[ΑΡΘΡΟ 103 - Ν. 4495/17] Μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού
Έχω κύρια κατοικία εμβαδού 130τ.μ. (109,00τ.μ. βάση άδειας και τα υπόλοιπα Η/Χ που έκλεισαν), ο ιδιοκτήτης είναι τρίτεκνος. Μπορώ να κάνω χρήση της ειδικής ομάδας για να πάρει την έκπτωσή? Η' θα έπρεπε σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.12 να είχα εμβαδό σπιτιού 70+(15Χ3) = 115τ.μ. ?
Μήπως θα μπορούσα να πω 115-109=6τ.μ. σε αυτά τα μέτρα να βάλω τριτεκνια και στα υπόλοιπα όχι?
το αρθρο 100 παρ. 12  αναφερει τους ορους για την εφαρμογη  της μειωσης  για κυρια και μοναδικη
και ξεχωριστα για την κυρια.
Απο λαθος διατυπωση  στην "κυρια"  δεν παραπεμπει στο αρθρο 103
αλλά αναφερει   "για την εφαρμογη του παροντος αρθρου"
αντι να γραφει
"για την εφαρμογη του αρθρου 103 του παροντος."
ωστε, και μεχρι να το διορθωσουν,
εσυ πας με τις προυποθεσεις του  αρθρο 103 παρ. 5
για οσα αυθαιρετα εχεις σαν "κυρια κατοικια"
Ξαναρωτήθηκε και από τον Φαέθον, αλλά δεν βρήκα απάντηση...
Για τις παραγράφους 6 και 7, που στην παράγραφο 8 λέει για καταβολή 50€ εάν η κύρια κατοικία είναι έως 150 τ.μ., τελικά ένας άνεργος τι θα πληρώσει για μία κατοικία <150 τ.μ.? Θα πληρώσει το 30% ή μόνο 50€ και τέλος? Τέλος υπαγωγής θα πληρώσει και πόσο?
Υπάρχει κανένας συνάδερφος που να έστειλε δήλωση ανέργου????
  1. Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις ανωτέρω ιδιότητες, με ατομικό εισόδημα έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, για την υπαγωγή στο άρθρο 97 καταβάλλουν πο- σοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου, ανεξαρτήτως περιορισμού κύριας κατοικίας και υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται με βεβαίωση ή γνωμάτευση, που έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.
έχω απόφαση παράτασης αναπηρίας από υπουργείο απασχόλησης & κοιν. προστασίας, ΟΑΕΕ με ημερομηνία 27/11/2017.
Δεν αρκει αυτο?
Edited by Largy
  • Αν έχω σύζυγο μακροχρόνια άνεργη αλλά το ακίνητο ανήκει στον άνδρα της δικαιούται μείωση του          προστίμου?
 Πως χαρακτηρίζεται κάποιος ως παλλινοστούντας Έλληνας? Οι Βορειοηπειρώτες που έχουν πια Ελληνική ταυτότητα και κατοικούν στην Αττική θεωρούνται παλλινοστούντες? Γενικότερα ποιες οι προϋποθέσεις και ποια τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάποιον παλλινοστούντα?
Διαμέρισμα έχει επιφάνεια σύμφωνα με την άδεια 60,00τ.μ. και σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας 62,00τ.μ. Θα ρυθμιστεί ημιϋπαίθριος χώρος επιφάνειας 12,00τ.μ. οπότε η τελική επιφάνεια του διαμερίσματος μετά τη ρύθμιση θα είναι 72-74,00τ.μ. Θα θεωρηθεί ως κύρια κατοικία ή όχι?
Τρίτεκνος με ενήλικα τέκνα που δεν τον βαρύνουν φορολογικα, για τακτοποιηση της κύριας κατοικίας του μπορεί να επωφεληθεί της παραγράφου 5 του άρθρου 103 του Ν.4495 για καταβολή του 30% του προστίμου?
Ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων παραβάσεων?Υπάρχει κατοικία 208τ.μ. (μεζονέτα από 104τ.μ. ο καθε όροφος και το υπόγειο 108τ.μ.  έχει μετατραπεί σε κατοικία και είναι προς τακτοποίηση
  •  Πως χαρακτηρίζεται κάποιος ως παλλινοστούντας Έλληνας? Οι Βορειοηπειρώτες που έχουν πια Ελληνική ταυτότητα και κατοικούν στην Αττική θεωρούνται παλλινοστούντες? Γενικότερα ποιες οι προϋποθέσεις και ποια τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάποιον παλλινοστούντα?
  • Διαμέρισμα έχει επιφάνεια σύμφωνα με την άδεια 60,00τ.μ. και σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας 62,00τ.μ. Θα ρυθμιστεί ημιϋπαίθριος χώρος επιφάνειας 12,00τ.μ. οπότε η τελική επιφάνεια του διαμερίσματος μετά τη ρύθμιση θα είναι 72-74,00τ.μ. Θα θεωρηθεί ως κύρια κατοικία ή όχι?
Καμία σκέψη για τα παραπάνω?
α]   ο ιδιοκτητης-συζυγος εργαζεται
το 103 παρ. 6,  αναφερει μονον τον μακροχρονια ανεργο για την κυρια κατοικια του
γ] Διαμέρισμα έχει επιφάνεια σύμφωνα με την άδεια 60,00τ.μ. και σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας 62,00τ.μ.
αρα εδω θα δεις αν εχεις διαμερισματωση για να την τακτοποιησεις
αρα εχεις 62 εως τα 70 = 8......τακτοποιεις τα υπόλοιπα,  δλδ 62+12= 74 μειον 70=4
κυρια θεωρειται αν εσυ εχεις εκει κυρια, με βαση τις φορολογικες δηλωσεις.
[για το β' ας απαντησει καποιος που το εχει κανει]
