Η υπόθεση έχει ως εξής:
Κατοικία με υπόγειο και ισόγειο με οικοδομική άδεια.
Κάνει εκσκαφή ο ιδιοκτήτης, ξεμπαζώνει. Κάνει το υπόγειο ισόγειο.  Ύψος ''υπογείου'' από τη στάθμη εδάφους 3 μέτρα.
Κατασκευάζει αποθήκη/λεβητοστάσιο που εφάπτεται των ορίων του οικοπέδου.
Το μισό υπόγειο(πλέον ισόγειο) το μετατρέπει σε κατοικία, το άλλο μισό το αφήνει αποθήκη. Κλείνει και έναν Η/Χ στον (πλέον) 1ο όροφο.
Έκανα και γω τα εξής.
1 λοιπή παράβαση για το ξεμπάζωμα.
Υ.Δ. Κ.Χ. για τα τ.μ. του υπογείου που έγιναν κατοικία.
Υ.Δ. Β.Χ. 50% για τα τ.μ. του υπογείου που παραμένουν σε βοηθητική χρήση.
Υ.Δ. Κ.Χ. για τον Η/Χ που έκλεισε.
Υ.Δ. Β.Χ. 50% για την αποθήκη/λεβητοστάσιο.
Όσον αφορά τα επιτρεπόμενα μεγέθη του διαγράμματος κάλυψης δεν έχουμε πουθενά υπέρβαση αυτών εκτός των πλαγίων αποστάσεων στην αποθήκη που εφάπτεται. Εάν βρεθει τροπος να μπορεί να εφάπτεται το κτίριο, θα το πάω με άδεια νομιμοποίησης.
Καταρχήν, την άποψη σας για τις επιλογές μου και κατά δεύτερον, είναι δυνατόν να βάλω ορισμένες αυθαιρεσίες με ρύθμιση και άλλες με άδεια νομιμοποίησης?
  • Απαντήσεις 1,2k
On 30/9/2018 at 1:09 ΜΜ, laxanos said:
Εφόσον για κάποιο λόγο δεν είχε μετρήσει η αποθήκη στο δώμα ή παράβαση θα χρεωθεί ως Υπέρβαση δόμησης.
Συνοπτικά, ελεγχεις το ΔΚ της αδειας και αναλόγως πράττεις!
Kαι αν έχει κοινοτική άδεια για αποθήκη 50 τ.μ. η οποία έγινε κατοικία;
Με αναλυτικό θεωρώ. Εκτος αν μιλάμε για εκτός σχεδίου οπου υπάρχουν ειδικοί όροι κλπ δλδ περίπτωση αναλογη με
αυτή της εγκυκλίου του 4178. Επειδή ομώς θεωρώ οτι στην περιπτωση που αναφέρεις δεν υπάρχουν τετοιοι ειδικοί όροι
η εν λόγω παράβαση αντιμετωπίζεται με αναλυτικό.
  Κι εγώ αυτό θεωρώ  , απλά ρώτησα για επιβεβαίωση...
Απλά αυτό με τον αναλυτικό δεν πρέπει να ίσχυε στους προηγούμενους νόμος (4014/11 , 4178/13)
....Aν έχεις και υπέρβαση  ύψους , πως το δηλώνεις ;
Edited by spy1551
(από μεταφορά)
Καλημέρα θα ήθελα να αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει γιατί είμαι καινούργιος. Θέλω να κάνω μια υπαγωγή σε ένα υπόγειο που έχει αλλάξει χρήση. Δλδ υπάρχει ένα κτήριο με οικοδομική άδεια που έχει 2 διαμερίσματα και ένα υπόγειο. Τώρα το υπόγειο το έχουν κάνει διαμέρισμα και θέλει να το κάνω υπαγωγή. Η κατηγορία είναι 4 ή 5? και λογικά δεν θα θέλει μελέτη στατικής επάρκειας
(1) Συμπλήρωσε την ειδικότητά σου στο προφίλ
(2) Δεν ανοίγουμε χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα. Κάνουμε πρώτα αναζήτηση για ήδη υπάρχον με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε στο παρόν νήμα.
Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.
Pavlos33
Edited by Pavlos33
Καλησπέρα σε όλους.
είμαι σε εκτός σχεδίου περιοχή σε βιομηχανικό ακίνητο με Ο.Α του 1972 περίπου 8.000μ2. Κατά το χρόνο έκδοσης της Ο.Α. για καταστήματα ίσχυε μέγιστο εμβαδό 600μ2.  Το 1985 εκδίδεται ΦΕΚ το οποίο λέει ότι στην περιοχή εκτός από βιομηχανικά κτίρια επιτρέπονται κατ' εξαίρεση και εμπορικά καταστήματα (εκθεσιακοί χώροι) με δυσμενέστερους όρους δόμησης σε σχέση με την αρχική άδεια (με το ΦΕΚ αυτό βιομηχανικά και καταστήματα έχουν ίδιο Σ.Δ.=0,50 αντιστοιχεί σε 3.750μ2 δόμηση).
Σήμερα έχει μετατραπεί τμήμα του εργοστασίου (οριζόντια ιδιοκτησία 1.200μ2) σε κατάστημα. Η αλλαγή χρήσης υλοποιήθηκε το 2008.
1. Σαν χρήση το εμπορικό κατάστημα θεωρώ ότι επιτρέπεται στην περιοχή, σωστά? (τι εννοεί το ΦΕΚ όταν γράφει κατ' εξαίρεση επιτρέπονται εμπορικά καταστήματα, χωρίς να ορίζει ποία είναι αυτή η εξαίρεση, σ.σ. σε ερώτηση στην Πολεοδομία, ούτε αυτή γνώριζε να απαντήσει). Επίσης τι εννοεί εμπορικά καταστήματα και σε παρένθεση εκθεσιακοί χώροι?
2. Ως παράβαση τι δηλώνω: έχω αλλαγή χρήσης (να τσεκάρω το κουτάκι και 1.200μ2) ή πάω αλλαγή χρήσης με αναλυτικό?
Ευχαριστώ
Ο ΣΔ Ο.5Ο που αναφέρεις μήπως αφορά παρέκκλιση;
Kάτι δεν μου κάθεται καλά με την περιγραφή.
Με τι ΣΔ το 1972 έκανε 8000,00τμ;
Στην περιοχή ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης (για το 0,50). Το 1972 έχει βγάλει άδεια με κάλυψη 80% και ύψος 2 ορόφους (2*4.000). Η άδεια του 72 είναι σωστή (έλεγξα τα όμορα). Με τα άλλα τι κάνουμε?
Ότι έχτισες με την ΟΑ του 1972 ,το έχτισες και είναι νόμιμο.
Από την στιγμή που το ΦΕΚ του 85 ανέβασε το επιτρεπόμενο για καταστήματα σε 3750,00τμ , και εσύ έχεις καταστήματα 1200,00τμ από το 2008>1985 , τότε χωρίς τον συντελεστή 1,4 , αφού δεν επέρχεται αύξηση του ΣΔ.
Το ότι σήμερα φαίνεται να υπάρχει μία επιπλέον δόμηση 4000,00-3750,00 δεν οφείλεται σε αυθαιρεσία αλλά σε αλλαγή του νόμου το 1985, προς το δυσμενέστερο.
με το ΦΕΚ του 1985 δεν υπάρχει δυσμενέστερη χρήση (είτε βιομηχανικό, είτε κατάστημα σου λέει Σ.Δ.=0,50). Το ΦΕΚ ανέβασε μεν για τα καταστήματα, μίκρυνε όμως για όλες τις υπόλοιπες χρήσεις συμπ. και της νόμιμης. Αν καταλαβαίνω καλά συνάδελφε, όπως τα λές, θα μπορούσα να είχα κατάστημα  μέχρι 3.750μ2  ? και το υπόλοιπο κτίριο (με νόμιμη χρήση βιομηχανικό) το αγνοείς? Προσωπικά θεωρώ ότι θα μπορούσα να έχω κατάστημα 3.750 αν όλο το κτίριο ήταν 3.750, χωρίς όμως να είμαι και σίγουρος.
Με το πρώτο ερώτημα τι κάνουμε?
