[ΑΡΘΡΟ 120 - Ν. 4495/17] Αυθαίρετες κατασκευές σταυλικών εγκαταστάσεων
 εχεις,
- μια αποθηκη νομιμη,
και εχεις
- μια αποθηκη αυθαιρετη,
- και ενα υπόστεγο.
Δλδ εχεις  δυο  κτιρια που εξυπηρετουν την ασκηση της κτηνοτροφιας.
Τακτοποιουνται...δεν εχεις οριο στα τμ....
Για να μην  φθασουμε στη -παραλογη- λυση  να πεις οτι η αποθηκη των 25 τμ. ειναι κτισμα προσωρινης διαμονης...
Αρα, παλι τακτοποιειται :smile:
  • Απαντήσεις 186
"Δλδ εχεις  δυο  κτιρια που εξυπηρετουν την ασκηση της κτηνοτροφιας.
Τακτοποιουνται...δεν εχεις οριο στα τμ...."
Να μη τα δείξω ως σταυλικές εγκαταστάσεις αλλά ως στέγαστρο και να πάει με αναλυτικό η μια και ως αποθήκη (με μειωτικό αργότερα) η άλλη;
aquar
Το στέγαστρο είναι για τις ζωοτροφές και η αποθήκη για τα μηχανήματα που χρησιμοποιεί στον σταύλο.
Άρα και τα δύο είναι σταυλικές εγκαταστάσεις
Εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει και σταύλος.
Γιατί αυτό δεν το ξεκαθαρίζεις στην περιγραφή σου.
Δηλ.Αν ο πελάτης είναι κτηνοτρόφος και έχει ένα στέγαστρο και μία αποθήκη κάπου γενικά και αόριστα , τότε βεβαίως δεν θα τα βάλεις σαν σταυλικές εγκαταστάσεις
Δες και εδώ :https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18057
Edited by karanus
Δεν ήξερα τον ορισμό της  [προσωρινης]  ημιδιαμονής, γι'αυτο και δεν καταλάβαινα. Σας ευχαριστώ!
  • 3 weeks later...
Κατά την τακτοποίηση των σταυλικών εγκαταστάσεων και των βοηθητικών χώρων,  σωστά δεν υπάρχει όριο στα τετραγωνικά  αλλά θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα τετραγωνικά που θα δηλωθούν ως σταυλικά να καλύπτουν την ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια του ζωικού κεφαλαίου του κτηνοτρόφου (για να βγει η άδεια στην δυναμιικότητα που θέλει ο κτηνοτρόφος). (εννοείται ότι οι χώροι διαμονής είναι μέχρι 50τ.μ. - τα επιπλέον ως υπέρβαση)
Καλημέρα.
Edited by lazoslarry
προσθήκη
γεια σας έχω την εξής ερώτηση.  Σε σταυλική εγκατάσταση (κτηνοτροφική μονάδα) πέραν των αμιγώς κτιρίων "σταυλικής μορφής" υπάρχει κτίριο διαμονής 40 τ.μ και κτίσμα-χώρος γραφείου (της κακιάς ώρας) για την κτηνοτροφική μονάδα  επιφάνειας 20 τ.μ. Πως λέτε πρέπει να το δηλώσω? Θεωρείται πως ανήκει στην γενικότερη σταυλική εγκατάσταση?
υποθετω οτι εχει κλεισει "προχειρα" ενα τμημα σε μιαν ακρη με ενα γραφειο και κανα δυο καρεκλες.... για να αφηνει βιβλια κλπ. χαρτια..
ακομα και ξεχωριστο κτιριο να ειναι, ειναι μεσα στα απαραιτητα  για την δουλειά του...και ανηκει στην "εγκατασταση"
τπτ δεν ειναι
δεν είναι πρόχειρο, απλά το "κακιάς ώρας " αναφέρεται σαν χώρος γενικότερης ακαταστασίας δηλ βρηκα μια γωνιά και έβαλα ένα γραφείο  και πρόκειται για ξεχωριστό χώρο δείχνω και ένα σχεδάγραμμα. dimitris GM ευχαριστώ για την απάντηση!
Edited by anvar
