κονκακου Δημοσιεύτηκε July 30, 2025 at 04:10 μμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2025 at 04:10 μμ Καλησπέρα συνάδεφλοι, Για τα αυθαίρετα μετά το 2011 και μόνο ύστερα από ''αυτοκαταγγελία'' μπορεί να βγεί άδεια νομιμοποίησης/κατεδάφισης (αν πληρεί τις προϋποθέσεις)? Γίνεται χωρίς αυτοκαταγγελία κάπως? Επίσης αν πρόκειται για οικόπεδο με δύο κτίρια χωρίς κάθετη ιδιοκτησία τα οποία στο καθένα υπάρχουν οριζόντιες ιδιοκτησίες, για την έκδοση άδειας κατεδάφισης (έγκριση εκτέλεσης εργασιών του άρθρου 29 παρ 4) για αυθαίρετα στον κοινόχρηστο χώρο, θέλει συναίνεση των υπολοίπων?
af.civileng Δημοσιεύτηκε August 8, 2025 at 12:00 μμ Δημοσιεύτηκε August 8, 2025 at 12:00 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι, Έχω περίπτωση υπαγωγής στον Ν4495 που έχει ξεκινήσει από το 2020 και ο ιδιοκτήτης έχει πληρώσει το παράβολο. Τώρα επιθυμεί την κατεδάφισή του. Δεν υπάρχει θέμα που θα πάμε σε άδεια κατεδάφισης 5 χρόνια μετά, σωστά; Μετά θα πρέπει να κατεδαφιστεί για να μπορέσω να κλείσω την δήλωση, σωστά; Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
petros71 Δημοσιεύτηκε August 29, 2025 at 01:23 μμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2025 at 01:23 μμ Oικοδομική άδεια Κατηγορίας 3 για νομιμοποίηση, είχε ισχύ ένα χρόνο και έληξε. Οι εργασίες δεν ολοκληρώθηκαν. Τι γίνεται σε αυτή τη περίπτωση;
af.civileng Δημοσιεύτηκε September 9, 2025 at 07:02 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2025 at 07:02 πμ Καλημέρα, Στο ηλεκτρονικό σύστημα που βρίσκεται η έκδοση άδειας για νομιμοποίηση μέσω του Ν4495; Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 9, 2025 at 07:53 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2025 at 07:53 πμ Σύστημα αυθαιρέτων. Ανοίγεις Φ.Κ και στο πτυσσόμενο μενού "τύπος αυθαιρεσίας" επιλέγεις "έκδοση άδειας νομιμοποίησης/ έγκρισης κατεδάφισης".
af.civileng Δημοσιεύτηκε September 9, 2025 at 07:57 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2025 at 07:57 πμ On 9/9/2025 at 10:53 ΠΜ, Pavlos33 said: Σύστημα αυθαιρέτων. Ανοίγεις Φ.Κ και στο πτυσσόμενο μενού "τύπος αυθαιρεσίας" επιλέγεις "έκδοση άδειας νομιμοποίησης/ έγκρισης κατεδάφισης". Λάθος η διατύπωσή μου! Στο σύστημα αδειών εννοούσα! Ευχαριστώ και συγγνώμη!
petros71 Δημοσιεύτηκε September 9, 2025 at 08:02 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2025 at 08:02 πμ Aν μπεις στον 4495 στις κατηγορίες αδειών, θα δεις εκεί ποια κατηγορία οικοδομικής άδειας πρέπει να βγάλεις.
dadabook Δημοσιεύτηκε December 18, 2025 at 01:49 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2025 at 01:49 μμ Καλησπέρα, σε οικόπεδο εντός οικισμού <2000 κατοίκων, χτίστηκε περίπου το 2021 αυθαίρετα ένα στέγαστρο (ξύλινα υποστυλώματα με επικάλυψη λαμαρίνας). Στην μια πλευρά του στεγάστρου τα υποστυλώματά του έχουν απόσταση περίπου 50 εκ. από μία αποθήκη εντός του οικοπέδου. 1) Για να γίνει νομιμοποίηση θα έπρεπε το στέγαστρο να είναι 'σύννομο', δηλαδή να έχει την κατάλληλη απόσταση από το κτίριο της αποθήκης? 2) Τώρα που έχει απόσταση 50 εκ., τι επιλογές μπορεί να υπάρχουν για να διατηρηθεί το στέγαστρο?
Lennon Δημοσιεύτηκε February 17, 2026 at 09:08 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2026 at 09:08 πμ Καλημέρα συνάδελφοι Σε ένα διατηρητέο κτίσμα περί το 2010 διαπιστώθηκαν καταγράφηκαν από ΥΔΟΜ 1)Αποθήκη κάτω από την μεταλλική κλίμακα εμβαδού 2,13 μ2(διαστάσεων 1,70 Χ 1,25) 2)Πάγκος από σύμμικτη κατασκευή(μέταλλο και μάρμαρο) στο περιβαλ. Χώρο με αρμό σε σχέση με το υπάρχων Διατηρητέο κτίσμα 3)Πάγκος σερβιρίσματος στο εσωτερικό του ά ορόφου. 4)Αποθήκη συνολικού εμβαδού 7,83 μ2. Πήγε η τεχν. και η έκθεση αυτοψίας στον ιδιοκτήτη και το 2014 ξεκίνησε η υπαγωγή στον τότε Ν.4178/2013 με πληρωμή παραβόλου για να συνεχίσει η διαδικασία. Το ακίνητο ήταν μισθωμένο και σε διάστημα λιγότερο από 1 μήνα όλα τα παραπάνω καθαιρέθηκαν και δεν υφίστανται πλέον. Δεν υπάρχει κάτι. Λογικά δε μπορεί να περαιωθεί η διαδικασία στον Ν.4178/2013 γιατί επιλέγοντας "Κατεδ. προ 28/07/2011(Ν.4178/13 άρθρο 23 § 4" γιατί η κατεδάφιση του έγινε μετά από 28/07/2011. Θα πρέπει να μεταφερθεί στο Ν.4495 και να γίνει με τη επιλογή "Κατεδαφισμένα Αρθρο 106 παρ.4"? Διαβάζοντας το Νόμο δε βλέπω κάπου να αναφέρεται σε αυθαίρετα που είχαν κατεδαφιστέι προ 28/07/2011, οπότε θεωρώ ότι μπορεί να μπει εκεί. Συμφωνείτε? αν ναι χρειάζονται εγκρίσεις λόγω διατηρητέου ή λοιπών περιπτώσεων? Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Δημοσιεύτηκε February 18, 2026 at 11:33 πμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2026 at 11:33 πμ Έχω μία διώροφη οικοδομή εμβαδού 100τ.μ. ισόγειο και 100τ.μ. όροφος και με λειτουργία αυτόνομο διαμέρισμα ορόφου και αυτόνομο διαμέρισμα ισογείου. Η Οικοδομική Άδεια (του 1996) προέβλεπε ισόγεια κατοικία εμβαδού 100τ.μ. ενώ το οικόπεδο έχτιζε και χτίζει max 150τ.μ. Συνεπώς έγινε προσθήκη ορόφου 100τ.μ. Το κτίριο δε παραβιάζει πλάγιες αποστάσεις και ύψος ενώ η θέση της οικοδομής είναι όπως προέβλεπε η Ο.Α. ΕΡΩΤΗΣΗ: Από τα 100τ.μ. που έχω υπέρβαση Δόμησης, με χρόνο κατασκευής από 1/1/1993 μέχρι 31/12/2003, μπορώ τα 50τ.μ. να τα βάλω σε φύλλο καταγραφής με τύπο αυθαιρεσίας "σύννομο χωρίς έκδοση Άδειας Νομιμοποίησης" και τα υπόλοιπα 50τ.μ. να τα βάλω σε ξεχωριστό φύλλο καταγραφής με υπέρβαση Δόμησης; Διαφορετικά, εάν βάλω και τα 100τ.μ. υπέρβαση Δόμησης, είμαι κατηγορία 5 λόγω υπέρβασης > 50 % της επιτρεπόμενης Δόμησης και δε μπορώ να προχωρήσω την υπαγωγή. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο και την απάντησή σας.
