[ΑΡΘΡΟ 098 - Ν. 4495/17] Αυθαίρετες κατασκευές σε κοινόκτητο ή κοινόχρηστο χώρο
σιγουρα δεν σε καταλαβαίνω καλά, ενοούσα όταν λέω να τακτοποιήσει να το συμπεριλάβει στο δικό του εμβαδόν σαν δικό του σπίτι, ενώ εσύ προφανώς ενοείς ότι θέλει συναινέσεις για να το βάλει στο εμβαδόν του σαν σπίτι του. Εγώ πάντως πιστευω ότι όπως 30 χρόνια τώρα, κανένας δεν του είπε ποτέ "γκρέμισε το αυτό. Απαγορεύεται να έχεις αυτό το τμήμα." Ουδέποτε κανείς δεν θα ασχοληθεί. Οπότε τζάμπα ρωτάω. Θα μπορούσε να τακτοποιηθεί και καλά καλά που το ξέρω αυτό, όμως εγώ όμως όπως αντιλαμβάνομαι τα πράγματα δεν θα υπάρξει ποτέ πρόβλημα ή μήπως όχι, διότι αν μεταβιβάσει και ζητηθεί του μηχανικού βεβαίωση θα δει τίτλους, οπότε αν διβάσει ένα εμβαδόν 120τμ και μετρήσει ένα εμβαδόν 121τμ' θα κάτσει να ασχοληεί και να το ψάξει?
Οταν μάλιστα τα σχέδια το εικονίζουν σαν πλέον εμβ της ιδιοκτησίας?
Εγω Δημητρη, αν ρωτάς την γνωμη μου, πιστευω οχι, βεβαια μπορει να κανω και καποιο λαθος.
Καλησπέρα συνάδελφοι. Αν κάνω μια δήλωση μόνο για τα κοινόχρηστα σε οικοδομή με σύσταση Ο.Ι. Με ποια επιτρεπόμενα ποσοστά κάλυψης και δόμησης θα συγκρίνω για να βγάλω συντελεστές?
καλησπερα!έχω μια περιπτωση που χρειάζομαι τη βοήθειά σας.
Πενταώροφη οικοδομή με 10 διαμερίσματα αποφάσισαν να τακτοποιήσουν αποθήκες στο υπογειο που δεν υπάρχουν στην άδεια(ο καθένας την έχει με ιδιωτικό συμφωνητικό)και απο την αυτοψία βρέθηκαν λιγα μέτρα παραπάνω στην πυλωτή.Κατόπιν επικοινωνίας με το τεε, μου είπαν μια δήλωση με όλους τους ιδιοκτήτες. Εχω μπερδευτεί με τα ποσοστά επι των κοινοχρηστων που ειναι σε χιλιοστά....για να τα βάλω στο συστημα πρέπει να τα μετατρεψω σε %;και σε περιπτωση που καποιοι ιδιοκτητες ειναι αμεα ; τι κανω;
Θ' αξιοποιήσεις και τα 1.000 χιλιοστά του συνόλου των συνιδιοκτητών και βεβαίως το σύνολο των επιτρεπομένων (δόμηση, κάλυψη κ.λπ) σήμερα σε ολόκληρο το γεωτεμάχιο.
- στην άδεια τι υπαρχει? Πώς ειναι διαμορφωμενο το υπογειο? Μηπως υπαρχει καποιος κανονισμος???.
-αυτα τα "λιγα παραπανω τμ. που βρεθηκαν στην πυλωτη...ποιά ειναι η χρηση της πυλωτής, πώς βρεθηκαν καί ποιος τα έκανε και ποιος τα χρησιμοποιει και  σε βαρος τινος?
Αν η απαντηση του ΤΕΕ ειναι σωστη, τι θα δηλωσουν ολοι οι συνιδιοκτητες  με "μια δηλωση"  για ολα τα παραπανω...??
υγ
δλδ εννοεις οτι βρεθηκαν 10 αγοραστες διαμερισματων που πληρώσανε  και πηρανε απο μια αποθηκη  στο υπογειο,  με ενα ιδιωτικο χαρτί απο τον εργολαβο και δεν βρεθηκε ενας δικηγορος να τον ρωτησουν πώς επρεπε να γινει?
Dimitri να προσθέσουμε ότι τις αποθήκες δεν τις έδειχνε το σχέδιο της ο.α. και τελικά φτιάχτηκαν στην πυλωτη
η ερωτηση ελεγε για αποθήκες στο υπογειο [γενικως]  και για "κατιπουεγινε"  στην πυλωτη....
Από  πού προκύπτουν  αυτα  τα νεα στοιχεια?
 [τα οποια  και παλι ειναι ελλειπή, αρα  δεν μπορει να δοθει απαντηση...]
Καλημέρα συνάδελφοι,
Οριζόντια ιδιοκτησία έχει επεκταθεί εκ κατασκευής, κλείνοντας τμήμα του μπαλκονιού της. Επίσης, με ιδιωτικό συμφωνητικό, ταυτόχρονο με το συμβόλαιο αγοράς, το 2006, ο πωλητής ανέφερε ότι έχει στην κατοχή του από το 1972 αποθήκη στο ακριβώς από επάνω από την ιδιοκτησία τμήμα του δώματος, η οποία ρευματοδοτείται από την ιδιοκτησία. Επίσης, στο δώμα υφίσταται άλλη μια αποθήκη, άλλου ιδιοκτήτη. Πως το χειρίζομαι? Μπορώ με μία δήλωση να ρυθμίσω και τα δύο? Χρειάζεται δεύτερη? Υπάρχει πρόβλημα επειδή τυπικά είναι κοινόχρηστη η αποθήκη? Διευκολύνει το άρθρο 98 του νέου νομοσχεδίου?
Μην ασχολεισαι με το νεο 98...Ηδη ειναι κακογραμμενο και δεν μπορει να σε βεβαιωσει καποιος οτι θα γινει "καλυτερο".
Εχεις το σημερινο 98, σου φτανει και περισσευει.
Καθε ενας θα κανει ξεχωριστη δηλωση
Ο δικος σου για το μπαλκονι -κλασσικα-  για δε το δωμα θα παει και σαν εκ κατασκευης και σαν ιδιοχρησιμοποιων,
 Προ 75 ειναι.
