Καλημέρα,
πάντα οι καταβολές του ΕΦΚΑ, που κάνουμε πηγαίνουν και εξοφλούν, μερικά ή ολικά, απαιτήσεις, μια/δύο ημέρες πριν εμφανισθεί στις εισφορές, στο ιστορικό εισφορών, η επόμενη απαίτηση.
Και επειδή την μηνιαία εκκαθάριση, για να φανεί η επόμενη απαίτηση, εδώ και ένα χρόνο, την κάνουν μια/μιάμιση εβδομάδα πριν την λήξη του μήνα που αφορά η απαιτηση, τότε γίνεται και η εξόφληση και ακολουθεί, το πολύ δύο/τρεις μέρες μετά, η εμφάνιση και του ειδοποιητήριου προς εκτύπωση.
Οπότε αν κάποιος πληρώνει την τελευταία εβδομάδα (οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, κάπου εκεί πληρώνουμε) τότε ισχύει αυτό που ανέφερε παραπάνω ο @Homer.
Επίσης, αν κάποιος έχει πιστωτικό, από την εκκαθάριση του 2019, που δεν είχε ακόμη συμψηφισθεί, τι θα παρατηρήσει:
Έστω ότι ο Νοε'20 είχε τα 288€ ως απαίτηση και ως πληρωτέο και έγινε καταβολή 288€
Έστω ότι υπήρχε 120€ πιστωτικό που είχε ζητηθεί να συμψηφισθεί.
Το πιστωτικό από την εκκαθάριση του 2019, το οποίοι δηλώθηκε προς συμψηφισμό πήγε πρώτα
[ως παλαιότερη "καταβολή"]
και εξόφλησε μέρος
[ή ολοκληρωτικά... αλλά εδώ θα αναφέρω το αν πήγε μα εξοφλήσει "μέρος"... και ανάλογα θα ισχύσει και για το "όλο"]
της οφειλής του Νοε'20.
Το υπόλοιπο των 168€, καλύφθηκε από την καταβολή/κατάθεση που έγινε εντός του Νοε'20.
Οπότε δημιουργήθηκε ένα ΝΕΟ πιστωτικό
(ίδιο ως ποσό με το προηγούμενο, αλλά προερχόμενο από την κατάθεση/καταβολή που κάναμε) και
το ΝΕΟ ΑΥΤΟ πιστωτικό εμφανίσθηκε στις εισφορές, στο ιστορικό στις εξοφλήσεις του Δεκ'20, και
θα εμφανισθεί και στο στο ειδοποιητήριο του Δεκ'20 όταν εκδοθεί, όπου η μηνιαία απαίτηση θα είναι τα 288€ αλλά το πληρωτεό θα είναι 168€, ήτοι μειωμένο από το ΝΕΟ πιστωτικό.
Edited by georgegaleos
Εμφανίστηκε ο Δεκέμβρης στο ιστορικό εισφορών, χωρίς όμως ειδοποιητήριο.
Ημερομηνία πληρωμής φαίνεται πως είναι η 29/01/2021.
Σωστά, εμφανίστηκε... μόνο που "ξέχασαν" πάλι να λάβουν υπόψιν τον συμψηφισμό με τα πιστωτικά της εκκαθάρισης του '19.
Έχει καταντήσει γελοίο πια... έχουν δώσει παράταση στην πληρωμή πρώτης δόσης μέχρι τέλος Μαρτίου για όσους έχουν χρεωστικό και πιστεύω δεν πρόκειται να συμψηφίσουν τίποτα μέχρι τότε.
Και προφανώς οποιαδήποτε ανακοίνωση την θεωρούν περιττή (εκτός αν έχει βγει κάτι και τζάμπα τους κακολογώ)
Edited by env_eng
Δεν τη ξέχασαν. Θα εμφα6 στο ειδοποιητηριο ιταν εκδοθεί. Αυτο που βλέπεις είναι η απαίτηση. Δες στο ιστορικό στις εξοφλήσεις του Δεκ'20, και θα δεις οτι έχει υπολογιστεί.
  • Thanks 1
Ειλικρινά
Γελοίο είναι όλο το σύστημα!
Βιάστηκα να κράξω... Πολύ σωστός ο @georgegaleos την υπολόγισαν!
Όλα αυτά τα θέματα ο Γιώργος τα παίζει στα 5 δάχτυλά του-Προσωπικά του βγάζω το καπέλο και για αυτό και για τις λεπτομερείς και τάχιστες επεξηγήσεις του
Καλησπερα.... επειδη τα χριστουγεννα ξεχαστηκα 2 μερες και πληρωσα στις 2/1 αντι για 31/12 , ειδα οτι μου εχει βγαλει ο ΕΦΚΑ προσαυξησεις 1,47 ευρω....Αυτο πως το πληρωνω?...κανω καταθεση στον κωδικο που κανω και τις μηνιαιες εισφορες ή περιμενω να μου βγαλει καποια εκκαθαριση?
Με όποιο κωδικό ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ σου τις ζητάει.
Δηλαδή να δεις την απαίτηση της προσαύξησης ΜΕ ειδοποιητηριο (μεσα/εντός ειδοποιητηριου)
