Δηλαδή τι θα έπρεπε να κάνουν για να σου δείξουν έλλειψη σεβασμού?
Να κάνουν κατάληψη στα γραφεία της ΕΥΕΠΕΝ ή να αρχίσουν να δερνουν προσωρινους όταν τους συναντούν στο δρόμο?
Ακριβώς! Κάτι παρόμοιο με αυτό που 4 μήνες που ήταν κλειστό το σύστημα (νομίμως) κάνανε κάτι απίθανοι τύποι.
  • Απαντήσεις 104
Η δεκαετία καταργήθηκε χρόνους τώρα...Μετά σας ενοχλούν οι εξετάσεις. Inzaghi καταντάς γραφικός, αν ο άλλος έχει δικαίωμα να κάνει κάτι που νομίζει ότι θίγετε πρέπει να πάρει την άδεια σου να το κάνει? Πριν 3 χρόνια κάνατε τις πάπιες για τις πλασματικές "εμπειρίες" και σας βόλευε ο νόμος, τώρα θέλετε ανατροπή. Μια χαρά σας έκατσε η αριστερά.
Χαμπάρι δεν πήρα... πότε καταργήθηκε η 10ετής ισχύ; Νόμος;
αποσπασμα απο αυτο
http://www.kenak.gr/FAQ.htm
13  Αγόρασα ακίνητο το οποίο αναγράφει ως ιδιοκτήτη τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Για να το νοικιάσω πρέπει να εκδοθεί καινούργιο ΠΕΑ στο όνομά μου;
Όχι δεν απαιτείται η έκδοση καινούργιου ΠΕΑ καθώς το ΠΕΑ αφορά στο ακίνητο και όχι στα πρόσωπα.
Σύμφωνα με την "Εγκύκλιο για συμβολαιογράφους (26/1/2011)"
Το ΠΕΑ ισχύει για 10 έτη από την έκδοσή του και δεν συντρέχει υποχρέωση για επανέκδοσή του για συμβάσεις αγοραπωλησιών που θα συναφθούν στο 10ετές διάστημα (εκτός εάν ανακαινισθεί ριζικά). Σε περίπτωση συνεχόμενης πώλησης εντός της διάρκειας ισχύος του, στα αντίστοιχα συμβολαιογραφικά έγγραφα γίνεται υπόμνηση του αριθμού πρωτοκόλλου και του κωδικού ασφαλείας του ΠΕΑ που έχει ήδη προσαρτηθεί στην πρώτη σύμβαση αγοραπωλησίας.
Αυτό είναι παλιό Δημήτρη.
Η 10ετία > από ατύχημα και ούτε οι ίδιοι το πήρανε χαμπάρι.
Αντιγράφω από παλιότερό μου post:
Η αίσθηση σχεδόν όλων είναι ότι ισχύει η 10ετία.
Στην πράξη έχει > και νομίζω ότι έγινε εκ παραδρομής:
Στον Ν4111 / 25 Ιανουαρίου του 2013 λέει ότι η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν.3661/2008 (Α’89) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
ΠΕΑ).. είναι δεκαετούς ισχύος....>>
Έρχεται όμως ο Ν4122 στις 19 Φεβρουαρίου 2013 δηλαδή ένα μήνα μετά και λέει στο άρθρο 22 (καταργούμενες – τροποποιούμενες διατάξεις)
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) Τα άρθρα 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 και 12 του ν. 3661/2008 (Α’89)...
Δηλαδή ήρθε ο Ν4122 και > τελείως το άρθρο 6 του ν.3661, εννοείται και την τροποποίησή του από τον Ν4111 !!
Και πουθενά βέβαια στον Ν4122 δεν αναφέρεται κάτι για τον χρόνο ισχύος των ΠΕΑ.>>
Έχει δίκιο ο hkamp... και στο dsanet εμφανίζεται ως καταργούμενο το άρθρο.
Άρα;
Χρόνος διάρκειας; Μέχρι ριζικής ανακαίνησης ή νομιμοποίησης;
ο 4111/13
"17" (16). Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 3661/2008 (Α` 89) αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«2. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του ν. 3661/2008 (Α` 89) είναι δεκαετούς
ισχύος κατ` ανώτατο όριο. Εάν στο κτίριο ή στην κτιριακή μονάδα γίνει ριζική ανακαίνιση πριν
παρέλθει το διάστημα των δέκα (10) ετών, η ισχύς του ΠΕΑ λήγει κατά το χρόνο ολοκλήρωσης
της
ανακαίνισης. Εφόσον υπάρχει ΠΕΑ σε ισχύ, δεν απαιτείται έκδοση νέου ΠΕΑ για τις περιπτώσεις της
πώλησης ή μίσθωσης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας.»
ο 3661   σημερα
παρέλθει το διάστημα των δέκα (10) ετών, η ισχύς του ΠΕΑ λήγει κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της
*** Η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.16 άρθρου 31  Ν.4111/2013,
       ΦΕΚ Α  18/25.1.2013 (διόρθ.σφαλμ.ΦΕΚ Α 33/7.2.2013).`Εναρξη ισχύος από 19.11.2013.
υγ
να δουμε λιγο αυτα την διορθωση  "ημαρτημενων"...τι αμαρτιες συγχωρεσαν..... :smile:
Τελικά στον ΙΣΟΚΡΑΤΗ έχει 2 άρθρα 6!!! Τα βάζω και όποιος βγάλει άκρη καλώς!!
ΝΟΜΟΣ - 3661 - 2008
Αρθρο: 6 Ημ/νία: 19.02.2013 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΙΣΜΟΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΧΑΜΗΛΑ ΚΤΙΡΙΑ
Τίτλος Αρθρου
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
Σχόλια
To παρόν καταργήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1α του άρθρου 22 του ν. 4122/2013 ΦΕΚ Α 49/19.2.2013.
ΝΟΜΟΣ - 3661 - 2008
Αρθρο: 6 Ημ/νία: 04.06.2010 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΕΡΙΣΜΟΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ
Τίτλος Αρθρου
Σχόλια
- Στην ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπάγεται η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας ΕΥΕΠΕΝ,που συστήθηκε με το άρθρο6 του ν. 3818/2010 , και με αποστολή τον έλεγχο και την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων της εθνικής ενεργειακής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση , όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του ν 3818/2010 ΦΕΚ Α 17/16.2.2010. ======================================= - Η παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85/4.6.2010).
Κείμενο Αρθρου
1. Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή νέου κτιρίου ή η ριζική ανακαίνιση υφιστάμενου κτιρίου κατά το άρθρο 5, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ζητήσει την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Κατά την πώληση ή τη μίσθωση κτιρίων διατίθεται από τον ιδιοκτήτη στον αγοραστή ή τον μισθωτή αυτών πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Η εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων δεν μπορεί να αποκλεισθεί με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι έκδοσης και διάθεσης του ανωτέρω πιστοποιητικού, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις σε βάρος του υπόχρεου, σε περίπτωση μη έκδοσης ή μη διάθεσής του. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται, σε περίπτωση επιβολής προστίμου, η διαδικασία είσπραξης αυτού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
2. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου εκδίδεται από τους επιθεωρητές του άρθρου 9, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό, και ισχύει, κατά ανώτατο όριο, για δέκα (10) έτη. Εάν στο κτίριο γίνει ριζική ανακαίνιση ή προσθήκη σε έκταση που επηρεάζει την ενεργειακή απόδοσή του, η ισχύς του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου λήγει κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της ανακαίνισης ή της προσθήκης, πριν παρέλθει το διάστημα των δέκα (10) ετών.
3. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τιμές αναφοράς, όπως ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε να επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Το πιστοποιητικό συνοδεύεται από συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, σε σχέση με το κόστος που μπορεί αυτή να συνεπάγεται.
«4. Η ενεργειακή πιστοποίηση οριζόντιων ιδιοκτησιών κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3741/1929 (ΦΕΚ 4 Α') και ιδιοκτησιών κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν.δ.1024/1971 (ΦΕΚ 232 Α') βασίζεται είτε σε μεμονωμένες πιστοποιήσεις των οριζόντιων ιδιοκτησιών είτε σε κοινή πιστοποίηση ολόκληρου του κτιρίου, εφόσον πρόκειται για συγκροτήματα με κοινόχρηστα συστήματα. Η δαπάνη έκδοσης του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου βαρύνει, κατά περίπτωση, τον κύριο ή τους συγκυρίους ολόκληρου του κτιρίου, κατά το ποσοστό συγκυριότητας εκάστου.»
5. Σε κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, τοποθετείται, σε ευδιάκριτη θέση, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, του οποίου η ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. Στα κτίρια αυτά μπορεί να αναρτάται πίνακας, όπου αναγράφονται οι συνιστώμενες και οι επικρατούσες εσωτερικές θερμοκρασίες, καθώς και κάθε κλιματικός παράγων που επηρεάζει τις θερμοκρασίες αυτές.
Σχετικά με τον αριθμό παροχής ρεύματος που αναφέρθηκε, δεν βοηθά και πολύ η συμπλήρωσή του όσον αφορά τα προβλήματα που επισήμανε ο sdim, καθώς υπάρχουν κτίρια: α). με ένα μόνο (κύριο) μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. περίπτωση ATRINA), β). αυτοπαραγωγοί χωρίς σύνδεση με δίκτυο διανομής.
Η ολοκλήρωση του κτηματολογίου (σύντομο ανέκδοτο για την Ελλάδα), θα έλυνε πολλά προβλήματα.
Πως ακριβώς, συνάδελφε, σέβεσαι ένα Νόμο του κράτους ενώ παράλληλα τον προσβαλεις με ενδικα μέσα επειδή θίγει τα συμφέροντα σου?
Μία ρυθμισούλα για να δωθεί παράταση στην εφαρμογή του κανονικού νόμου εννοείς ?
Μου κάνει εντύπωση που οι συνάδελφοι που δεν θέλουν να δώσουν εξετάσεις δεν έχουν ακόμα κινηθεί νομικά εναντίον του νόμου που υπαγορεύει το θεσμό των εξετάσεων. Η νέα ρύθμιση δίνει απλώς παράταση στο υπάρχον καθεστώς. Το δικό τους πρόβλημα όμως δεν είναι απλώς να υπάρξει νέα παράταση αλλά να καταργηθούν οι εξετάσεις γιατί υποβαθμίζουν τις σπουδές. Επομένως δε βλέπω γιατί συμφωνούν με τη ρύθμιση αυτή.
