεν εχω καταλαβει καλα. Το γεγονός οτι ειμαι κατω απο 200τ.μ. το οικοπεδο μου που βοηθαει στην φυτευση?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε March 21, 2018 at 03:26 μμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2018 at 03:26 μμ συγνώμη kostavros (δεν έβαλα την παράθεση στο μήνυμα του φίλου μου Παύλου-που τυχαία το είδα διαβάζοντας το δικό σου μήνυμα) Δες το άρθρο 23 του κτιριοδομικού κανονισμού και το άρθρο 17 του ΝΟΚ. Σε οικόπεδα έως 200 τμ υποχρεωτικά 1 τουλάχιστον δέντρο. Αν υπάρχει προκήπιο ένα δέντρο ανά 25 τμ προκηπίου.
magos88 Δημοσιεύτηκε July 10, 2018 at 09:59 πμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2018 at 09:59 πμ (edited) Καλησπέρα! Έχω την περίπτωση οικοδομής όπου στον ακάλυπτο χώρο μπροστά από την οικοδομή έχει μείνει άστρωτος, κι έχει φυτευτεί. Τώρα θέλουν το χώρο αυτό να τον πλακοστρώσουν για δικούς τους λόγους. Στον φάκελο της αδείας, παρότι είναι του '87 δεν βρήκα διάγραμμα κάλυψης, επομένως έκανα κάποιους υπολογισμούς χρησιμοποιώντας το τοπογραφικό και την κάλυψη. Εοικ = 733,60τμ Επιτρεπόμενη κάλυψη: 70% ΣΔ = 1,8 Ε.ορόφου = 233,97τμ. Υπολόγισα επιπλέον από την κάτοψη Ε.εξωστών = 79,2τμ. Άρα προφανώς πραγματοποιούμενη κάλυψη: 233,97τμ + 79,2 = 313,17τμ Ερωτήσεις γιατί το έχασα λίγο με τους υπολογισμούς: Βάσει του @kan62 έχω: 2/3 * Eοικ * (100% - (70% + 10%)) = 97,81τμ Χωρίς όμως να έχω τις θέσεις στάθμευσης προφανώς δεν μπορώ να υπολογίσω πόσο πρέπει να μείνει αδιάστρωτο. Σωστά; Επίσης, επιπλέον ερώτηση: Η άδεια που απαιτείται είναι κανονική οικοδομική, σωστά; Δεν νομίζω να με καλύπτει η μικρής κλίμακας. Edited July 10, 2018 at 09:59 πμ by magos88
danaikaterina Δημοσιεύτηκε July 10, 2018 at 11:00 πμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2018 at 11:00 πμ Ομολογώ ότι μπερδεύτηκα με τους υπολογισμούς σου και δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς προσπαθείς να υπολογίσεις αλλά σχετικά με το θέμα της άδειας δες αν σε καλύπτει το ιστ στο άρθρο 30 για τις εργασίες χωρία άδεια "διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακάλυπτου χώρου"
magos88 Δημοσιεύτηκε July 10, 2018 at 11:26 πμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2018 at 11:26 πμ 24 λεπτά πριν, danaikaterina said: Ομολογώ ότι μπερδεύτηκα με τους υπολογισμούς σου και δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς προσπαθείς να υπολογίσεις αλλά σχετικά με το θέμα της άδειας δες αν σε καλύπτει το ιστ στο άρθρο 30 για τις εργασίες χωρία άδεια "διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακάλυπτου χώρου" Danaikaterina, δεν πρέπει πρώτα να δω τι ποσοστό από τον αδιάστρωτο χώρο, μπορώ να στρώσω με πλάκες; Αυτό προσπαθώ να εντοπίσω. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι χώρος με χώμα και φύτευση και θέλουν να το πλακοστρώσουν.
danaikaterina Δημοσιεύτηκε July 10, 2018 at 04:26 μμ Δημοσιεύτηκε July 10, 2018 at 04:26 μμ Ναι. Τα 2/3 του ακαλύπτου πρέπει να φυτεύονται (από κει προκύπτει προφανώς και ο 1/3 που σου επιτρέπεται η διάστρωση χωρίς άδεια). Απλώς με τους υπολογισμούς που κάνεις δεν κατάλαβα που καταλήγεις. Αν Ε οικοπέδου=733,60 και επιρεπόμενη κάλυψη=70% ο ακάλυπτος είναι 30% x 733,60 = 220,08. Τα 2/3 x 220,08 = 146,72 πρέπει να φυτεύονται. Αν έχεις τόσο φυτεμένο χώρο, τον υπόλοιπο μπορείς να τον καλύψεις. 1
magos88 Δημοσιεύτηκε July 11, 2018 at 10:59 πμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2018 at 10:59 πμ @danaikaterina πάμε δηλαδή βάση της επιτρεπόμενης και όχι βάση της πραγματοποιούμενης;; Γιατί αν είναι έτσι, τότε είναι πολύ απλό.
danaikaterina Δημοσιεύτηκε July 11, 2018 at 05:10 μμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2018 at 05:10 μμ Ε φυσικά. Τα 2/3 του υποχρεωτικού ακαλύπτου πρέπει να φυτεύονται. Αν είχες πχ ένα οικόπεδο 1000τμ και έχτιζες ένα σπιτάκι 20τμ δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε να φυτεύσεις 653τμ!! 1
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε July 13, 2018 at 03:11 μμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2018 at 03:11 μμ Η απαίτηση για φύτευση ισχύει για τα μετά τον Κτιριοδομικό Κανονισμό Κτίρια. Δεν γνωρίζω κάποια διάταξη πριν τον Κτιριοδομικό.
