On 27/8/2018 at 11:47 ΜΜ, dimitris GM said:
κατ' αρχας, τα εβγαλες  με το τσιγκελι  και μας μπερδεψες..
Και εγω, με τη σειρα μου, σε ρωτω.
Η μισθωση μπορει να γινει και σε μη τακτοποιημενο. Απλα το 82/2  γραφει οτι δεν επιτρεπεται η μισθωση, αλλα δεν θετει καμμια "απαγορευση" ή ακυροτητα.
Ετερον εκατερον ειναι το θεμα της ευθυνης  προς αποζημιωση απο μερους του ιδιοκτητη, εάν δεν το τακτοποιησει και δεν  μπορεσεις να παρεις καποια αδεια,
Εν τελει, εσυ  εχεις μια τακτοποιηση που την κανει και την υπογραφει αλλος.
 Τι εμποδιζει να γινει το μισθωτηριο  σε ενα   καταστημα, που ειναι και τακτοποιημενο?
[πρακτικα ερωτηματα: Υπαρχει τιτλος για  αυτο το καταστημα? Το δηλωσαν στο κτηματολογιο? Δουλευε σαν καταστημα τα τελευταια χρονια? Σου ζηταει  "αερα"?]
Δημήτρη ο χωρος δουλευε παλιοτερα ως καταστημα και αφου καποιος την πηρε πρεφα εστειλε τον ιδιοκτητη στα δικαστηρια. Απο κει και περα αυτος ισχυριζεται πως κερδισε δικαστικα την αλλαγη τιτλου απο στοα σε κοινοχρηστο χωρο 'γενικώς', χωρις ομως να εμφανιζει χαρτια... Ο πελατης θελει να ανοιξει καταστημα ΚΥΕ με πλανο δεκαετιας. Οποτε ο παρων νομος μπορει να μην οριζει μεν καποια ποινη σε περιπτωση μισθωσης χωρις τακτοποιηση, στα επομενα 10 χρονια ομως με ενα νεο νομο μπορει να εχουμε προβληματα. Εννοειται οτι την ευθυνη την εχει αυτος που υπογραφει, ομως αν παει κατι στραβα θα πρεπει να κλεισει και το καταστημα, πραγμα που δεν συμφερει τον πελατη καθως θελει να ριξει χρημα για να το στησει..
να κάνω άλλη μια ερώτηση:
να υπογράψουν υδ με γνήσιο ή να υπογράψουν σε καταστατικό συνέλευσης ότι όλοι συμφωνούν να τακτοποιήσει ο καθένας μόνος του?
Edited by LESS
καλησπέρα συνάδελφοι, αν και τμηματικά ανήκει το ερώτημα μου στην κατηγορία αυτή, είναι η εξης: προκειμένου να εκδώσω μια ΕΕΜΚ για ικριώματα και θερμομόνωση σε μια όψη, διαπίστωσα ότι η όψη στην οποία θα τοποθετούνταν η μόνωση, σύμφωνα με τα σχέδια, θα έπρεπε να ήταν τυφλή, διότι μεταγενέστερα έγινε η υπόλοιπη διάνοιξη του πεζοδρόμου, στον οποίο έχει πρόσωπο. Η όψη αυτή σήμερα έχει ανοίγματα, τα οποία προφανώς είναι αυθαίρετα. Για την έκδοση της ΕΕΜΚ μου ζητάει η ΥΔΟΜ υπαγωγή στο νόμο για τροποποίηση όψης και δικαίως. Όμως, η δήλωση αυτή, εφόσον δεν αντιστοιχεί σε τμ. και δεν αφορά κανέναν συν ιδιοκτήτη ουσιαστικά, σε τι θα αντιστοιχεί  η παραγόμενη βεβ. μηχανικού? και επίσης, μήπως η δήλωση θα πρέπι να ελέγχει όλην την οικοδομή? και αν τμηματικά, ποιό τμήμα αυτής?
Νομίζω  πρέπει να μας πείς αν υπάρχουν ΣΟΙ στην οικοδομή και εάν η όψη η οποία ήταν τυφλή και απέκτησε ανοίγματα , αυτά είναι ίδια σε όλους του ορόφους η όχι.
Προφανώς αν η κάθε ΟΙ έκανε ότι ήθελε στην όψη της , θα χρειαστούν αμοιβαίες συναινέσεις
Edited by karanus
δεν υπάρχει θέμα συναίνεσης. η οικοδομή είναι οικογενειακή. Ναι είναι Ο.Ι., αν αυτό εννοείς και ναι τα ανοίγματα είναι όμοια σε κάθε όροφο
με αυτά τα δεδομένα δεν απαιτείται συναίνεση Ο.Ι
αλλά αν έχεις και άλλες αυθαιρεσίες πως εκδίδεις Ε.Ε.Μ.Κ?
δηλ πως οι ιδιοκτήτες στην αίτηση Ε.Ε.Μ.Κ  δηλώνουν ότι δεν υφίστανται αυθαιρεσίες?
το ερώτημα είναι, εαν ρυθμίζοντας σε κοινόχρηστο ως κτίριο ολόκληρο- αφού η όψη ανήκει σε όλο το κτίριο-, μήπως πρέπει να ελεγχθεί και το  κτίριο στο σύνολο του, για αυθαιρεσίες? και με απλά λόγια- υπάρχουν αυθαίρετα σε κάθε όροφο, ο καθένας το δικό του αυθαιρετάκι-, μήπως πρέπει να τακτοποιηθούν και όλα αυτά, αφού η ρύθμιση αφορά τοκτίριο?
Γενικά ότι πρέπει να τακτοποιηθούν οι αυθαιρεσίες αυτό είναι σίγουρο.
Τώρα ειδικά αν ενδιαφέρεσαι για συγκεκριμένη ΟΙ  επειδή π.χ. έχει ενταχθεί στο εξοικονοπμώ ΙΙ και χρειάζεσαι ΕΕΜΚ , τότε τακτοποιείς αυτή τη συγκεκριμένη ΟΙ (για την όψη δεναπαιτείται συναίνεση αφού είναι ίδια σε όλες τις ΟΙ, (98 5.β).
Μετά προχωράς σε ΕΕΜΚ, όπου είναι πιθανόν να σου ζητηθεί συναίνεση εαν η θερμοπρόσοψη, η η πιθανή τοποθέτηση αντλία θερμότητας μεταβάλει την όψη.
Edited by karanus
η θερμοπρόσοψη αφορά σε όλο το μήκος και πλάτος της όψης της οικοδομής- δεν είναι σε εξοικονομώ. η ρύθμιση θα γίνει για ολόκληρη την όψη, αρά θα αφορά και όλο το κτίριο. και η απορία μου είναι: θα πρέπει να ελέγξω όλο το κτίριο- όλα τα δ/ματα δηλαδή και τα μαγαζιά στο ισόγειο? είναι αυτό λογικό?
