Μπορεί και να βεβαιώσει την διευθέτηση, δεν το θυμάμαι. Αν βεβαιώνει διευθέτηση είναι οκ για την Πολεοδομία.
Σημ.: Αν το τμήμα του ρέματος κείται όλο εντός του οικοπέδου γίνεται με εξαγορά (χωρίς Πράξη Αναλογισμού).
  • Like 2
  • Απαντήσεις 156
να βλεπαμε και αυτο;;
Άρθρο 143
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4258/2014
Στο άρθρο 5 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94) προστίθεται παράγραφος 3α ως εξής:
«3α. Στις περιπτώσεις υδατορεμάτων που απεικονίζονται σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια παλαιότερα του ν. 880/1979 (Α΄ 58) και τα οποία έχουν διευθετηθεί με τεχνικά έργα κλειστής διατομής, η δόμηση επιτρέπεται στο οικοδομήσιμο τμήμα των όμορων οικοδομικών τετραγώνων με τους όρους δόμησης της περιοχής, εφόσον τα τεχνικά έργα βρίσκονται κάτω από εγκεκριμένους και διαμορφωμένους κοινόχρηστους χώρους του ρυμοτομικού σχεδίου και έχουν κατασκευαστεί βάσει μελέτης αρμόδιας υπηρεσίας ή φορέα, όπως πιστοποιείται από την υπηρεσία ή το φορέα αυτόν ή από την διάδοχη υπηρεσία ή από τον διάδοχο φορέα που διατηρεί το σχετικό αρχείο».
Νομίζω ότι αυτή ακριβώς είναι η κατάληξη εφόσον διαπιστωθεί από την ΕΥΔΑΠ ή από άλλο φορέα (Δήμος, περιφέρεια) ότι έχουν γίνει έργα που έχουν διευθετήσει το εν λόγω ρέμα.
Ενα άλλο ερώτημα είναι αν δεν έχει υπάρξει ήδη αυτή η διευθέτηση τι πιθανότητες υπάρχουν να γίνει αυτή από το δήμο για παράδειγμα. Να πάει κάποιος στο δήμο και να ζητήσει να κάνει ένα μικρό έργο, το μικρότερο δυνατό, για να διευθετηθεί αυτή η περίπτωση. Να σημειώσω ότι αυτή είναι η άποψη ενός από τους μηχανικούς που έχει συμβουλευτεί ο φίλος μου, θεωρεί ότι μόνο αυτή η λύση μπορεί να είναι οριστική. Ομολογώ ότι σε μένα μου φαίνεται εξαιρετικά απίθανη και χρονοβόρα. Αλλά ίσως και να γίνεται, το έχει συναντήσει ποτέ κανείς; Χωρίς να υπάρχει ¨κουμπαριά" με το δήμαρχο προφανώς 😀
Edited by Pavlos33
διαγραφή παράθεσης του αμέσως προηγούμενου μηνύματος (βλ. κανόνες συμμετοχής)-Pavlos 33
  • 1 year later...
Καλησπέρα σε όλους. Τη βοήθειά σας αν γίνεται.
Εχω οικόπεδο εντός ορίων οικισμού το οποίο συνορεύει με ρέμα και πάω να κάνω προσωρινή οριοθέτηση
για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Οι οικόπεδο έχει πρόσωπο 50μ στο ρέμα και από δίπλα δρόμο.
Οριογραμμές θα βγάλω μόνο για το ακίνητο μου και το όμορό του στο ρέμα (στο πρόσωπό τους στο ρέμα) ή θα πρέπει να αποτυπώσω απόσταση 200μ τουλάχιστον και μετά βγάλω για τα 200μ??. Γιατί στα 200μ μπαίνω και σε άλλες ιδιοκτησίες.
Ποια είναι η γνώμη σας??
Σας ευχαριστώ
  • 3 weeks later...
Σας ευχαριστώ
Επίσης, για λίγο χαλάρωμα μετά τη δουλειά ή τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, μπορείτε να δοκιμάσετε και κάποιες online παιχνίδια σε αυτόν τον ιστότοπο – έχει διάφορα παιχνίδια για διασκέδαση στον υπολογιστή ή το κινητό.
Σας ευχαριστώ!
Στη θέση σου, θα πήγαινα σίγουρα στο τοπικό κτηματολόγιο ή στο αρχιτεκτονικό γραφείο για να επιβεβαιώσω αν είναι απαραίτητο να αποτυπώσεις ολόκληρη την απόσταση των 200 μ. από το ποτάμι. Αν απλώς χαράξεις αυτή τη ζώνη, υπάρχει κίνδυνος να εισέλθεις σε ξένη ιδιοκτησία, και τότε η γραφειοκρατία μπορεί να τραβήξει μήνες. Καλύτερα να ρωτήσεις τους ειδικούς εξαρχής, ώστε να δημιουργήσεις προσωρινό όριο για την οικοδομική άδεια χωρίς περιπέτειες.
On 11/9/2025 at 6:11 ΜΜ, Διονύσιος_Ανδρεάδης said:
... θα πήγαινα σίγουρα στο τοπικό κτηματολόγιο ή στο αρχιτεκτονικό γραφείο για να επιβεβαιώσω ....
τι σχέση έχουν για την οριοθέτηση ρεμάτων..... ?
και πως και η IP σου δείχνει !!
The IP address resolves to 45.74.51.249
Cyberjaya, Selangor, 63000, Μαλαισία
