[ΑΡΘΡΟ 096 - Ν. 4495/17] Κατηγορία 2 αυθαιρέτων κατασκευών
On 15/7/2018 at 6:08 ΜΜ, lnmar said:
Για κατοικία με αυθαίρετη απόληξη κλιμακοστασίου και αποθήκη στο δώμα προ της 1.1.1983, με υπόλοιπο δόμησης και ύψους,  πληρώνεται το παράβολο και πάει για αναθεώρηση αδείας, ή πάει σαν κατηγορία 2 και πληρώνεται το παράβολο και 15% του προστίμου?
Αν θέλεις τακτοποιείς και αν κρίνεις ότι πληρούνται οι προυποθέσεις νομιμοποίησης, πληρώνεις παράβολο και προχωράς σε έκδοση άδειας νομιμοποίησης.
Υ/Γ Αναθεώρηση άδειας προφανώς μετά από 30-40 χρόνια δε γίνεται
  • Απαντήσεις 429
Άρα είναι η πρώτη περίπτωση  (με διόρθωση ως προς την άδεια,  νομιμοποίησης, όχι αναθεώρησης) .Ευχαριστώ πολύ!
Edited by Pavlos33
Θεωρώ ότι σε συμφέρει να κάνεις υπαγωγή (μεγάλη παλαιότητα χαμηλό πρόστιμο) παρά να προβείς σε άδεια νομιμοποίησης. Μη ξεχνάς ότι έχοντας κατηγορία 2, έχεις οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση και βάσει του Α 23 1.δ του ΝΟΚ ως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, έχεις μετά την οριστική υπαγωγή, ένα κτίριο νομίμως υφιστάμενο.
Edited by Pavlos33
Σε αυτή τη περίπτωση, δεδομένου ότι δεν υπάρχει υπέρβαση δόμησης/ύψους/κάλυψης, το πρόστιμο με τους συντελεστές βγαίνει μηδενικό και πληρώνω μόνο το παράβολο , ή κάτι δεν κάνω σωστά?
Υποθέτω ότι αναφέρεσαι σε αυτοτελή οικοδομή και έχεις κάνει πλήρη έλεγχο σε ολόκληρο το ακίνητο για αυθαιρεσίες.  Οι αυθαιρεσίες που περιγράφεις παραπάνω χρεώνονται με υπέρβαση δόμησης (αποθήκη στο δώμα) και αυθαίρετη απόληξη κλιμακοστασίου και μάλιστα χωρίς μειωτικό συντελεστή. Επίσης έχεις και υπέρβαση ύψους. Άρα, αναλύεις σωστά τις αυθαιρεσίες σου, υπολογίζεις το πρόστιμο, πληρώνεται παράβολο για να γίνει υπαγωγή και συνεχίζεις κατά τα γνωστά.
Προσοχή στο πως θα αποδειχθεί η παλαιότητα αυτών των κατασκευών (αεροφωτογραφία ή διορθωμένο Ε9 εφόσον κρίνεις ότι αυτές οι κατασκευές έγιναν τότε, διαφορετικά θα επιλέξεις τη δυσμενέστερη παλαιότητα κάνοντας χρήση αεροφωτογραφία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ή google earth).
Y.Γ Αν δεν νιώθεις έτοιμη να ξεκινήσεις ρύθμιση αυθαιρέτου δεν είναι καθόλου κακό (το αντίθετο μάλιστα) να συνεργαστείς με άλλο τεχνικό γραφείο
Συμφωνώ με Παύλο. Εκτός από το κομμάτι που αφορά την απόληξη όπου αντίστοιχες περιπτώσεις τις πάω με αναλυτικό. Πάντα εφόσον μιλάμε για απόληξη και μόνο.
Αν τώρα έχει απόληξη και καμιά 10τμ αποθήκη ή έχει απόληξη η οποία είναι ταυτόχρονα κλιμακοστάσιο αυθαίρετου ορόφου το πάω με υπέρβαση δόμησης κλπ.
Αλλά για αυτό ειναι το φόρουμ για να συζητάμε-συμφωνούμε-διαφωνούμε.
Μια παρατήρηση μόνο. Αν μιλάμε για κατηγορία 2 συνήθως δε συμφέρει η έκδοση αδείας αλλά η ρύθμιση.
Και γιατί παίρνει το ακίνητο οριστική εξαίρεση έτσι και αλλιώς μέσω της ρύθμισης και γιατί δε μπλέκεις με στατικά...
Καλησπέρα παιδιά,
έχω μια περίπτωση με υπόγειο χώρο με πατάρι σε πολυόροφο κτήριο του ίδιου ιδιοκτήτη για το οποίο είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια το 1970.
Βάσει της οικοδομικής άδειας η χρήση ηταν αποθήκη και βάσει σύστασης έχει 58/1000 επί του κτηρίου.
Ο χώρος λειτουργούσε εκ κατασκευής ως νυχτερινό κέντρο.
Τα ερωτήματά μου είναι τα εξής:
- Ως αποδεικτικό παλαιότητας έχω ένα μισθωτήριο του 1971. Μπορώ να το αξιοποιήσω ή θα χρειαστώ κάτι συμπληρωματικά (αεροφωτογραφίες κλπ δεν χρησιμευουν σε κάτι εφόσον ο χώρος είναι υπόγειος)
- Στον υπολογισμό του προστίμου παρόλο που τα τετραγωνικά του χώρου και του παταριού αντιστοιχούν στα υφιστάμενα, τα δηλώνω όλα λόγω αλλαγής χρήσης. Στην άδεια φαίνεται μόνο κάποιος υπολογισμός της κάλυψης και δεν υπάρχει κάτι σχετικό με δόμηση.
Το θέμα είναι οτι ο συντελεστής υπέρβασης λόγω του οτι ο χώρος έχει λίγα χιλιοστά προκύπτει >200% αν διαιρέσω όλα τα τετραγωνικά με τα τετραγωνικά που αντιστοιχούν στην ιδιοκτησία βάσει των χιλιοστών με σημερινούς όρους δόμησης (58/1000 x εμβαδό οικοπέδου). Αυτό εκτινάσσει το πρόστιμο κατά πολύ, ωστόσο νομίζω αυτός είναι ο σωστός τρόπος υπολογισμού, σωστά?
Επίσης το κτήριο συνολικά έχει υπόλοιπο συντελεστή δόμησης. Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσε με κάποια διαδικασία και εφόσον ανήκει όλο στον ίδιο ιδιοκτήτη να αξιοποιήσει τα υπολειπόμενα τετραγωνικά για να μειώσει το πρόστιμο στην περίπτωση που ισχύει το παραπάνω.
Επίσης υπόγειο με πατάρι ενιαία παίρνουν μειωτικό 70% και τα 2?
Edited by Aenor
Ευχαριστώ πολύ και πάλι συνάδελφε για τις πληροφορίες. Όντως σε πρώτη φάση ίσως να πρέπει να συνεργαστώ με κάποιο γραφείο. Ωστόσο θα θελα να κ'ανω μια τελευτάια ερώτηση σε σχέση με αυτό που είπες, ότι οι παραβάσεις αυτές χρεώνονται με υπέρβαση δόμησης. Σύμφωνα με τους όρους δόμησης έχω υπόλοιπο, επομένως δεν έχω υπέρβαση.
Άρα το θεωρώ σαν υπέρβαση σύμφωνα με τα τετραγωνικά της αδείας, και όχι των όρων δόμησης, σωστα?
Θα συμφωνούσα με τον αναλυτικό αν είχα στη διάθεσή μου την αντίστοιχη εγκύκλιο 4 του ν. 4178. Κάτι τέτοιο δεν εκδόθηκε στο ν. 4495 οπότε η παραδοχή του αναλυτικού σε κλειστό χώρο αντιβαίνει τις διατάξεις του νόμου. Βεβαίως και στο ν. 4178 η ερμηνεία της εγκ. 4 ήταν χωρίς αιτιολόγηση, αλλά λόγω του ότι ήταν επίσημη εγκύκλιος, αν μας συνέφερε τη χρησιμοποιούσαμε. Τα υπόλοιπα τα αναφέρω και ο ίδιος σε προηγούμενη δημοσίευση.
Κοιτάζεις πρακτικά ότι διαφοροποιείται απο τα εγκεκριμένα σχέδια της άδειας οριζοντίως και καθέτως και προστιμοποιείς κατάλληλα. Οι συντελεστές υπέρβασης προκύπτουν συγκρίνοντας με όρους δόμησης εποχής άδειας ή σημερινούς (ότι συμφέρει).
On 17/7/2018 at 2:45 ΜΜ, Aenor said:
Καλησπέρα παιδιά,
Κάποιος για το παραπάνω?
