Το σχέδιο πόλης έγινε το 1966, ενώ η επέκταση έχει γίνει το 1960 περίπου λες, άρα όταν έγινε η αυθαιρεσία δεν υπήρχε διαμορφωμένος κοινόχρηστος χώρος.
Μπορεί να τακτοποιηθεί ως κατηγορία 1.
Δεν ξέρω αν μπορείς να δώσεις βεβαίωση (ΗΤΚ), υπάρχει μεγάλη συζήτηση επ' αυτού αν ψάξεις το φόρουμ.
  • Απαντήσεις 1,1k
@Pavlos33 Καλημέρα,
Σε σε ευχαριστώ για την απάντηση σου. Δυστυχως η επεκταση του κλειστου χώρου δεν με καλυπτει στην κατηγορία 3. Δεν μπορώ να χρξσιμοποιήσχ αυτό που λέει ο συνάδελφος @spapako κατα την γνώμη σου;
Ευχαριστώ!
Αναφέρεις ότι ο όροφος κατασκευάστηκε-άρα και επεκτάθηκε αυθαιρέτως-το 1968, δηλαδή ενώ είχε τεθεί σε ισχύ το ΦΕΚ σχεδίου πόλης. Διερεύνησε και την περίπτωση νομιμοποίησης (είτε με τις τότε διατάξεις είτε με τις σημερινές).
Δεν αλλάζει κάτι. Έχεις αυθαίρετη κατασκευή που καταπατά κοινόχρηστο χώρο πόλης. Μπορείς να πατήσεις ενδεχομένως στην διατύπωση του Α 89 περί μη συντέλεσης της απαλλοτρίωσης.
2.   Απαγορεύεται  η  μεταβίβαση  δικαιώματος  ακινήτου  ή  αυτοτελούς  διηρημένης  ιδιοκτησίας  ή  η  σύσταση  εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη αλλαγή χρήσης βρίσκεται :
α)   σε  εγκεκριμένο  κοινόχρηστο  χώρο  της  πόλης  ή  του  οικισμού.  Εξαιρούνται  οι  περιπτώσεις  στις  οποίες  δεν  έχει
συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση επί ακινήτων
στα οποία υφίστανται εμπράγματα δικαιώματα πολιτών. Σε
περίπτωση υπαγωγής στον παρόντα, δεν επηρεάζονται το κύρος και η διαδικασία απαλλοτρίωσης και τα αυθαίρετα
κτίσματα δεν αποζημιώνονται,
  • Thanks 1
  • 4 weeks later...
Καλησπέρα σας,
Σε πολυκατοικία που ανεγέρθηκε το έτος 1986, υπάρχει στα πολεοδομικά σχέδιου του ισογείου προβλεπόμενος χώρος στάθμευσης (γκαράζ) 30 τ.μ, ο οποίος δεν είχε προσμετρηθεί τότε στον συντελεστή δόμησης.
Ο συγκεκριμένος χώρος, εδώ και αρκετά χρόνια, έχει μετατραπεί και λειτουργεί ως κατάστημα αυθαίρετα.
Θα ήθελα να ρωτήσω:
Μπορεί ο χώρος αυτός να τακτοποιηθεί με τον Ν.4495/2017 στην Κατηγορία 4 ή εμπίπτει  στην Κατηγορία 5 επειδή δεν είχε προσμετρηθεί τελείως στον Σ.Δ?
Επίσης μετά την τακτοποίησή του, εάν είναι εφικτή,
 είναι δυνατόν να αλλάξει η χρήση του από κατάστημα σε κατοικία (π.χ. για χρήση ως Airbnb) με Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας; (καθώς είχα διαβάσει ότι όταν δεν προσμετράται στον Σ.Δ ο χώρος δεν γίνεται αλλαγή χρήσης.)
Ευχαριστώ πολύ!!
Edited by mpampi
Το θέμα έχει πολυσυζητηθεί στο παρελθόν. Η επιλογή της κατηγορίας, εξαρτάται από ποιον παρανομαστή στο κλάσμα της ΥΔ, επιλέξεις. Οι επικρατούσες απόψεις είναι δυο. Η μια αφορά σύγκριση με την επιτρεπόμενη δόμηση οικοπέδου οπότε πιθανώς να σου βγει κατηγορία 4, ενώ η άλλη υιοθετεί λόγω των μηδενικών χιλιοστών και μηδενική επιτρεπόμενη δόμηση, με αποτέλεσμα η Υ.Δ να βγαίνει πάνω από 40% που οδηγεί σε κατηγορία 5. Η απόφαση δική σου με την ανάλογη τεκμηρίωση.
  • 1 month later...
Καλησπέρα,
για έκδοση άδειας λειτουργίας στον έλεγχο νομιμότητας (υπαγωγή στον ν.4495) βρήκα εγκλήματα. Καταρχήν, πρόκειται για τακτοποίηση του 08/2020 με βεβαίωση μηχανικού στην οποία ο συνάδελφος δεν έχει ανεβάσει κανένα αρχείο. Αφού μου προσκόμισε τα περιγράμματα του για να ολοκληρώσω την δουλειά του και να του δώσω τα αρχεία να τα ανεβάσει διαπίστωσα πως έχει αποκρύψει πολλά τετραγωνικά μέτρα κύριων και βοηθητικών χώρων, πολλά εκ των οποίων έχουν μαγειρευτεί στο τοπογραφικό διάγραμμα (π.χ.) στις διαστάσεις του τοπογραφικού η αποθήκη φαίνεται να είναι 7*5 και στην πραγματικότητα είναι 8.20*5.6. Άλλα τετραγωνικά έχουν δηλωθεί σας ημιυπαίθριοι χώροι ενώ στην πραγματικότητα είναι κλειστοί.
Προφανώς, η τακτοποίηση πρέπει να γυρίσει σε υπαγωγή και να δηλωθούν οι σωστές υπερβάσεις. Αυτό ομως πάει τις αυθαιρεσίες κατηγορία 5 από κατηγορία 4. Είναι δυνατόν από τη στιγμή που έχουμε πληρωμένο παράβολο πριν την 30/9/2020 να αλλάξουμε τα φυλλα καταγραφής από κατηγορία 4 σε κατηγορία 5;
@Dimitrios1991 καλησπέρα, η κατηγορία 5 έληξε στις 30/9/2020 όμως αν έχει πληρωθεί παράβολο πριν από τότε προφανώς μπορούν τα φύλλα καταγραφής να αλλάξουν χωρίς πρόβλημα. Αν η δήλωση είναι οριστική και χρειάζεται επαναφορά σε υπαγωγή, πρόσεξε μήπως το πρόστιμο μεταβάλλεται >20% και μπλέξεις με άλλα (πχ. ΣΥΠΟΘΑ) ή αν θέλει ΜΣΕ κλπ.
  • Like 1
Καλημέρα, ευχαριστώ για την απάντηση. Σίγουρα μπλέκει και με τα δυο.
