alexp81.... το ιδιο πιστευω κι εγω.
Θα ηταν καλυτερο η αναβαθμιση να εδινε ενα ολοκληρωμενο πακετο L1/L2 και οχι μονο για λειτουργια στο hepos.
  • Απαντήσεις 711
Μια ερωτηση σαν ασχετος απο γεωδαιτικα Gps.
Ειδα οτι καποιες εταιριες δινουν ξεχωριστα με το gps το λογισμικό επίλυσης static με επιπλεον κοστος.
Τι διαφορα εχει ενα gps χωρις το συγκεκριμενο λογισμικο?
Σε τι ειδος δουλειας χρειαζεται απαραιτητα?
με post process δεν έχεις συντεταγμένες στο πεδίο.
πρέπει να γυρίσεις στο γραφείο να λύσεις και μετά θα πάρεις τις συντεταγμένες σου.
οι οποίες είναι "καλύτερες" από rtk
επίσης πρέπει να σου πω ότι το λογισμικό επίλυσης κοστίζει κάμποσα ευρωπουλάκια
Επειδη βλεπω οτι κοστιζει και δε φτανουν για να το παρω μαλλον θα παω σε λυση L1/L2 RTK χωρις post processing.
Λετε να εχω προβλημα στις μετρησεις μου?
εξαρτάται τις δουλειές σου.
προσωπικά εγώ δεν το έχω χρησιμοποιήσει τον τελευταίο χρόνο που "μπήκα" στη χρήση gps
πάνω από 2-3 φορές
πάντα κατεβάζω στάσεις στο πεδίο με gps-rtk και είτε συνεχίζω με rtk αν το επιτρέπει
η περίπτωση είτε στήνω και total
edit:
πόσο σου είπαν για το software επίλυσης post-process?
2150 + ΦΠΑ
Βασικα ειμαι στα ορια οικονομικα για να παρω το οργανο χωρις το post processing.
Μιλαω για το topcon hiper gl.
Αλλιως θα αρχισω να σκεφτομαι κανα κινεζικο και δε θελω....!!!
ε τότε πάρε αργότερα το pp
μην καταφύγεις σε κινέζικο
τα topcon είναι πολύ καλά απ' ότι λέει η πιάτσα
δεν τα έχω δουλέψει αλλά οι κριτικές είναι καλές
Ευχαριστω chrisven...
Εχω εναν γεωδαιτικο σταθμο της topcon και ειμαι πολυ ευχαριστημενος και θελω να παρω και το gps απο κει.
Θεωρείτε πως αξίζει κάποιος να δώσει παραπάνω λεφτα για να πάρει ένα μηχάνημα που να υποστηρίζει και Galileo και τις L2c, L5; μήπως μέχρι να λειτουργήσει κανονικά το galileo οι δέκτες θα είναι ποιο οικονομικοι, οπότε θα σύμφερε να πάρει κάποιος τώρα ένα ποιο οικονομικό ζέυγος και να το αλλάξει σε λίγα χρόνια;
+1 συμφωνώ απόλυτα
