akis73 Δημοσιεύτηκε September 26, 2025 at 08:28 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2025 at 08:28 πμ @zulumpo καλημέρα, όχι δεν χρειάζεται να τικάρεις την α.χ. και να βάλεις εκεί επιφάνεια. Αυτό χρησιμοποείται σε ειδικές περιπτώσεις μόνο όταν υπάρχει υπέρβαση του συντ. δόμησης πχ. εκτός σχεδίου. 1
fotsiak Δημοσιεύτηκε October 3, 2025 at 06:29 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2025 at 06:29 πμ Καλημέρα συνάδελφοι, σε ακίνητο που στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής αδείας με έτος έκδοσης 2005 φαίνεται εξώστης αλλά στο διάγραμμα κάλυψης δεν έχει υπολογιστεί , θεωρείται νομίμως υφιστάμενο?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε October 3, 2025 at 06:38 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2025 at 06:38 πμ @fotsiak Ερεύνησέ το. Για ποιο λόγο, στο δ. κάλυψης δεν εμφανίστηκε εξώστης, ενώ στα αρχιτεκτονικά σχέδια εμφανίζεται; Ούτε στους υπολογισμούς ποσοστού ΗΧ και εξωστών εμφανίζεται; Η άδεια αφορά ανέγερση, προσθήκη καθ' ύψος, μήπως κάποια νομιμοποίηση;
fotsiak Δημοσιεύτηκε October 3, 2025 at 06:58 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2025 at 06:58 πμ On 3/10/2025 at 9:38 ΠΜ, Pavlos33 said: @fotsiak Ερεύνησέ το. Για ποιο λόγο, στο δ. κάλυψης δεν εμφανίστηκε εξώστης, ενώ στα αρχιτεκτονικά σχέδια εμφανίζεται; Ούτε στους υπολογισμούς ποσοστού ΗΧ και εξωστών εμφανίζεται; Η άδεια αφορά ανέγερση, προσθήκη καθ' ύψος, μήπως κάποια νομιμοποίηση; Η άδεια αφορούσε ανέγερση. Σε όλα τα αρχιτεκτονικά εμφανίζεται αλλά στο διάγραμμα κάλυψης, στους υπολογισμούς ΗΧ και εξωστών , όχι. Το θέμα είναι οτι είχε περιθώριο με τους υπολογισμούς να το βάλει αλλά δεν το έκανε. Θέλω να προχωρήσω σε τακτοποίηση αυθαιρεσιών και δεν ξέρω τι να κάνω με αυτό το τμήμα.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε October 3, 2025 at 08:20 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2025 at 08:20 πμ Στο περίγραμμα του δ. κάλυψης εμφανίζεται -χαρακτηρίζεται εξώστης; Ο έλεγχος για ΗΧ και εξώστες (αναφερόμαστε σε άδεια με ΓΟΚ 85) αναγράφεται στο δ. κάλυψης (έστω και χωρίς να αναγραφεί ο εξώστης που λες);
fotsiak Δημοσιεύτηκε October 6, 2025 at 07:26 πμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2025 at 07:26 πμ (edited) Καλημέρα, αναγράφεται κανονικά ο υπολογισμός των εξωστών και ΗΧ. Δεν φαίνεται όμως σαν περίγραμμα στο διάγραμμα κάλυψης ενώ φαίνεται στην κάτοψη και στις όψεις. Εκ παραδρομής ο συνάδελφος δεν το υπολόγισε υποθέτω, γιατί είχε περιθώριο. Το θέμα είναι θεωρείται εξ'ολοκλήρου αυθαίρετος ή επειδή αποτυπώνεται στις εγκεκριμένες κατόψεις τον θεωρώ νόμιμο? Edited October 6, 2025 at 08:03 πμ by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε October 6, 2025 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2025 at 08:04 πμ Από τη στιγμή που ο εξώστης φαίνεται στα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά και στους υπολογισμούς του Δ. Κάλυψης θα τον λάβεις ως νόμιμο. 1
cv01302 Δημοσιεύτηκε November 7, 2025 at 02:41 μμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2025 at 02:41 μμ (edited) Συνάδελφοι καλησπέρα, Έχω περίπτωση όπου σε ισόγειο μικρό κατάστημα τριώροφου κτιρίου δίχως υπόγειο και περίπου στη μέση του καταστήματος, η πλάκα έδρασης κάνει μια ανισοσταθμία προς τα πάνω (λόγω κλίσης εδάφους), περίπου 1.20μ σε ύψος η οποία συνεχίζει μέχρι το τέλος του καταστήματος. Κάτω από τον χώρο της ανισοσταθμίας, ανοίχτηκε μια μικρή πόρτα με είσοδο μόνο από το κατάστημα όπου ο ιδιοκτήτης το χρησιμοποιεί ως "αποθήκη" (αν μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε έτσι καθώς σκυφτός και με μεγάλη δυσκολία μπορείς να κινηθείς μέσα όταν έχεις αυτό το ύψος των 1.20μ). Στο συμβόλαιο ιδιοκτησίας αναφέρεται όμως η αποθήκη αυτή ως 13 τμ και ύψους 1.20μ, όπου συνάδει με την αυτοψία. Ουσιαστικά θέλησε από παλιά να "εκμεταλλευτεί" τον χώρο που υπάρχει μεταξύ της ανισοσταθμίας και της θεμελίωσης. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε αυτή η παράβαση να πάει με αναλυτικό (διάνοιξη τρύπας και ξεμπάζωμα) καθώς ο χώρος αυτός δεν πληροί της προϋποθέσεις για να είναι βοηθητικός χώρος λόγω ύψους? Ή μήπως επειδή εμφανίζεται στο συμβόλαιο με τετραγωνικά, να πήγαινε με ΚΑΤ 3 (αγνοώντας την εγκύκλιο 2) για αποθήκη εμβαδού < 15 τμ και μέσου ύψους < 2.50μ ? Edited November 7, 2025 at 02:47 μμ by cv01302
Φινέας Δημοσιεύτηκε November 8, 2025 at 05:43 μμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2025 at 05:43 μμ @cv01302 φυσικά δεν είναι αποθήκη, είναι παράβαση προϋπολογισμού. 1
Andria2 Δημοσιεύτηκε November 12, 2025 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε November 12, 2025 at 10:10 πμ Καλησπέρα σας, περίπτωση εξώστη τελευταίου ορόφου πολυκατοικίας, (πρακτικά σαν Η/Χ με πλάκα με κενό από πάνω). Ο πελάτης μου έκλεισε το κενό κάνοντας το Η/Χ και στη συνέχεια δημιούργησε ένα υπνοδωμάτιο. Πως αντιμετωπίζεται αυτή η αυθαιρεσία? Πρέπει να κάνω αναλυτικό προϋπολογισμό για τη δημιουργία αυθαίρετου Η/Χ και στη συνέχεια το δωμάτιο αντιμετωπίζεται ως Υ.Δ.? Όλα αυτά μπορούν να γίνουν στο ίδιο φύλλο καταγραφής?
