Δεν πρόκειται για updates αλλά για ενημέρωση σχετικά με κάρτες. Δεν υπάρχει πρόβλημα να το έχεις εκτός ρεύματος....
  • Απαντήσεις 1,6k
Το ερώτημά μου:
Όλοι δηλαδή οι μηχανικοί θα πρέπει να έχουμε pos στην ΕΤΕ ?
Μεταφέρω δημοσίευμα από τα forologinanea.gr:
"Μπλόκο στη φοροδιαφυγή επιχειρεί το υπουργείο Οικονομικών μέσω της υποχρεωτικής καθιέρωσης ενός και μοναδικού επαγγελματικού λογαριασμού για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις.
Πρόκειται για παρέμβαση που γίνεται στο πλαίσιο της προσπάθειας για την επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών στην αγορά ως μέσου πίεσης για την έκδοση αποδείξεων και τον περιορισμό της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής.
Παράλληλα η φορολογική διοίκηση θα διευκολυνθεί στην προσπάθειά της να καταγράψει τις ηλεκτρονικές πληρωμές των φορολογουμένων που είναι απαραίτητες για να υπολογιστεί με ακρίβεια το αφορολόγητο όριο που δικαιούνται οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, αλλά και τον αριθμό των λαχνών που δικαιούνται όλοι οι φορολογούμενοι για την συμμετοχή τους στη φορο-λοταρία.
Μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες του Έθνους, πρόκειται να ανοίξει η εφαρμογή στο Taxisnet στην οποία όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις θα κληθούν να δηλώσουν έναν επαγγελματικό λογαριασμό.
Σε αυτό τον λογαριασμό θα πρέπει να καταλήγουν όλα τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεων και επαγγελματιών.
Πιο συγκεκριμένα στον επαγγελματικό λογαριασμό:
Θα καταλήγουν τα έσοδα από τις πωλήσεις των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών μέσω των συσκευών ηλεκτρονικής χρέωσης POS.
Θα εισρέουν τα έσοδα από τις πωλήσεις που γίνονται με μεταφορά ποσών από τους πελάτες μέσω ιντερνετικής τραπεζικής και καταθέσεων σε τραπεζικά γκισέ.
Όλα τα υπόλοιπα έσοδα.
Μέσω του επαγγελματικού λογαριασμού το ΥΠΟΙΚ στοχεύει να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή, καθώς θα υποχρεωθούν οι επαγγελματίες να διοχετεύουν τα έσοδά τους από ηλεκτρονικές πωλήσεις μέσω POS.
Το ίδιο συμβαίνει και με τις εισπράξεις που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες μέσω μεταφοράς ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς των πελατών τους.
Επιπλέον με την καθιέρωση του επαγγελματικού λογαριασμού θα διευκολυνθεί το ΥΠΟΙΚ για την παροχή της έκπτωσης φόρου στους μισθωτούς και συνταξιούχους αλλά και με τη συμμετοχή όλων των φορολογουμένων στις κληρώσεις χρηματικών ποσών της Εφορίας."
Edited by georgegaleos
Γιατί στην ΕΤΕ?
Θεωρώ πως το POS (από όποιον πάροχο είναι) έχει ήδη συνδεθεί με επαγγελματικό λογαριασμό....
Ναι βρε, δεν διαφωνώ, αλλά σου λέει ότι θα δηλώνεις στο taxis "εναν και μοναδικού επαγγελματικό λογαριασμό"
....."θα υποχρεωθούν οι επαγγελματίες να διοχετεύουν τα έσοδά τους από ηλεκτρονικές πωλήσεις μέσω POS" σε αυτόν τον μοναδικό λογαριασμό.
Υποθεση εργασίας:
Εστω ότι έχεις μηχανάκι στην Πειραιώς και κάνεις συναλλαγές με αυτό.
Τα χρήματα θα μπουν στον επαγγελματικό λογαριασμό της Πειραιώς.
Εστω ότι κάνεις και κάποια άλλη συναλλαγή για άδεια. Η αμοιβή σου δεν θα περάσει υποχρεωτικά μέσω της ΕΤΕ ?
Το ερώτημά μου είναι ποιον από τους δύο επαγγελματικούς θα δηλώσεις ως μοναδικό?
Της ΕΤΕ ή της Πειραιώς ?
Αν δηλώσεις της ΕΤΕ ως μοναδικό επαγγελματικό, αχρηστεύεις το pos ?
Αν δηλώσεις της Πειραιώς ως μοναδικό επαγγελματικό τι γίνεται όταν υποχρεωτικά η αμοιβή σου θα περάσει μέσω της ΕΤΕ?
δεν καταλαβαίνω τη χρησιμότητα του ενός λογαριασμού, δηλαδή αν έχω λογαριασμό στην Alpha και έχει και ο πελάτης στην Alpha θα πρέπει να πληρώσουμε και οι δυο μας προμήθεια στην Εθνική? ας εξαφανίσουν τις προμήθειες για μεταφορά σε άλλο τραπεζικό ίδρυμα και βλέπουμε.
Μα αφού δεν είμαστε υποχρεωμένοι να καταθέτουμε τις αμοιβές στην ΕΤΕ!!!!!!
ανεξάρτητα από ποια τράπεζα θα διαλέξεις μου φαίνεται ότι υπάρχει γύρω στα 2 ευρώ προμήθεια για μεταφορά από άλλη τράπεζα (1 ευρώ ο καταθέτης και ένα ο δικαιούχος)
Εγώ το μόνο που καταλαβαίνω είναι,  ότι είναι ικανοί να προκαλούν μέγιστη αναστάτωση με ελάχιστες πράξεις.
Και αν δεν το δούμε στο στενό δικό μας κύκλο, μια τέτοια κίνηση θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε εταιρείες που συνεργάζονται με πελάτες (εσωτερικού-εξωτερικού) και έχουν επαγγελματικούς λογαριασμούς σχεδόν σε όλες τις τράπεζες για λόγους που εκείνες κρίνουν πιο συμφερότερες..
Το θεωρώ αδιανόητο να σε οδηγούν σε μία (οποιαδήποτε) τράπεζα για επαγγελματικές σου συναλλαγές.
Οπως κι να 'χει μια πρώτη συζήτηση έγινε ... θα δούμε και την εφαρμογή...
Ελπίζω να μην εννοούν ότι είναι τεχνικά αδύνατο να έχεις 200 λογαριασμούς αλλά και πάλι να ελέγχεσαι διότι αυτό ακούγεται επιεικώς βλακώδες στην εποχή μας, αλλά με αυτήν την κυβέρνηση δεν αμφισβητώ καθόλου ότι πέταξαν άλλη μια ιδέα για προπαγανδιστικούς λόγους για να ελέγξουν να νερά, ή να μην κατάλαβαν ότι η ιδέα που θα τους είπε κάποιος ειδήμονας είναι να μην υπάρχουν λογαριασμοί στο εξωτερικό και όχι να μην υπάρχουν πάνω από ένας στο εσωτερικό.
Edited by curzondax
Θερμή παράκληση συνάδελφε, μην τοποθετείσαι πολιτικά στο παρόν νήμα συζήτησης, διότι δεν θα αργήσουν οι αντιπαραθέσεις.  Να επικεντρωθούμε στο θέμα εγκατάστασης, χρήσης και λειτουργίας των POS και των λογαριασμών που συνδέονται με αυτά.
Ευχαριστώ για τη συνεργασία.
Pavlos 33
